查看: 2946|回复: 5
[已解决] 水在真空状态下的沸点
发表于 2008-12-8 10:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
水在真空状态下的沸点是多少?
发表于 2008-12-8 11:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
理论上在真空【绝对真空】下,由于无压强,所以只要水不是处于绝对零度(开尔文零度)的状态下,都会以游离分子状态存在——即水蒸汽。这时已经完全没有沸点的意义了。 titter
发表于 2008-12-8 14:21:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
6 d, g( K9 ^4 x. ^# b目前科技无法达到绝对真空!只能驱近绝对真空。$ c1 B$ T. i; m2 u# O3 q
依各真空度的不同,水气蒸发温度亦有不同!
0 V4 G# y8 m; v5 k" D下列水气蒸发温度供大家参考。" [6 _" q; I$ b  ~
, q1 J$ J. f5 j% U: l
真空度 (Torr)      温度 C3 P  [0 q1 [# ^- z7 V$ l. S- }0 C% F, ]
1 x 10^ -1              -59.71 _" W. c9 x- p3 s: l
1 x 10^ -2              -75.8
0 t0 y- P9 x- Z0 [( \1 x 10^ -3              -89.6- x. P* q$ X- A" h' e
1 x 10^ -4              -101.6
& x& m( d3 T& ~# d9 v) F2 Q$ _6 e4 V1 x 10^ -5              -112.2% |  {4 W. D+ _5 f! Z  L. H: ?0 K4 w
1 x 10^ -6              -121.5
8 W& W) u4 ~$ ?6 I3 E1 x 10^ -7              -129.9- z. W: G3 a. G" D  {  n0 I/ g5 ?
1 x 10^ -8              -137.3$ r- n: E7 ^" ~2 J
1 x 10^ -9              -144.1
新洁电子 + 5 应助
发表于 2008-12-10 09:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
学习了,原来还有这么多知识
发表于 2008-12-10 10:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
果然如此,本来想说零下273.15的。以前在物理书上看到过一个公式,就是沸点和压力的关系式。
 楼主| 发表于 2008-12-11 19:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
太感谢大家了,谢谢了!
