21小时前
查看: 3715|回复: 6
[已解决] ug4.0在做网格曲面时怎么老是说线串不在公差范围内相交?
发表于 2008-12-8 09:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如题
3 _) x0 r* |6 v( D( v老是做不了?
发表于 2008-12-8 09:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把公差调大,或者仔细检查主要线串和交叉线串是否相交?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
astrokylin + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-8 09:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢
1 T9 |+ n) y: m, B, z把公差调大可以了& U6 ?1 Y5 i  e% F3 I
不过这样做出出来的面是不是不够光顺?
发表于 2008-12-8 11:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感觉是把公差调大了,面与面之间会有缝隙~
发表于 2008-12-8 17:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
曲线没有做好!
曲线没有做好!
发表于 2008-12-8 18:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
第一个方法是把公差调大点··& \. Y0 F' |" Z, e
第二个方法是把那个曲线稍微延长点·+ G8 a! ]5 \8 o! h( l# y
呵呵 我在2.0是这样做的··
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
astrokylin + 1 技术讨论
发表于 2008-12-10 10:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# yadahu 的帖子
我想应该是你自己的操作问题吧~```
' \4 h+ r, v" ]. H' }' J9 D: _, D7 \
1 _$ F3 P2 e4 {# H$ f6 H* W1 t就是你所选择的曲线与曲线之间没有相交~``~还有就是公差!
