查看: 4425|回复: 3
[已解决] 碳纤维材料的力学性能
发表于 2008-12-7 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教碳纤维的牌号和其对应的力学性能
发表于 2008-12-11 14:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
比如:+ c3 O2 V( `$ V4 S
VICTREXPEEK90HMF20 和VICTREXPEEK90HMF40两个牌号,分别含20- L1 L; ^/ N- @" Q5 X1 o
%和40%的碳纤维填充物。
9 u+ X: p( o% z3 ], R/ Z  VICTREXPEEK90HMF复合材料具有出色的抗疲劳性、强度、模量和韧性,同时保7 V1 t* a  Z9 N
持了VICTREXPEEK标准牌号的低蠕变性、热膨胀系数和恶劣环境下的耐化学性,是
4 I; Z; _" I# G0 b6 E要求极为苛刻的航空和汽车工业或工业机械设备应用的理想之选。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-12-19 09:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
材料之王-----碳纤维5 z: ]8 s+ o6 h- i+ {& B
& w" T4 M/ o; T4 C! g碳纤维--是由有机母体纤维(例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青)采用高温分解法在1000~3000度高温的惰性气体下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都予以去除。碳纤维呈黑色,坚硬,具有强度高、重量轻等特点,是一种力学性能优异的新材料,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为23000~43000Mpa亦高于钢。因此CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右,其比模量也比钢高。材料的比强度愈高,则构件自重愈小,比模量愈高,则构件的刚度愈大,从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景,综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料)的优异性能, 不少人预料,人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。 2 t; V+ D) m) d" G
* D; A; U& d+ V8 h1 c
 碳纤维的用途主要是利用其"轻而强"和"轻而硬"的力学特性,广泛应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料;利用其尺寸稳定性,应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品;利用其耐疲劳性,应用于直升飞机的叶片;利用其振动衰减性,应用于音响器材;利用其耐高温性,应用于飞机刹车片和绝热材料;利用其耐药品性,应用于密封填料和滤材;利用其电气特性,应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材料;利用其生体适应性,应用于人工骨、韧带;利用其 X-光透过性,应用于 X-光床板等。
" ?2 P6 ~% \* M, x' E  此外,还可以活化成活性碳纤维,应用于各种吸附领域。具体应用例如:①钓鱼杆现年产量约1200万只,年碳纤维用量1200t;②高尔夫球杆随着轻量化和长尺寸化的要求,现已占碳纤维体育用品用途的50%,年碳纤维用量为2000t;③网球拍的年市场规模约为450万只,年碳纤维用量约500t;④飞机方面,小型商务机和直升飞机的复合材料用量已占70%一80%,军用机30%一40%,大型客机15%一20%;⑥人造卫星结构体、太阳能电池板和天线要用高模碳纤维,先进的运载火箭和导弹壳体、发射筒等要用800H和 T300碳纤维等;⑥土木建筑领域,已用于补修加工用片材、建筑部件、代钢筋材料、屋顶构架材料等;⑦能源领域,已用于汽车的压缩天然气罐和风车叶片(长达30-40m)、海底油田管道、升降机等;⑧交通运输方面,已应用于赛车、汽车传动轴、大型卡车车体等;⑨电子电器领域,已应用于增强热塑性树脂的挤出成型品,如抗静电 IC盘、笔记本电脑的筐体,具有电磁波屏蔽效果;⑩其它,还有X-射线盒、医用床板、印刷、制膜、造纸等用的各种滚轴、空气或氧气呼吸用压力容器等等。 + o. i/ H1 R- C- L
+ P; i/ W/ \; u+ J5 g0 M
碳纤维产业是由原丝(PAN)生产再到预浸料再到具体的终端产家这么一个产业链。目前, 原丝的售价是40元~50元/公斤,碳纤维为200元/公斤,预浸料为500元/公斤,每一级的深加工都有高幅度的增值。
7 H; T4 I" q" q) Q4 r
" T0 E0 o" H9 p! \. m+ V; x  我国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段, 国内碳纤维生产能力仅占世界高性能碳纤维总产量的0.4%左右,国内用量的90%以上靠进口。而PAN 原丝质量一直是制约我国碳纤维工业规模化生产的瓶颈。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,有关专家认为,强化基础研究是创新之本, 是发展国内碳纤维工业的根本出路。 7 j' F- c( W& Y) w
0 n+ x3 U- r. g6 D美国联合碳化物公司(UCC)于1959年开始最早生产粘胶基碳纤维,五六十年代是粘胶基碳纤维的鼎盛时期,虽然时期已开始衰退,但是它作为耐烧蚀材料至今仍占有一席之地。1959年,日本研究人员发明了用聚丙烯腈(PAN)原丝制造碳纤维的新方法。在此基础上,英国皇家航空研究院研制出了制造高性能PAN基碳纤维的技术流程,使其发展驶入了快车道,PAN基碳纤维成为当前碳纤维工业的主流,产量占世界总产量的90%左右。1974年,美国联合碳化物公司开妈了高性能中间相沥青基碳纤维Thornel-35的研制,并取得成功。目前Thornel-P系列高性能沥青碳纤维仍是最好的产品,这样就形成了PAN基、沥青基和粘胶基碳纤维的三大原料体系。   7 O) X+ Y4 ?) ?7 J% v! P
) B- U$ n9 K- J% U世界碳纤维的主要生产商为日本的东丽、东邦人造丝、三菱人造丝三大集团和美国的卓尔泰克(ZOLTEK)、阿克苏(AKZO)、阿尔迪拉(ALDILI)和德车的SGL公司等。其中日本三大集团占世界生产能力的75%。世界CT型碳纤维总生产能力为22100吨/年,LT型碳纤维总生产能力为9550吨/年;实际生产量约为7000吨/年。
, g. I. U5 Q4 E' [! G
4 V! ?8 x! g! h! y; Q$ r* }8 Z 在20世纪90年代中期以前,军事工业、航天与航空工业与体育休闲业一直是CT型碳纤维的主要市场。自1996年美国成功地将LT型碳纤维工为化以后,CT型碳纤维与LT型碳纤维竞争十分激烈。   , Q  n( U0 o9 P* t- O
' u8 Z! N- P( [' k" A# v当前世界上PAN基炭纤维正处于迅速增长的发展期:产品性能趋向于高性能化,T700S加快取代T300作通用级炭纤维;产量增加较快,1996~2000增长48.1%;航天航空和体育用品用量增加稳定,民用工业用量增幅较大,已超过前两者,特别是随着大丝束炭纤维的大规模生产,价格的降低,民用工业需求增加迅猛。
发表于 2008-12-28 13:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不同的公司有不同的牌号,有不同的力学性能
碳纤维发展简史
1860年,斯旺制作碳丝灯泡
! l* z$ n# M& z$ A1878年,斯旺以棉纱试制碳丝# N7 ~# _0 d% L- X. L
1879年,爱迪生以油烟与焦油、棉纱和竹丝试制碳丝(持续照明45小时)
3 |9 |1 p" s3 o; X1882年,碳丝电灯实用化1911年,钨丝电灯实用化/ h3 G$ g, I* r. k4 ~. n
1950年,美国Wright--Patterson空军基地开始研制黏胶基碳纤维
+ G- R7 A  _. H/ B- U' j1959年,美国UCC公司生产低模量黏胶基碳纤维“Thornel—25”,日本大阪工业试验所的进藤昭男发明了PAN基碳纤维
% U- l: b+ o+ R: ^' Y" |4 O8 d1962年,日本碳公司开始生产低模量PAN基碳纤维(0.5吨/月)8 F+ W* _5 F& A0 h& R& d6 J
1963年,英国皇家航空研究所(RAE)的瓦特和约翰逊成功地打通了制造高性能PAN基碳纤维(在热处理时施加张力)的技术途径% t& g% J) g  e+ h2 q4 `) j. I7 A& l
1964年,英国Courtaulds,Morganite和Roii--Roys公司利用RAE技术生产PAN基碳纤维
- G1 U5 }3 n) {, C* T1965年,日本群马大学的大谷杉郎发明了沥青基碳纤维美国UCC公司开始生产高模量黏胶基碳纤维(石墨化过程中牵伸)
' G' l7 l( V% d2 j7 }' L1970年,日本吴羽化学公司生产沥青基碳纤维(10吨/月),日本东丽公司与美国UCC进行技术合作
# Q. Q$ i+ l8 p8 A& \: ~+ a; |4 X- ?- A1971年,日本东丽公司工业规模生产PAN基碳纤维(1吨/月),碳纤维的牌号为T300,石墨纤维为M40
7 N4 L, ]3 p9 ^) b6 p1972年,美国Hercules公司开始生产PAN基碳纤维日本用碳纤维制造钓竿,美国用碳纤维制造高尔夫球棒1 L1 M0 I; Q$ Q
1973年,日本东邦人造丝公司开始生产PAN基碳纤维(0.5吨/月) 日本东丽公司扩产5吨/月* Q  @$ `: E1 Q6 ?6 n! Y7 p+ \
1974年,碳纤维钓竿、高尔夫球棒迅速发展日本东丽公司扩产13吨/月
, m8 O4 p' W& j! h% s8 f2 W) \1975年,碳纤维网球拍商品化美国UCC公司公布利用中间相沥青制造高模量沥青基碳纤维“Thornel—P” 美国UCC的高性能沥青基碳纤维商品化
$ t( x7 a7 q( U+ C1976年,东邦人造丝公司与美国塞兰尼斯进行技术合作住友化学与美国赫格里斯(Hercules)成立联合公司
# B9 k, M" f0 f2 ~1979年,日本碳公司与旭化成工业公司成立旭日碳纤维公司8 W- w( z- a  X7 x2 D/ P% h. R. a
1980年,美国波音公司提出需求高强度、大伸长的碳纤维
8 }# z- J+ _) C1 t# J1981年,台湾台塑设立碳纤研究中心,日本三菱人造丝公司与美国Hitco公司进行技术合作
. l/ {- [% r! O9 Z* }4 @" X1984年,台湾台塑与美国Hitco公司进行技术合作,日本东丽公司研制成功高强中模碳纤维T800
" e1 c; e1 s6 \& a5 `1986年,日本东丽公司研制成功高强中模碳纤维T1000
3 ?& \2 N# X. X  s( {  x1989年,日本东丽公司研制成功高模中强碳纤维M60! s! K3 {7 k5 V; @
1992年,日本东丽公司研制成功高模中强碳纤维M70J,杨氏摸量高达690GPa
5 C! G6 ^9 w1 }
+ f# N# z- |+ J
2 l* Z' G5 G! C
