查看: 2547|回复: 4
[转帖] ☆ 振动轴承与普通轴承的区别
发表于 2008-12-6 08:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
振动轴承与普通轴承的区别7 R0 ?- i  ^8 @9 R# P" {
, {6 A6 I3 [; J& X+ |8 u1外观特点
1 b6 Z' H% {1 Z2 z! g6 A6 j+ e2 H
振动专用轴承:6 x! C6 E( A! O
A.滚动体直径加大,滚动体长度加大。# T+ p1 ]4 d% Y8 u2 ]4 X0 x
B.保持架由外圈挡边引导滚子,减少对滚子的作用力。
  G! A( Q- r' R( rC.采用内圈挡边引导滚子,改善滚子运转。# T* @2 a7 ~: W; Z+ \
D.圆柱滚子轴承保持架采用整体式结构,强度大大提高。
+ ~* O& Z' E* f, w( B& m( UE.调心轴承外径设计有油槽油孔,润滑效果好。. k$ d( g( y6 _( H  O* E& I
9 U( C! P, j9 n2 O+ @( L普通轴承:* L, t* V- Y& N0 B2 g- V
A.滚子体直径和滚动体长度均小。
  e  G( R! E5 x. t  Y1 U/ aB.保持架有滚子或内圈引导。
- N! C+ E- O& p! ^' P& \4 oC.圆柱滚子轴承保持架采用铆钉结构,容易松动、掉盖。' B$ I2 Z+ J* S6 O
D.调心轴承外径无油槽油孔,润滑效果差。
) O! f3 }2 {9 r' B3 r+ a( q8 M4 J, x1 H9 y
' r( I3 Q$ p; c* w
2.选用材料
- C) H0 c  C0 w3 y* V振动专用轴承:* F7 W/ E: C2 U
A.内外圈及滚动体采用真空脱气轴承钢,耐疲劳性能好。9 Z" p4 B' \2 V+ M
B.保持架采用铝铁锰青铜材料,强度高,弹性好,耐磨性能更好。
( x. Z" M& U1 P; y5 T. q! K- T
9 k, b# g1 Z3 Q+ z- o% ?2 ~普通轴承:6 E* F. v, K- J+ [8 Q/ L" D
A.内外圈及滚动体采用普通轴承钢。
3 w5 h7 z: i* I4 v) T0 wB.保持架采用锌黄铜材质,强度低,弹性差。5 Q3 b7 I$ j* V" A( J- Y: r+ F
* A, \# j7 M* B7 s; z0 m3 {9 C! t9 B6 }: p7 u4 @
3.热处理方式
* Z6 B6 c1 M/ |3 e5 E振动专用轴承:/ e' T! J) F" I5 {. o- _
A.内外圈采用贝-马混合淬火或马氏淬火+高温回火,硬度均匀,内应力小;韧性好,抗冲击和振动。0 J9 J% M, A. r$ q; C
B.在150C温度以内工作时,稳定性好。9 A4 A" s1 H4 c$ x
! l8 Q7 A) D0 ~; x
普通轴承:
1 l2 O4 Q! v: b0 X内外圈采用普通淬火方式,韧性差,抗冲击和振动性能差,热稳定性不好。
* Y5 h) |2 N6 n8 E/ b4 B2 ?% q; C+ a( r* X! r( P
4.公差及制造工艺/ U! E1 p" V$ @: Q2 `
- ^( F7 e" R! X$ E8 D5 d' u
振动专用轴承:+ n! v1 f9 k( \
A.严格按P6级精度标准制造,尤其内外径公差度很小。3 P$ d6 S8 t" L& l
B.滚动体尺寸相互差≤0.002- F+ t# j5 v+ K, o- G4 u/ g1 M
C.圆柱滚子外径有凸度修行,避免应力集中。0 Z: N' e# z8 Y2 w  V. p  I! F8 w# v
D.滚动表面超精处理,光洁度高。
0 P9 m4 H& L, y9 _  e% ~9 E0 ?- |+ n0 W$ S
普通轴承:
5 |) i1 N/ A" y$ |1 NA.普通PO级精度公差(部分P6级标准)制造。: u" U* j5 S: `9 x( v/ R
B.滚动体分组≤0.005。
* @, R5 C* ^4 c* C5 s, A" mC.圆柱滚子无凸度修行。( h9 G$ w7 }6 b6 j1 f& |% B; W
D.部分滚道只作抛光处理,光洁度低。: k: x$ H) o  Z+ H2 a- R# J2 D
; H2 W6 S8 {8 y5 S- v" E
: F; `% \, G% ^5.内部游隙
! r$ x9 p1 y; v; t, {振动专用轴承:: E) U4 [( h' U& D5 C3 y# [
游隙按振动机械要求生产,范围控制在很小范围内,一致性好。
' z5 A; B4 W  \' V. Q1 t/ ]) H4 x/ w: g7 K- F& ^0 g& L% w$ J/ z7 J
! O1 k0 @2 i  P/ z. _8 O+ s& T
普通轴承:
& N# `2 r0 J0 x& @游隙一般按标准组或C3组生产,游隙或小,或是范围大,离散性大。, e7 }4 g. X( d3 i
' r6 C) z) p6 c" F4 x2 P
6.使用效果) r1 R% W1 N, ]/ y
9 P2 ?; `# r) S/ l7 R
振动专用轴承:
7 Q8 h) l( ?8 S0 z# I/ d6 }噪音低,温升小,稳定性好,使用寿命长,没有早期疲劳现象。
6 [1 \2 z( f. r
1 x. ]0 a4 t# N$ L) ^) [9 \普通轴承:: X* ^7 p1 a) s1 v- L# C
噪音大,温升高,稳定性不好,使用寿命短,有早期疲劳现象。
8 `! f: L/ J, D( Q
8 i  p; y9 O2 M# P- P% B6 J) U[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2008-12-7 16:07 编辑 ]
发表于 2008-12-18 00:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看了下楼主的总结,觉的还是总结的不错,大概是国内的情况吧
5 j) [/ Z, k3 `% M4 I  @. J& B有些方面不是很清楚; Y" C  T& r9 Q9 }3 H9 \6 G- P
采用内圈挡边引导滚子,改善滚子运转,这是指什么轴承?调心的吗?如果是SRB,振动的应用环境下,还有用内圈带挡边的吗?无论是SKF的222和223系列,都是用的冲压保持架类型,舍弗勒的222和223或者233系列也都是冲压钢的保持架,如果是指CRB,不太明白。5 ^+ {& U' a" k6 p1 l5 P- ^: A* I
0 E+ [2 L+ ?2 K  s0 Q8 A1 G! gSKF的轴承大多数轴承都是带有W33,即使是舍弗勒轴承也基本上默认的一个润滑油槽,三个润滑油孔的。另外SRB SKF或者舍弗勒FAG的基本上都是用C4游隙的后缀诸如VA405 VA406, T41A,T41B。另外轴承的精度也不是都是P6,有的公司的内外径的精度是不一样的。
6 p# P+ m2 U3 {4 p- {8 {  h/ a; `, g, {- W/ \
另外,现在设计的CRB,应该内圈滚道表面都带凸度了,还有公司设计的没带的吗?我想就算不是对数曲线修型,也应该是其他修型吧。- R7 j$ g8 R2 o9 S, {; w( d) _
1 i: ^9 U" ~+ u8 e7 p4 ?; S" G另外SKF的SRB应该基本上都是有套圈是贝氏体了吧,我忘记是内圈还是外圈了,不过外圈紧配,受圆周载荷,内圈受点载,应该是内圈是贝氏体。2 k/ X) o' b9 h- c" s' c
, X  k& q1 s- X' ?
另外一点,可能楼主没说:4 b1 t3 f+ d: n9 r4 K, Y4 c8 t
用于振动应用场合的SRB,例如振动筛什么的,隔圈一定是放在保持架上方的,SKF除了太小尺寸没挨着外圈滚道,大点尺寸都是挨着的,FAG的E1系列都是挨着的。这个特点在振动轴承里是比较有代表性的特点,可能楼主忘记了
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2009-4-3 08:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们厂的振筛有时候没有专用轴承就用普通轴承,没有油槽铆接钢保持架,也能用,60平烧结系统冷热矿筛
发表于 2009-4-3 22:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们公司现在正在设计振动专用SRB,很需要这方面的资料.,多谢楼主和四楼的.不过我个人感觉四楼的朋友讲的还是蛮有道理的! 学习了!
发表于 2009-5-20 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢大哥,让我长长见识。
