1天前
查看: 3165|回复: 14
[已解决] 不同三维软件之间的转换问题
发表于 2008-12-7 12:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川广元
1.我经常收到别单位发给我的图纸(邮件方式),他们用SolidWork或CATIA作的,转换为igs或stp格式,我用UG5.0或UG6.0打开后或是导入后尽是些片体,破面。都无法直接使用,我目前用很笨的方式:抽取片体缝补后重新生成实体。很难费时间啊!这到底是对方转换的问题,还是我操作的问题?1 K4 |. F4 X" ~1 l# b
2.UG5.0怎样打开UG6.0创建的文件?换句话说:高版本怎样保存为低版本格式?
发表于 2008-12-7 12:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.这是没办法的事各大软件都使用自己的数据格式,且不公开,楼主的操作没问题,都是这样搞得
8 F5 ^. n6 j/ w3 z  T# I2.目前UG低版本还是无法打开低版本,只能和上面一样,转成igs或stp格式
 楼主| 发表于 2008-12-7 12:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
既然如此,以后就不用挖空心思去寻找解决的办法了!省得无畏的浪费时间!谢谢您的回复!
发表于 2008-12-7 19:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
NX可以直接把Pro/E、CATIA、SolidWork、Solid Edge的单个部件、装配图档可直接转进来,且装配里面的各父、组件的装配关系不变,这个转换功能感觉太爽了,呵呵,,,
  ?+ C" n2 l3 Y  有个前提是UG的发布版本要比其它软件发布的时间晚,也就是UG要比其它软件高个版本,才可直接导入。如NX6.0可直接导入Pro/E5.0,NX5.0可直接导入Pro/E4.0等。
( E2 I* \7 |, M  如果方便的话,你可要客户直接发个低的Pro/E、CATIA、SolidWork等图档,这样可省些补面的时间。
" U7 S7 L8 {4 V8 |. o# V& [' A* Q7 ^/ c+ w5 z4 R8 t
  还有个方法就是听些网友说的,先把客户转来的IGES图档转入犀牛中,弄成实体(这步要不要操作不太清楚,你自己去试下)用犀牛软件再导出IGES,最后导入NX中,面很规则,或许是两软件数据接近吧,可直接缝合成实体。具体能否行,我没弄过,因为没犀牛软件。你要是试了行的话告诉我下。谢谢!
发表于 2008-12-7 19:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
”UG5.0怎样打开UG6.0创建的文件?换句话说:高版本怎样保存为低版本格式?“
% l! A4 H8 m# x3 p- R* I% z. \. a! p" j& }. {% ?
NX高版本转为低版本不是用“.X_T”格式吗?难道你是要MX5.0打开6.0的“.prt”图档吗?
发表于 2008-12-7 20:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
赞同4楼的,UG高版本可以直接打开低版本的常用三维软件的
发表于 2008-12-7 23:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
parasolid最好
发表于 2008-12-8 17:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
长见识了,我也是通过IEGS来中转的呀,谢谢
 楼主| 发表于 2008-12-8 22:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
非常感谢各位!不同软件公司还可以理解,只是对UG同一家软件公司出的不同版本却只能是高版本可以打开低版本图感到难以置信!难以理解!
发表于 2008-12-9 20:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了谢谢!
发表于 2008-12-9 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
目前这种问题解决很困难!4楼的已经很强了!
发表于 2008-12-10 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是,三维之间都得转,还都转得不是那么好
 楼主| 发表于 2008-12-23 20:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
“NX高版本转为低版本不是用“.X_T”格式吗?”。我试了,原来如此!我知道咋用了。谢谢指教!谢谢指教!
发表于 2009-2-24 21:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
还是没有明白怎么把高版本的转为低版本,还请高手教教菜鸟....
/ V( z( K" s6 q/ V
8 B; \/ A  g( K) c% d. k谢谢 !!!!
发表于 2009-2-25 08:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
其实要你的客户把格式改为stp 或x-t就没那么多问题啦 转出来都是实体啊 你也不用补破体 还有低版本要打开高版本也只能是通过转出再导入啊
