查看: 2347|回复: 11
[已解决] 谁知道P20
发表于 2008-12-5 23:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1、那位大虾有P20钢的资料?5 s; a; U: j7 s' U
2、H13可以做冷挤压磨具吗?为什么?
发表于 2008-12-9 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
H13?怎么样?
发表于 2008-12-11 13:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
p20钢是我国引进的美国塑料模具常用钢,综合力学性能较好、淬透性高,可以使截面尺寸较大的钢材获得叫均匀的硬度。具有很好的抛光性能,制成模具的表面粗糙值低用该钢制造模具时,一般先进行调质处理,硬度为28-35HRC(即预硬化)再经冷加工制成模具后直接使用,这样即保证了模具的使用性能,有避免了热处理引起的模具形变。0 V% @) C. L5 [$ [
化学成分:0.028-0.40  C;  0.20-0.80Si;    0.60-1.00Mn;    1.40-2.00Cr;    0.30-0.55Mo;   小于等于0.030的P;    小于等于0.030的S
mr.lee + 5
发表于 2008-12-11 13:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
H13钢铬的质量分数为5%   ,碳含量中等韧性好,塑性好。热强性、热疲劳、热熔损、回火抗力、热稳定性好适于做热挤压模
发表于 2008-12-12 22:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
具我所知
在做模具选用材料,一般情况用738>P20>王牌料,P20一般做滑块,产机,镶件==``
发表于 2008-12-13 21:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
P20一般做塑料模具多.
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 末日先锋 于 2008-12-11 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% ]& }6 R1 d" c# d# {
' g5 n1 ]/ C4 ]5 T! |8 }% F0 J
3 Q( n% o/ z: H* @
知道了,碳含量中等,不适宜作冷挤压模
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 末日先锋 于 2008-12-11 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) |7 C8 c  F% q4 j8 H4 }, t
p20钢是我国引进的美国塑料模具常用钢,综合力学性能较好、淬透性高,可以使截面尺寸较大的钢材获得叫均匀的硬度。具有很好的抛光性能,制成模具的表面粗糙值低用该钢制造模具时,一般先进行调质处理,硬度为28-35HR ...
1 J% ]! a. J8 P8 o' s9 L$ C9 l; t$ b, j  j0 J
4 Y9 e% q4 D9 V% e' p, @
8 P8 c5 G+ {" K) A谢谢执教,知道用在哪里了
发表于 2009-1-22 19:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
P20是镜面钢,在塑料模中用的。
发表于 2009-2-2 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 美国
以前用45#作模夹,现在用P20做。对冲压模来说,可能稳定性比45#稍好点。
发表于 2009-2-6 11:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
I had study from this file
