发表于 2008-12-6 14:05:24
来自: 中国广东深圳
低碳钢的含碳量,含其它合金元素较少,因而焊接性好。几乎适于用各种焊接方法进行焊接,一般不需采用特殊工艺措施即可得到优质的焊接接头。7 n {, @1 O0 t0 V, J! Y
当母材含碳量偏高,或母材、焊接材料成分(如S、P)不合格时,焊接时有可能产生热裂纹,应调整焊缝成型系数或采用碱性低氢焊条加以防止。' H: `2 z c1 a( v: B
+ l% L F$ K5 e2 K
碳钢由于含碳量较高,有较大的淬硬倾向,焊接性比低低碳钢差。其主要焊接特点是:; g6 A) J* ~/ h; I* F+ L4 W
(1)热影响区易产生低塑性、高硬度的淬硬组织
0 g2 S k* A% }( e3 @ 含碳量越高,板厚越大,淬硬倾向越大。当焊接工件的刚性大,或所选择的焊接材料与工艺规范不当,则易在淬硬区产生冷裂纹。- G& C9 B2 k7 w# n
(2)易产生热裂纹
9 [8 ?# D8 c+ U7 u1 s. g 由于母材含碳量较高,焊接时有一部分母材会溶化到焊缝中去,使焊缝增碳,加之硫等杂质的影响,易在焊缝中引起热裂纹,在弧坑处更为敏感。
l' z4 j/ E' ^$ I8 z(3)气孔
3 m& R, P/ R# c W, H 由于含碳量高,会增加对气孔的敏感性,因此对焊接材料要求脱氧性好,烘干和坡口清理要求严格。7 x( G9 q0 J a& [( z' @7 @
此外,接头的塑性韧性及疲劳强度不高。4 g) G- |6 |/ u* y1 l" f1 u
含碳量愈高,焊接性差,淬硬性强,因此焊缝与热影响区的裂纹敏感性愈大。 |
