查看: 2803|回复: 13
[已解决] 用SOLIDWORKS怎么画螺纹和齿轮
发表于 2008-12-7 20:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
求教:用SOLIDWORKS怎么画螺纹还有齿轮
发表于 2008-12-8 09:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
螺纹直接扫描切除
, ~6 J" D4 {; P( D齿轮插件可以用,部分标准里也有,当然你也可以直接画草图拉伸,比较简单的是用CAD画,导进去拉伸,纯属个人想法
发表于 2008-12-8 09:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-25 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
有没有比较详细的步骤
发表于 2009-4-25 13:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# koukou607 的帖子
你先把toolbox调出来,工具,插件,选择toolbox.你要调用的东西就出来了.然后进行3楼的动作/
发表于 2009-4-25 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
sw现在已经比较强悍了
发表于 2009-4-26 21:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接用装饰吧
发表于 2009-4-26 21:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
螺纹直接用外观就可以了,在加上条装饰螺纹线人家就能看懂了;齿轮可以再设计库里导出来,然后比例缩放就可以了。。。
发表于 2009-4-27 09:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你问的笼统,人家也就答的模糊。最终你还是不明白,你还是明确地给出你要的规格参数,明明白白的做一回,就什么都清楚了!
发表于 2009-4-27 10:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的 给个参数实例,大家可以帮你做一下!
发表于 2009-4-27 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-4-27 11:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习一下 是不是可以直接通过零件库生成的?
发表于 2009-4-27 12:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是想问问齿轮是如何画的,toolbox没有一个插件么?迈迪要银子啊!
发表于 2009-4-27 12:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
想画的话,螺纹一般是扫描切除的,齿轮是拉伸的,不过你问的比较笼统我回答的也很笼统
