3天前
查看: 1820|回复: 4
[求助] 管路防爆阀
发表于 2008-12-8 10:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教 在有冲击的系统中 ,能否安装 管路防爆阀!
) d/ r& @2 t' e: Y3 W: k9 M  O" t
; r, j) ]. K4 J* x+ `) S没使用过 管路防爆阀 看样本对它的 使用 还是 比较的模糊
. i$ ?8 M: r1 C$ ~
7 \8 }0 z' K" k. [我是这样的一个  系统:
: j. S% W/ p: r& A& A1 @一个液压翻转平台 (90度的),  在下摆角和上摆角的时候,由于 惯性自重 会产生很大的冲击,
; D( b$ L# @: A2 J5 N5 n; G虽然管路上 设置了 节流阀和电磁阀并联回路,  但我想 还是有一定的 冲击的 ,这时  管路防爆阀 会不会 突然 关闭!
  I3 b7 C5 F8 b% u! v& B. i; X8 \影响 平台系统的 正常 工作?1 R5 U1 S& i$ A8 J* |
& |0 E5 L$ G5 ]. {
再请大家 讨论下 0 l2 g1 a# b; g& {! a+ `
  有哪些好方法 可以使 翻转平台克服惯性自重  平稳的下摆、上摆!!!!
发表于 2008-12-8 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管路防爆阀只针对流量,压力冲击没什么影响的.
' g5 F! s' B2 m1 H$ l
: Q  w9 e* g# V) p, R就是因为你有冲击,防止某一时刻压力过高,管子爆裂才需要管路防爆阀.1 R1 A, p% ?5 G* w' ^6 C' ~/ \3 F
3 O& x. i6 Q2 W# H) Q" w管路防爆阀一般都是插入式安装,做上去了即使不需要,直接拿出来就可以了,不需要其他的变动.
' I" s( O/ T' `* [& s8 G  B6 D( Z# a3 {6 k% u
减小冲击可以在油缸上加缓冲
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-12-8 11:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管路防爆阀,只是利用流量变化之后节流孔的压差变化关闭的。所以你选的时候流量匹配特别重要,原来出现过选的流量规格小了经常关闭的问题。
qhdhcs + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xiaochong2000 于 2008-12-8 11:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 S* @1 n- U. B- ]/ \# N% C3 j
- ?" @7 l  X" T# ?: N6 w1 ]( S2 p" A! z' {( H/ n* b* x
冲击时瞬间流量肯定比平时的大, 怕就是怕它突然的 关闭
3 z  f7 y: [2 j3 p! b. ^- S) `8 n3 G  w& `" `. I; t! W2 C, m
流量匹配:是不是 要 估算出 冲击时 的瞬间流量,按次流量 来选啊 ?( J" y' l( k+ @+ ^- A* z: c5 w
3 D, q2 v) q' M, Z: \
另外 如果流量选择 过大的话 是不是会造成出现问题瞬间关不死的现象啊?
发表于 2008-12-8 21:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以先选的小,试验呀。对弄不清的东西我的态度就是试验看结果,还有如果你只是考虑管路防爆的话,没有看你的原理图,在油缸上直接板式安装平衡阀其实也可以起到防爆的作用啊
