查看: 24108|回复: 42
[原创] Cimatron IT13在WINXP SP2上的安装攻略和绿色版本下载
发表于 2008-12-6 15:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
【CIM在WINXPSP2上安装攻略】
& d- |( h! @4 s, _% M最近一个朋友让我给其安装Cimatron it13版,当我安装时提示“error numberx80040707,dll function call crashed:mydll.MyCimGetNodeID”,从字面的意思看是调用DLL文件出错,于是我在网络上下载了一个MYDLL.DLL文件替换依然无法解决问题,我在想是不是我系统的某个DLL文件有问题,但是这么多DLL实在不好排除,用PEID跟踪DLL文件调用无果,于是又到网络上搜索解决方法,很多人遇到无法安装的问题,但是唯一的答案都是因为如果是SP2以上系统则无法安装并给出了解决方法,于是我便下载了一个SP1的系统做测试,结果真的安装上了。我的习惯是安装好系统后需要做一次优化,如清理垃圾,修改系统的临时文件夹路径,修改虚拟内存,整理磁盘等。当我优化重新启动系统后发现Cimatron IT13版本无法使用了,启动时其菜单面板时提示“run-time error 48,file not found:getcod.dll”,搜索这个DLL文件,没有丢失呀?以为坏了,重新安装Cimatron IT13,晕,又出现“error number:ox80040707,dll function call crashed:mydll.MyCimGetNodeID”的错误,非常纳闷,我没有升级为SP2版怎么也会出现这样的问题呢?是不是我在优化的过程中删除了某些DLL文件,幸好我安装好SP1系统后还做了一个备份,立即回复,重新安装Cimatron IT13,顺利通过,并吧Cimatron IT13简单绿化了一下,做成绿色版以方便测试。因为估计上次优化系统中某步出现了问题,为了查明具体原因,我每优化一步就启动一下Cimatron IT13,按照先前的优化方案优化后并没有发现任何问题。以为这次就可以放心的使用Cimatron IT13了。于是重新启动系统,GHOST备份。。。。再次重新启动系统,运行Cimatron IT13,天啦,我立马晕倒,运行Cimatron IT13时又提示“run-time error 48,file not found:getcod.dll”,难道是GHOST备份的问题,想了想不可能!,庆幸这次GHOST没有覆盖最初的GHOST备份,于是又恢复最初的GHOST系统,点一下我先前绿化的Cimatron IT13并启动Cimatron IT13,成功!凭借近10年的电脑维护经验,我不相信没有自己不能解决的问题,曾经遇到多少个难题都被我一一拿下,难道会在这个小问题上被难倒。我于是再次优化系统,不查明原因决不罢休。由于想到有些软件必须重新启动系统后才生效,所以我每优化一步就重新启动系统一次,当优化到最后一步的时候依然没有发现任何问题。于是我再次重新GHOST备份。重新启动系统再运行Cimatron IT13,我再次立马晕倒,我什么不用说,你该知道是怎么会事了。郁闷中,沉思片刻,发现我在检查中漏掉了一个检查步骤,那就是再备份前,我会打我的绿色版WINPE系统,是不是这个绿色版本的WINPE系统有问题呢,于是删除绿色版本WINPE系统并重新启动系统,OK,一切OK,这说明我的思路是正确的,于是重新安装是绿色WINPE系统,启动Cimatron IT13,失败,再次证明是绿色WINPE的问题。由于绿色WINPE文件数量少,比较好排查,经过一番删除文件排查法最后定位到BOOT.INI文件上。我的BOOT.INI文件内容如下(这里密码和电话部分我用X代替): [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows="Microsoft Windows 操作系统(第一分区)" /noexecute=optout /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows="Microsoft Windows 操作系统(第二分区)" /noexecute=optout /fastdetect c:\maotao\maotao.bin="------------------------------------------" c:\ghldr=一键ghost v11.0 build 070707 multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="鸿越软件系统初始密码:XXXXXXX" /noexecute=optout /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="电话:XXXXXXXXXXX QQ:9399100" /noexecute=optout /fastdetect 大家不妨使用我的这个BOOT.INI的内容替换你的BOOT的文件内容,我保证你的Cimatron IT13在重新系统后立马无法使用了。但是我试验过很多BOOT.INI都没有问题,我想应该与我的某个字符有关系。不过问题已经弄清楚了,已经很累了,我再也没有力气去查是那个字符的问题了。 另外,告诉以下使用Cimatron IT13的同志们,由于Cimatron IT13是很早的版本了,可能不支持最新的显示卡,经过测试ATI HD 3450显示卡使用Cimatron IT13就有问题,无论你怎么更新驱动,在使用过程中Cimatron 菜单总会丢失(看不见),必须不断的刷屏才能看见。解决的方法是把显示卡的硬件加速调整到第二或者第三格,呵呵,如果你找不到在哪里调整,那就看看我以前发表的“如何解决神舟笔记本SIS集成显示卡卡使用UG等3D软件死机的方法”一文。但是要提个醒,因为降低硬件加速后使用3D软件或者玩3D游戏等性能大大下降,甚至会导致其他问题,所以再不使用Cimatron IT13的时候建议还是调整到全速加速状态。 如果你想索取我的Cimatron IT13,你可以到ONEGREEN.NET或三维网下载,也可以联系我到我的FTP上下载。
2 G) H  J/ C6 K5 u$ u7 \' K/ f( i
( j5 I/ M  c+ ~' |【鸿越软件】. L2 W3 d1 y$ B- X6 ?
此绿色版本是网络上最完美的绿色精简版本,其实一直没有向网络发布。鸿越软件绿化制作了非常的绿色软件,包括AUTOCAD2004、2006,2008,2009/MOLDFLOW MPI6.1,MOLDFLOW MPA7.3/3DSMAX全系列/CATIA全系列/Cimatron IT和E版/mcamx 9和x13/OFFICE全系列/PowerMill全系列/RPROE 2001和v3/SOLIDWORKS2008/UGS4和UGS6。目前在网络上发布了OFFICE全系列和AUTOCAD全系列,其他的都没有发布。; G, u! m& C* {0 B0 A' b
欢迎你使用鸿越软件信息开发、制作、汉化和绿化的作品,使用前务必仔细阅读本文档! 6 h" ^, I$ w8 c3 h1 {
【安装必读】
. R, W$ C7 g1 z9 p7 G# ~, f# k    1.下载后请进行杀毒检测。为了保护程序源代码,本程序已经过加密和加壳处理,有的杀毒软件可能会误报为危险程序或病毒程序,请放心使用,鸿越软件的任何程序绝对不会嵌带任何病毒;但鸿越软件并不保证本安装包未被他人恶意篡改,所以请在下载后请进行杀毒检测;使用本程序前必须关闭杀毒软件和影子系统,因为安装过程可能会大量的读写注册表,如果打开杀毒软件,可能会导致安装失败或安装后程序无法正常使用。安装过程中最好不要修改路径,鸿越软件的所有软件默认安装到D盘根目录,如要修改,请不要包含中文字符和空格,否则可能会导致安装失败或安装后无法正常使用;必须以管理员权限安装运行,本程序虽然可以在非管理员模式下安装,但以非管理员安装后可能无法正常使用,因为非管理员模式安装无法正常读写某些关键注册表表项或系统文件,所以建议以管理员模式进行安装。强烈建议在干净系统上安装使用,在已经安装过同类软件的电脑上不建议使用本程序,因为可能引起其他同类软件无法使用或本软件无法正常使用;本程序建议在WINXPSP2/WIN2003上使用,在WIN9X/WIN2000/VISTA上没有做任何测试。 6 @$ u4 }, k, s3 ~! ]( P
    2.本程序为仅精简了帮助及其它说明文件。本程序增加了繁体和简体语言包,用户可以随时到GTOOLS目录下进行安装;本程序增加了部分后处理文件,存放在POST文件夹下。所有程序的更新和补丁的发布都以ONEGREEN为准。
7 s7 s& b% Q! u+ I6 J    3.如果安装目录中存在UINSTALL.EXE文件,则可使用UINSTALL完整卸载本程序并同时恢复注册表设置,不要时可以删除整个目录;如果不存在此文件,则可直接删除整个目录。
0 `  k- ~* P" o, n$ R8 d9 w    4.本程序在部分精简系统上无法正确使用,有些笔记本电脑如神舟等无法正确安装和使用本程序;如果你不能正常安装或使用,请再仔细阅读本文档,你也可以到绿色软件论坛bbs.onegreen.net或QQ群论坛29946542的相关讨论贴反馈贴反馈信息以便鸿越软件的技术员及时提供解决方案,鸿越软件拒绝任何有关安装问题的来电。
# a' G' @- h7 C【使用敬告】 2 \, A9 N( K, V
    本程序只做学习和研究之用,是为安装或使用上的方便而制作,未经过原版所有权人和本人的同意,不得直接或间接用于任何商业用途,原版版权归软件开发者所有,鸿越软件只保留相关如绿化等一切权利;不得对本程序源代码部分进行任何反编译和篡改,但可以自由使用、复制和传播,如需转载,请说明出处和原创,并保持本本程序及其附带文件如README的完整性;凡免费软件请使用者自行对其使用所造成的一切后果和损失承担责任,鸿越软件不承担任何义务和服务,如确实有需要,请直接联系本人,并注明来意;为尊重原版版权,鸿越软件不提供任何形式的Crack和注册机,鸿越软件也对此没有义务予以回答,请自行上网查找,如果试用期限已满,请自行购买正式版本;对于软件的安装和使用问题,本人仅能提供有限的帮助,一切最终版本和补丁更新都以www.onegreen.net发布的为准,如你对本程序有好的建议,欢迎用电子邮件的方式发给我,xiaobudian528@yahoo.com+ F  D8 U' D0 r, m, o1 s
【下载地址】
# C; F# N8 A4 n8 d, j. E  S$ l6 ~此下载仅仅保留一个月时间,下载不能超过5线程,所以如果同时有几个下载的话可能无法访问FTP,请等到人少的时候再下载,需要的赶紧下载! g: j4 |7 Q! m8 C' x! w9 i
希望下载者给我加分,下载回帖,美德!- H% @' j. d* U* ?5 E" B7 s0 w8 [
ftp://hysoft:hysoft@xbdsoft.kmip.net/cimit13.exe- T* |% ~" g) o" n. B
( A' U' e( [/ Z/ S, k/ Z
[ 本帖最后由 hhhhbbb 于 2008-12-6 15:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这么好的教程居然没有人看,费了我一天的时间才弄清楚安装问题,太浪费,自己顶一个!
发表于 2008-12-8 12:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主你真的太伟大了,你解决了我多年来困惑的难题,致敬!
& y( S4 v) J8 C$ B% j6 E) u3 u, d. b" d0 D) B( r3 e
[ 本帖最后由 摇摇吾妻 于 2008-12-8 13:19 编辑 ]
发表于 2008-12-11 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
楼主:是免费的吗?
发表于 2008-12-11 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
怎么下不来?????
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是绝对可以用的哈,我一般都24小时开机,有时维护系统时要关闭几个小时.还有几是线程太多了是禁止连接的,最好只开两个进程.
发表于 2008-12-11 10:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
要用户名和密码,能否告知?
发表于 2008-12-11 10:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我用右击,另存为都不可以呀!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-12-12 19:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不好意思,昨天FTP服务器出了点问题,今天可以下载了。
发表于 2008-12-13 09:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的是8.5这个试试看
发表于 2008-12-14 11:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主强人啊,在sp3下可以吗?
 楼主| 发表于 2008-12-14 21:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在SP3可以使用
发表于 2008-12-15 08:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢!今天终于可以下了.
发表于 2008-12-15 08:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
main menu能用吗?
发表于 2008-12-15 14:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
是不错,可惜卸载后就不让再装了.不过CIMATRON13.0在XP-SP2, XP-SP3下装一般没什么难度,给你提个建议:1).把写汉字的文件加进去. 2).把出NCDOC的文件加进去.
; ~/ V, }) o/ O' f0 _% W& T( r1 y) p+ m) H. M  |- z# b( v; a. s- b
如果楼主能把 CIMATRON13.1 的绿色化,那才是最受欢迎呢!
 楼主| 发表于 2008-12-18 16:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,这个好像是13.1的,不过经过同事反映,转图有点问题,我还没有时间来检查。我不会这个软件,你说的汉字文件是不是汉化?这个我已经加进去了,NCDOC文件你可以传一个上来我,改天修改下。
 楼主| 发表于 2008-12-18 20:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原因找到了,转图只能在管理员权限下才能运行,因为我们内网所有用户只有USERS权限。
发表于 2008-12-19 18:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
完全能够使用,再次感谢楼主的倾情奉献
 楼主| 发表于 2008-12-20 09:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
恩,有问题请反映,我好集中后进行更新修正。
发表于 2008-12-20 09:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个比较爽 :P
发表于 2008-12-22 00:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓主你真的很厲害,欽佩欽佩,好好研究一下謝謝。
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 16# zhhayu 的帖子
你提供的13.1的Crack有问题,打了后根本打不开
发表于 2008-12-24 12:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
应该没问题,我都在电脑装过(xp-sp3)。只是在有些电脑Crack不成,在有些没问题。据说和注册表有关。我办公室有两台(配置不一样),操作系统都是电脑城的ghost版。一台装没问题,另一台就不行.希望高手有空研究一下.
发表于 2008-12-24 12:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我把成功了的一台GHOST到另一台后就能行,只是显卡驱动和网卡驱动出问题了,但cimatron正常了.
发表于 2008-12-25 13:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
怎麼不能下?急死了
