查看: 2169|回复: 7
[求助] 高温合金的焊接
发表于 2008-12-6 15:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们在焊接镍基高温合金时出现缩孔,多次焊接才能消除,请问有没有好的方法可以避免啊?
发表于 2008-12-6 21:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
收弧采用电流衰减,并要收弧时多填一点焊丝。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-12 11:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看你是高温合金哪个牌号的材料了,钴基的还是镍基的?
% B( x; Z* i. Z$ M5 ]' t' _6 n1 T并且焊丝 的选择是否合理,是对焊还是铸件缺陷的补焊?, A4 t9 L0 b$ E8 T, Y0 I% u+ C7 B, N
具体的可以给我邮件james.wu@msn.cn
 楼主| 发表于 2008-12-22 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 3# 云遨天涯 的帖子
我的是镍基718合金 现在买到一种焊丝  焊接质量有所改善
' q, h' _' `8 V0 x' V( {: n2 `我们是补焊  现在存在裂纹缺陷  不知该如何控制
发表于 2008-12-22 18:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊补前的缺陷一定都要打磨干净,焊补时采用较小的电流并且不要摆动,多层多道焊接。
发表于 2008-12-23 01:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# yiyun5238 的帖子
焊接裂纹缺陷9 T( P  u2 N5 u* f8 o$ \( F) x5 q
-->小焊道分多次多道焊接& D" r1 V. O3 T- E: d8 v' g. Q: d
-->按裂纹形成的条件,可分为热裂纹、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂等四类。  l: i) [: J. |# f  ]
# A, A* k& Z1 ?  O1. 热裂纹:多产生于接近固相线的高温下,有沿晶界(见界面)分布的特征;
& U: d( ?" \9 Z: o1 I. C+ z5 u但有时也能在低于固相线的温度下,沿“多边形化边界”形成。热裂纹通常多产生于焊缝金属内,
; z5 `1 j9 e7 n) M4 f但也可能形成在焊接熔合线附近的被焊金属(母材)内。
" n3 E9 l$ \& g$ A: G
9 G6 n. b) E0 V2 X7 x2. 冷裂纹:根据引起的主要原因可分为淬火裂纹、氢致延迟裂纹和变形裂纹。
8 k! ^% V/ {9 L4 m
& ~' M) a# C1 m  \- G3. 再热裂纹:产生于某些低合金高强度钢、珠光体耐热钢、奥氏体不锈钢以及镍基合金焊后的再次高温加热过程中。其主要原因一般认为当焊后再次加热到 500~700℃时,在热影响区的过热区内,由于特殊碳化物析出引起的晶内二次强化,一些弱化晶界的微量元素的析出,以及使焊接应力松弛时的附加变形集中于晶界,而导致沿晶开裂。
2 y- r' I2 W" w& c. Q, l, E) P
' y/ f! ?2 x: }. F. e& X7 q4. 层状撕裂:主要产生于厚板角焊时,见附图。其特征为平行于钢板表面,沿轧制方向呈阶梯形发展。这种裂纹往往不限于热影响区内,也可出现在远离表面的母材中。其产生的主要原因是由于金属中非金属夹杂物的层状分布,使钢板沿板厚方向塑性低于沿轧制方向,另外由于厚板角焊时在板厚方向造成了很大的焊接应力,所以引起层状撕裂。
tdragonfu + 5 应助
发表于 2009-1-16 22:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这种裂纹在焊接镍基合金中很常见.' o) D) Q6 `% ~' q+ V. C7 b- K
避免裂纹还是要小电流,衰减电流熄弧,延迟送气保护熔池.
( ?5 {; C6 E: f. N% w) R实在消除不了,就多加点焊丝,将收弧点打磨掉.
& u# `7 P  [. {. ?5 I$ W# N焊道应呈略微凸起的形状,凹的焊道形状应尽量避免
发表于 2009-1-19 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你选择的焊丝是哪个牌号的?若可以你直接电话联系我13795289698
1 c5 N# u  X+ k% s) v即使焊丝选对了inconel718的焊接不是一般的焊工就可以操作好的,
+ O7 O+ ]( i8 ^' {! w0 {- O' s不是在这里一两句话可以说清楚的。我是专业从事这方面材料开发的。
