查看: 2948|回复: 12
[讨论结束] 关于伺服电机控制转矩问题
发表于 2008-12-7 12:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
伺服电机可以控制位置、速度、转矩,问题是在控制转矩的时候,速度输出是多少,是最大,还是预设的某一个值,还是随转矩的增加转速降低?
发表于 2008-12-7 20:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有用过,学习中
发表于 2008-12-7 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
速度和转矩分别可以控制。转矩控制在额定输出转矩范围内就可以了。
发表于 2008-12-7 21:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
当电机以额定扭矩和额定速度输出时,电机功率达到最大值;: m2 z" A1 V, n  K5 N" g# C
如果输出速度小于电机额定速度,电机输出恒定扭矩,电机功率随着输出速度增加而增大;+ z6 g: p5 X: x: _# {# D
如果输出速度大于电机额定速度,电机输出功率恒定,即为最大值,电机扭矩随着输出速度增加而减小。
发表于 2008-12-8 09:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得楼主有个问题,你是控制力矩不是来控制速度,因为在控制力矩情况下速度本身就没有意义了,它关心的是你的力是否达到而不是速度是否达到,就象力矩电机一样,不知你有没接触过,你如果要关心速度那肯定只能用速度模式控制了,当然你想知道也可以通过外部测速或者通过内部通雇讯读出,但我觉得这没有什么意义,不知楼主想控制的是什么!
发表于 2008-12-8 13:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知楼主说的是否与能量守恒的含义也有关联?
发表于 2008-12-8 14:17:13 | 显示全部楼层 来自: 德国
同意4楼5楼说的!转矩控制下,速度是由负载转矩决定的!负载转矩小于输出转矩,转速会一直上升,直到超过额定转速进入恒功率区,输出转矩会下降,达到平衡点。
发表于 2008-12-8 14:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
伺服电机追求的是恒转矩,一般来说和速度无关.* T8 I, O% @6 Q) Y' N" p( Q2 F
当然,特殊情况另说.
发表于 2008-12-8 14:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
bu qing chu
发表于 2008-12-8 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
you ji hui yan jiu yan jiu
 楼主| 发表于 2008-12-8 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7楼总结的明了,大体明白是怎么回事,谢谢各位。
发表于 2008-12-8 20:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
没有用过,学习中
发表于 2008-12-24 14:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼5楼是高手,这也和你所使用的驱动器参数设置有关
