发表于 2009-1-23 08:03:44
来自: 中国上海
原帖由 520kevin 于 2008-12-10 15:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 [" g* U Q! {
我对磨床不是很清楚,我们买了一台磨床,MD215A,参数如
* _( ^: W1 q' R/ B9 q. H0 F下内孔圆度Bore Roundness(mm):0.003 ;
/ W; h; f( `; R) x* N/ \内孔圆柱度 Cylindricity of Bore(mm):0.003 ;
/ c& J; [; p0 F: f我测出的三爪径向跳动时0.05,磨头径向跳动是0.01# S. p7 N) J! k$ c3 H; }# f$ _1 {
我不太明白,这样 ...
' B5 L8 T# z/ P6 R! |0 X题内所述:内孔圆度、内孔圆柱度是加工的零件所能达到的形状公差值,其中内孔圆度与主轴轴承的旋转精度有关,在该精度下加工的内孔圆度最小误差是0.003(圆跳动差值),而内孔圆柱度是指磨头往复运动时与工件主轴中心线之间的允许直线度误差最大值在0.003/2以下.在实际加工中由于装夹、切削力的影响都会使误差增大,增大多少则与加工成本成反比.另外所测出的(三爪径向跳动时0.05,磨头径向跳动是0.01)是与工件、磨具的定位精度有关的参数,不会对单一形状产生影响,但会影响两个相互关联形状间的技术要求如同轴度(外圆与内孔的同心度).所以形状误差和位置误差是两个不同的概念一定要区分清楚." D) Y2 @1 ?2 e
* s7 C9 H& C o6 f[ 本帖最后由 xufu5913 于 2009-1-23 08:06 编辑 ] |
