2天前
查看: 3385|回复: 7
[求助] 压力表容易坏的解决方法
发表于 2008-12-7 22:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我司的压力表是TESICS品牌的压力表,但是这压力表用一段时间零位偏移大概偏20BAR左右,( w# J* a; x) B
不知有没有网友为解决过压力表容易坏的方法没
发表于 2008-12-7 23:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
壓力錶損壞一般原因為壓力跳動,
( i0 Y9 d2 @$ v9 l- j6 \錶內機構長時間跟著作動而損壞,( V+ r% o! ]* ]0 {0 t, J
所以可以減少長時作動來改善損壞,
+ f/ j* O" |8 L" o4 z
4 r6 i% l: k/ Y: f" |, P' ]減少長時作動方法:
% y# ^  I( z6 R. w2 E% ]3 H在壓力錶前裝閂閥,要讀壓力值時再打開,讀後再關畢。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 我晕,字体相当牛B
发表于 2008-12-8 10:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以根据工况要求选择合适的压力表,机械式压力表长时间的压力波动,导致弹簧疲劳损伤使指针偏移指向,可选择其他类型的测压工具。
自流井 + 3 应助
发表于 2008-12-8 10:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同意2楼的意见
. d4 w6 @; d+ k& P! Q; b# o
) i% Y4 h* A5 T  d$ U3 N你也 可以用 华德 力士乐(货期好象36周) 的 压力表隔离阀 (型号是AF什么的)
/ b. L0 U  O+ ~; S3 _4 H, Z, j) i0 J* r3 r' |8 |
其实原理 一样 用时开, 不用关
发表于 2008-12-8 12:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
液压系统中的压力表损坏一般是由两个原因导致,机械振动和压力过冲,压力表专用铜管螺旋接头是减震的有效方法之一,为防止压力表的油压过冲使用压力表开关和在压力表接口处装设阻尼部件是工业中通行的方法。
自流井 + 3 谢谢PM哟,请多多支持
发表于 2008-12-8 12:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
带阻尼的耐震压力表不会很快就坏的 很长时间坏了就换个吧 不是很贵
发表于 2008-12-8 13:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
  z原来是这样??
发表于 2008-12-8 14:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个学习了 以后调试维修碰到类似问题 也不会没方向了
