发表于 2008-12-8 11:37:53
来自: LAN
机床的润滑包括轴承、齿轮、导轨和顶尖的润滑;0 U( ]; x" \1 J" i0 ]% I
不同的机床种类及工况的不同对润滑油品的性能有不同的要求! + w( Z: r' Z$ k. D0 I+ k
! J8 U& R2 p; V
一、轴承的润滑
- o: [; f1 I5 k8 c% H1 D/ S1 s2 E1、滑动轴承的润滑:' s8 e1 [; ^8 B# U& f& _. B0 y
滑动轴承是常用的传动方式,润滑油不仅要起到润滑的作用还要起到冷却的作用,因此需要用润滑性能良好的低粘度的润滑油,同时需要具备良好的抗氧化、抗磨性、防锈性及抗泡沫性。对于精密磨床的磨石主轴所用的精密滑动轴承,因轴承间隙特小(1微米),转速特别高(30000r/min以上)应使用粘度很小,抗磨油性极好的粘度为2.0mm2(40℃)的润滑油。 % y9 X0 _1 ~) \0 y+ @) Y0 K6 P) `
2、滚动轴承的润滑:
* a+ s0 X# F) U( h4 _& x滚动轴承在机床上,由于具有摩擦系数小,并运转安静等优点,因而机床上已大量采用滚动轴承,内径25mm,转速30000r/min以下时,可用封入高速脂。超过30000r/min时,则应用强制润滑或喷雾润滑。需要注意的是滚动轴承除大型、粗糙的特殊情况,一般不能使用含固体润滑剂的脂。
8 D3 k2 }9 x2 ^2 X0 [- M- \$ r& c
( N: b& Y- \* Q! t9 _3 f g+ {$ H$ |0 t
1 K, }- L" ^. m二、齿轮的润滑 ) c* ]+ |% q4 m4 f9 T
机床的齿轮的冲击和振动不大,负荷较小,应而一般不需要使用含极压添加剂的润滑油。需要注意的是如何防止主轴箱的热变形,冲击负荷较大的冲压或剪切机床的齿轮,应使用含抗磨剂的齿轮油,用于循环润滑或油浴润滑的齿轮油,除了要考虑抗氧化性,还要顾及抗腐蚀、抗磨、防锈蚀及抗泡性。根据齿轮的种类选择合适的齿轮油和合适的粘度。
" Z" G; L; h: f( f
0 ^+ o# _ Q; x; `0 F
, N7 y' l7 z) G! {9 A* a9 M; Q三、导轨的润滑
, G/ R+ p; u, H* s, X5 m" i导轨的负荷及速度变化很大,一般导轨面的负荷为3-8N/cm2,但由于导轨频繁的进行反复运动,因此容易产生边界润滑,甚至半干润滑而导致爬行现象,除了机床设计和材料润滑不良是导致爬行的主要原因。为克服爬行现象,除用氟系树脂导轨贴面等,在改善润滑方面,主要用含防爬剂的润滑油,导轨润滑一般选用粘度32、68、100、150的导轨油,西班牙老鹰导轨油BESLUXLUDER系列(32,46、68,100、150、220)符合ISO6743/4标准,L-HG级别。 ! {% N* z+ }. g. Q" C! a1 c
7 h/ J+ H; x/ \. I) V$ T
; h8 A2 Y6 E' [& @: q
四、机床顶尖是一种特殊的轴承。固定顶尖负荷不大,现在高速机床多采用回转顶尖,复负荷较大,因此都采用封入润滑脂来润滑。(end) & a7 `# i6 k0 A
" m8 |* c' S, G x* j9 T4 k) R2 A
最終用油標準還是要以該机臺的保養手冊為主!:) |
