查看: 1286|回复: 6
[讨论] 关于过型值点曲面构造问题
发表于 2008-12-7 21:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
小弟在用UG构造曲面时遇到一个问题,向各位大侠请教:) Y2 J6 H7 c1 w1 V. D! l7 ~
) U' `4 A" s% F% N- k" X* h
已知构成曲面的型值点以及每个点的法向矢量,在UG中想构造这样一个曲面,使得该曲面经过每个型值点,并且在曲面上某一点的法向矢量与改点已知的法向矢量一致,请问如何在UG中构造这样一个曲面?
$ B! b) X1 B) A+ Y4 p
4 s$ A! t- t; V) R; {不胜感谢 !
发表于 2008-12-7 21:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题好像更接近于逆向,ug实现起来比较困难! o# O: }" G1 O7 ?  E5 P$ Y
继续讨论
 楼主| 发表于 2008-12-7 21:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
通过点云逆向构造曲面时一般好像只关注每个点的坐标位置,而不关心每个点的法向矢量,在UG中能不能同时兼顾呢?
发表于 2008-12-7 21:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
据我所知,目前UG还没有这样的功能
, {( l  n' X( x通过逆向,每个点的矢量是如何成为已知条件的?
) Q$ l$ }. V8 E" U% C1 b7 b即使能指定每一点的矢量方向,构造出来的面也不会太光顺吧
 楼主| 发表于 2008-12-7 22:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实这是一个自由曲面透镜构造的问题,透镜上点的位置以及每个点的矢量可以通过光学计算得到,现在想构造出这样的曲面,不知有没有办法?
发表于 2008-12-7 23:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题我不熟,逆向的还是去逆向板块问问吧,CATIA也有专门的逆向模块。
/ B8 v- {7 X$ ]" }( N( I如果原来的透镜曲面是合格的,点云不是太多也可以通过UG,用常规的方法生成面,设置精度高一点,应该能满足要求/ j8 v7 j3 M* b8 ~- G1 _2 M
4 v! q! Z0 T  z. o1 x
[ 本帖最后由 astrokylin 于 2008-12-7 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-7 23:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多谢斑主帮助,还有一些问题:  h8 k7 T! ]( v5 c
1 Y; y& @, O- o1 C- z1 d7 Q
用常规的方法可以满足过曲面上某点切平面与该点的法失垂直吗?需要提高什么的设置精度?
6 M1 z* z- Q; q4 P6 t
" p  N+ |1 A: i& d* U- Y3 v点云大约有16000个点,可以用UG实现吗?
