查看: 1948|回复: 7
[讨论] 智能扣件无法辨别实现机械上的装配精度
发表于 2008-12-7 16:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
智能扣件虽然好用,但我发现不能实现机械设计所需要的装配精度,比如说,在大型生产设备上,一般采用粗装配,M24的螺栓孔往往采用M20的螺栓,M18.5的螺栓孔采用M16的螺栓,但是智能扣件无法做到这一点,M18.5的孔会自动配上M18的螺栓,如果可以增加一项选择装配精度就好了。不知道大家可有类似想法!
发表于 2008-12-7 17:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-7 18:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不知道,我也刚学,呵呵
发表于 2014-5-26 16:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正在学习智能扣件,不小心翻出了这个老铁,楼主有解决自己的问题吗?M24的孔装M20的螺栓,我还是不明白怎么装上去的。
发表于 2014-5-26 20:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
M18.5的孔?
  b" ~3 }' Z1 o1 X: e再粗也不能24的孔装M20的螺栓吧?差一两个毫米还差不多,差四个毫米?
发表于 2014-6-1 16:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
NC@jiang@nan 发表于 2014-5-26 20:19 static/image/common/back.gif
; _* E  W! h8 j  jM18.5的孔?, Q( E) Q# G" S  A# g0 u( t' ~; \
4 @+ d" Q, ?# K; V
你要体谅人家的加工误差呀
发表于 2014-6-2 21:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1楼的意思是:在很多粗装配的工艺中,在选定螺栓规格后的加工安装孔的精度上要有选择精度。
发表于 2014-6-4 00:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主的装配意思,是把M24螺纹孔当成过孔用,M20螺栓通过M24“过孔”与另一零件把紧。
