查看: 2911|回复: 5
[讨论] 浮球控制水泵
发表于 2008-12-7 20:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
浮球控制水泵,是双浮球好,还是单浮球合理。
发表于 2008-12-9 16:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一高一低,基本功能能够满足
发表于 2008-12-10 10:29:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主应该讲明控制要求,浮球控制一般是防止泵抽空,是否考虑水箱(水池)水位溢出等情况?才好决定采用单球还是双球。
发表于 2008-12-17 13:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好是双浮球双泵的方式:当下边的浮球浮起时,启动第一台泵运行,泵必须在浮球以下下一段距离;当液位继续上涨至第二浮球,使其浮起时,启动第二台泵,并发出报警;当液位下降至高位浮球下时,停第二台泵;当液位继续下降至低位浮球以下时,停第一台泵。
发表于 2008-12-17 14:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最好是能同时考虑你的容器内液体的具体情况,比如是否纯净,是否带腐蚀性等等,因为这些会对浮球的使用情况很重要;再者,你的浮球外壳是什么材质的,塑料还是金属的;设备的维护周期是多久等等,综合考虑各种因素再确定。
发表于 2008-12-17 15:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般单浮球用的比较多
