查看: 6422|回复: 5
[求助] 请问各位高手,有没有什么lisp可以把cad中画的直线数量按长度统计出来?
发表于 2008-12-7 22:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问各位高手,有没有什么lisp可以把cad中画的直线按长度统计出来,即什么长度的线有多少根?
发表于 2008-12-8 13:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
先用2008版得数据提取功能将所有直线的数据提取到EXCEL表中,然后在进行排序、计数即可
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-12-31 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cad本身就有这个,你用pe把多段线连成一条整体,再用list命令查下就ok了。
发表于 2009-1-1 22:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
;统计图中"线"的总长度,
. N* v9 R# K3 g运行方法:
& u  ~* k* d: E" K  N' J+ i先加载tj_line.lsp,然后运行tj_line命令,框选全部图形,回车,8 U# H8 @# G, S) T& y0 d( H0 Q  _
CAD下面的提示行显示线的总挑数和总长度,或者F2查看!
3 p+ @# f" F6 Z# b9 r( O9 S$ J0 K0 W% V- G5 t' O9 q) H( I
6 _- {" ]2 j3 ?7 x8 c
; @! n0 M9 A: B: W(defun c:tj_line (/ p n e e1 e2 l s x1 x2 y1 y2 xx yy ll lll)1 K, c8 E4 }' ~5 G
9 ]0 Z; ]- Z/ u# o" {* J
(setq ln 0 lll 0)3 k$ Z' k- \" w) n! C  }0 |
* L, m7 N; _$ y( h2 j+ @4 G
$ ]5 a$ f* A5 R& h9 k: r1 ` (setq p (ssget))                  ; Select objects
0 |3 U' q2 |6 N( {; { (if p
  s* I( l' j4 |- j! n% N  (progn                      ; If any objects selected
* P5 x& w4 _8 Z) U4 `   (setq l 0 n (sslength p))
( x2 I5 q3 r4 ?1 s   (while (< l n)                 ; For each selected object...
6 T: f' j( D) _* l* i! k+ o  o& `5 \* i    (if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
4 ^4 `. S4 o$ A1 Y7 K/ i     (progn) O  h) m; a! d: |5 `
       (setq e1 (assoc 10 e) e2 (assoc 11 e))$ r/ c2 y  s1 D& d) n' f
       (setq x1 (cadr e1) y1 (caddr e1))) f# y. E: A! R7 v  ~$ g- Z
       (setq x2 (cadr e2) y2 (caddr e2))2 H# }# C6 x9 l3 d/ B& f* K2 p0 e
       (setq xx (abs (- x2 x1)) yy (abs (- y2 y1)))- F0 ~" u4 }8 g( D  r* x* U
       (setq ll (sqrt (+ (* xx xx) (* yy yy))))' v/ q9 K0 m- v1 g
       (setq lll (+ lll ll)) ; n/ e$ P0 l8 L5 I2 {' O
       (setq ln (+ ln 1))
& l, A8 |) @. S, s4 I      )
5 Q- K6 h# q1 W, d2 b1 Z
1 Y6 N, B( D, \/ H/ b    )
5 E- `2 D5 l/ l7 h, j8 f    (setq l (1+ l))
/ E4 y( H2 n0 ?, V: G   )
" k! O6 X0 ^7 m* {  d7 F, G/ S  )
8 s/ H* P' _+ J! [ )   % _0 L$ a# A& [$ ?
(print "total line number= ")                $ d4 q9 s  |0 m1 m
(princ ln)
9 o. z# {5 b3 \- f/ J3 `1 R (print "total line length= ")
6 T, O8 B! A9 l, Y (princ lll) 0 Z- ^" }, @: E
(terpri)/ y! G  s' N9 O2 W# q
- G+ O8 @# ^/ w1 ?' M9 ?2 l: m
tj_line.rar
537 Bytes, 下载次数: 30
发表于 2009-1-6 23:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一个方法,用斜弯桥绘图程序xwqcad,里面有个功能是把线段长度按照中点位置输出到文本文件,你用excel排序统计一下就ok了
发表于 2009-9-12 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢,学习一下
