2021-06-25
查看: 1243|回复: 1
[讨论] PROE2001转CAD乱码解决
发表于 2008-12-7 15:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
Pro-E工程图转到CAD中汉字出现乱码,每次都需要在CAD中再次修改过来才行,有什么办法能解决这两个软件的乱码问题?  A6 \, d& D, {+ f2 ^
我依照论坛上提出的野火3.0的方法(将windows的仿宋体复制到PROE2001的字体目录,然后在选项中修改default_font 的值为PROE的字体目录中的字体),修改没有完成。我在2001没有找到字体目录fonts.所以也就不知道怎么做了??
4 t% I3 p1 {6 }3 H5 i# R* b$ |请帮忙指点
 楼主| 发表于 2008-12-7 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
怎么 反应几乎都没有啊? . ?* v) |8 x) v0 p" k/ q& b6 y' v  W
哪位知道的   帮帮忙呢
