查看: 4259|回复: 18
[已解决] 当所有面都缝合后它还是片体怎么样才能让它变成实体呢?
发表于 2008-12-8 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
问问大家
: N$ r) N2 |4 A$ d1 A如题。
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是自学的新手0 ?1 I) ~6 i& ~  {* w$ t) e" U8 ^
书没有讲这样5 J, {: k5 I0 u/ t) t4 o
所以不知道怎么操作
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是缝好后自动生面实体吗?
发表于 2008-12-8 11:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是的,缝完后才是实体。 在首选项——建模——体类型。如果选择片体的话,缝完后就不是实体了。
发表于 2008-12-8 12:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
缝合后的面要封闭才行
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是封闭的呀0 m* I3 S/ y: `5 m5 i
怎么还不是实体呢
5 n. v! r; G, Q/ J; w: G切开一看还是片体呀
发表于 2008-12-8 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先按4#说的 然后8 a9 x8 ~% a0 D$ D) q" g8 d3 b
做的面不好+ \0 ^" y1 g7 K* h6 w
放大公差试试
发表于 2008-12-8 13:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要看看里面有没有多余的面,或将缝合公差放大些!
发表于 2008-12-8 14:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有的面没缝好,,,检查下,,
发表于 2008-12-8 15:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
面有缺陷的时候,即使全部缝合上也还是片体。首先检查一下面的质量,把缺陷的地方修补下,再缝合就是实体了。说实在的,这项工作真的很让人头疼。
发表于 2008-12-8 15:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哥们把您的文档放上来。
发表于 2008-12-8 15:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2008-12-8 18:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
改变公差··你的面肯定没有缝合好··& `: N2 _4 _$ J/ B, m# C
可以检查几何体 里面 分析片体边界来看的··! v! o9 \. G0 |! _3 V5 U
封闭的片体缝合就是实体··反之实体全部提取 就成片体··
 楼主| 发表于 2008-12-8 20:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢大家了!
发表于 2008-12-8 20:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只要封闭就行啊
发表于 2008-12-8 21:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 看提示栏,看生成的是片体还是实体
$ p0 C& N- Z* u2 |- U2. 缝合完了,布尔操作,实体就全部选上了! P! U/ ^& o: e. u( u; J
有时候缝合完了已经生成实体,但剖的时候还会是片体
 楼主| 发表于 2008-12-9 17:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
生成实体后色彩是不是会由面的蓝色变成实体的淡黑色呢?
9 }& y3 e! ?8 [. M/ G没有变色 是不是就没有生成实体?
发表于 2008-12-10 15:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般封闭的面缝合后就制动生成实体,但是用鼠标去摸它显示的还是片体,你可以用实体布尔运算去摸它,就会显示出实体。
发表于 2008-12-10 17:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
把缝合公差调大
