查看: 2028|回复: 6
[讨论] 铸钢件粘砂
发表于 2008-12-6 16:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
铸钢件出现粘砂后一般都采用氧熔棒进行化砂,请问是否还有其它简便的方法?是否存在氧熔棒的替代品?
发表于 2008-12-13 09:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
只有这种方法最有效,效果好、效率高就是成本偏高
发表于 2008-12-13 09:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以用钢筋和割枪来代替,成本比易熔榜低,但操作要复杂些,对平面类吹粘砂还是比较好的
发表于 2008-12-13 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
为什么不用喷砂处理或者化学清砂呢
发表于 2008-12-14 14:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
目前就只有这种方法最有效了
发表于 2009-5-10 09:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
粘砂是不是与浇注温度偏高有关?
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 6# syzyl 的帖子
是与浇注温度有关,同时跟砂型紧实度以及造型材料等都有关系的,并不是单纯某一个因素决定的。
