查看: 1832|回复: 4
[求助] 不锈钢二次钝化
发表于 2008-12-6 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
不锈钢303如果头次钝化不合格,现要重新钝化,请问有没有必要将钝化膜去除掉, 去或不去有何区别?
发表于 2008-12-6 22:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不須要去除第一次的鈍化膜!/ ~! O! z7 l3 ^" x* m  O% b
这种鈍化二次的过钝化膜可得到比第一次的钝化膜更高的点蚀破裂电位,
8 ^1 x! ~. m% Q1 c" n* p7 e" J也就是說耐腐蝕性會更好,. a2 G# p0 {% M4 M% S. }
& L: B4 r2 b  {  b. I/ P
如果去除第一次的鈍化膜的話,
3 m! R: n+ `. X( d$ j只有表面色澤較均一外,腐蝕性還是一樣。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-7 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
常规来说,我也这么认为,二次钝化可以修补一次钝化未形成钝化膜的点。  o. P: @2 q+ e* \/ t
5 i9 o/ S7 I; `9 q1 h4 Y; A但是一次钝化采用硝酸型,第二次钝化采用重铬酸钠型,预处理及后处理均在氢氧化钠,不知这样还能否去除钝化膜?( N  |# J) Y) @; \7 q0 W8 F# Q
; E3 n- J1 n6 o) x1 j5 u一般情况下,重铬酸钠型钝化奥氏体不锈钢的颜色是什么?如果形成的一种暗白色的膜,且此膜容易脱落,造成外观花花的,这样是正常的吗?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-7 10:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# wangyanwei 的帖子
预处理及后处理均在氢氧化钠 --> 可以。5 e; R; i/ f4 p
重铬酸钠型钝化奥氏体不锈钢的颜色是什么? --> 偏褐色
: Y; D. |& d- Q- `: Q) z- M0 G一种暗白色的膜 --> 不正常!太過氧化到析出Ni Gr ,容易從脱落處再氧化/ v: e- }0 U$ |' t
! s9 j& t( Q! G6 W
樓主問的真專業,想必是行家喔!提供下列摘要供參考。/ i! \0 H3 n: M3 p9 `% _
9 ], u/ J1 x, {- K4 }不锈钢过钝化-二次钝化的研究  y由  宋光铃,曹楚南,林海潮, 中国腐蚀与防护学报  Unknown  1994
) [9 F7 Y% s& q7 w[前言摘要] 通过对304不锈钢在较高电位下过钝化和二次钝化 的稳态过程和电化学交流阻抗(EIS)的分析,认为不锈钢过钝化和二次钝化现象与膜/溶液( f/s)界面上的电化学反应有密切关系,并通过理论模型分析,解释了过钝化和二次过钝化膜在 高电位下溶解速度高,而在开路自腐蚀电位下反而有较好的稳定性这一现象.不锈钢的过钝化和二次钝化现象一直未能引起人们足够的重视.一般都认为过钝化只是不锈钢表面膜破坏的一种形式,很少有人认真研究该过钝化一二次钝化膜的组成和 性质,然而实验表明304不锈钢在过钝化一二次过钝化区内生成的表面膜具有比一般正常的钝化区内生成的钝化膜更好的耐还原溶解能力.并且这种过钝化膜通过后处理可得到比同样处理的钝化膜更高的点蚀破裂电位这些结果表明,过钝化并不一定就意味着不锈钢表面膜的破坏,而是说明所生成的过钝化膜与正常钝化膜的性质不同,并且很有可能成为一种新的提高不锈钢抗蚀能力的手段.
7 v( I0 p! I1 I: h3 x, F1 E* K, q- [; d! `/ ~) r  X
[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2008-12-7 11:19 编辑 ]
tdragonfu + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 s_y_y1 于 2008-12-7 10:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {4 v1 G4 X2 Z5 w
  o: O# G- h1 Q6 u% b
谢谢你的回应。
3 \& e+ s1 i' k3 N5 O
3 {  `: _+ O0 }; g, \我查看相关标准的检验规范,表面处理后的零件钝化后颜色应该为无光的浅灰色至深灰色。 现在颜色为暗白色(偏银色),可是供应商说他们钝化工艺不存在问题,完全按照我们的标准执行。
. V& m+ M% d. S3 i4 h6 O  j. i0 F6 B, b2 G
能否共享《不锈钢过钝化-二次钝化的研究》, 我搜索了本坛,没有找到哦。 6 H& g7 A7 O; S& d! E* f9 e% ~: m: Y
, }8 _$ Z% x1 @* ~) v& z我的邮件: yanzifei@gmail.com
