查看: 2475|回复: 11
[求助] 纯钛零件,用哪种工艺可以加工出来?
发表于 2008-12-8 12:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
整体纯钛零件--------T型,圆头直径30MM*长度10MM,下半部分直径10MM*长度38MM,请教各位大侠,能否用红冲加工?或是浇铸?能否有生厂厂家帮忙解决,价格好说!特急!!!
1 x. S7 g9 P* F! W6 v. ~. O+ S联系电话:13852920798        来电可以索要图纸!谢谢大家!
发表于 2008-12-8 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,没有做过钛的零件! C# n( o- x8 a  F1 P3 k* a
如果是铁的,应该可以靠礅把头给镦出来了
发表于 2008-12-8 14:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计不行得!!
发表于 2008-12-14 20:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应找钛零件专业加工厂做,问题不大。
发表于 2008-12-16 16:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
离心铸造可以用来生产钛的零件的,不晓得你说的纯钛的到底是纯到什么程度的
发表于 2008-12-17 13:15:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
目前为止还是没有100%的纯钛的+ _. I  |3 x) X; _# O
找供应商的话建议从西安附近找起,说实话,虽然我这也能找到人接这单,但是没他们做的性价比高。
发表于 2009-1-17 20:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该可以采用摸锻制造出来
发表于 2009-1-22 00:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我们可以做,请将图纸发至zwg84808@tom.com我单位看看。  谢谢
发表于 2009-1-23 13:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
铸造应该可以!
发表于 2009-2-11 08:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以用冷挤或红冲,纯钛与45钢调质态差不多
发表于 2009-2-17 13:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个东西是用在什么上面的啊?还没接触过这种材料!
发表于 2009-6-26 09:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
不错的书 不好找
