查看: 2514|回复: 21
[已解决] 用什么东西垫经济又有效
发表于 2008-12-8 13:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
要在立加上加工一批薄板  厚度0.8到2.5毫米不等$ K. z; N( [6 V- h) M
外形最大的1000X600毫米
" F' X, k7 K) S/ u0 T要在上面铣外形(铣通)和打通孔9 m. T$ H) v& [
第一次干这种活
" A1 G0 u! b' F2 W/ W( u装夹的时候需要在薄板下面垫块板子或者什么东西' w) v' j* E* b3 k+ n
防止刀具直接碰到工作台面* q0 Z% J9 }8 @9 j
请问:用什么东西垫经济又有效,4 i  h# s1 {3 S" A* j* p, ^
有经验做过类似的东西的告诉一声,谢谢
发表于 2008-12-8 13:52:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 1# 990711 的帖子
可以考虑用线切割加工,还可叠层,装夹也没那么复杂。
发表于 2008-12-8 14:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
木质的垫块可以吗?
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 虎强 于 2008-12-8 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: O% ^. {5 D4 @1 Z" ~可以考虑用线切割加工,还可叠层,装夹也没那么复杂。
线切割加工速度太慢  而且目前我们的线切割行程也不够
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 jhy02122298 于 2008-12-8 14:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* M+ w% |! r+ s0 t- Z木质的垫块可以吗?
木质的好像不太好吧5 P3 n  V+ F  I
我听说有种类似于好像叫PVC板的  有类似装夹经验的不知道用过没有
发表于 2008-12-9 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 虎强 于 2008-12-8 13:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, [+ C3 S: U/ Y1 T) O1 z
- J8 `/ m4 z* p- R! _一般的线切割机床没法装夹那么大的工件
发表于 2008-12-9 15:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道要求精度怎么样,用离子、激光、数控等切割机应该可以. ^) q; D& R, `; }4 ?# ~
  y1 q1 U1 {& V3 m/ z( Z
[ 本帖最后由 blake 于 2008-12-9 15:26 编辑 ]
发表于 2008-12-9 16:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用胶板垫呀,价格很便宜的 .
发表于 2008-12-9 23:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
我做过批量的:3 P. B0 _1 [+ x( J: D: v( j
50张1.0的钢板罗起来,几个不重要的地方沿着边用电焊焊起来。然后就像一整块那样打孔了。 最后把电焊的焊口铣掉。
发表于 2008-12-9 23:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
9楼说的很好 这样的活 一定要先加工孔 再以孔定位 可以叠在一起铣加工
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 YINDONG411 于 2008-12-9 23:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 X5 t+ H( y& N+ ]我做过批量的:
0 q0 s! g' S# ~0 L3 Q% {9 j50张1.0的钢板罗起来,几个不重要的地方沿着边用电焊焊起来。然后就像一整块那样打孔了。 最后把电焊的焊口铣掉。
是铝板
1 V, z$ h8 r, S7 c1 f6 `" Z/ `而且不能焊起来  也没你说的那么多  只能一块一块干  太薄  所以下面要垫实了才能加工
发表于 2008-12-10 20:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不知道合算不,在下面垫块钢板或其它硬点便宜点的材料,在其上面按铝板相应加工孔位加工个大点的孔。这样一批零件只用这一个垫板就可以了。
发表于 2008-12-10 21:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 zgzljj 于 2008-12-10 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% M/ n' }; m* `. w$ b/ q+ q& m  B  s不知道合算不,在下面垫块钢板或其它硬点便宜点的材料,在其上面按铝板相应加工孔位加工个大点的孔。这样一批零件只用这一个垫板就可以了。
' \: {7 P2 N( R/ X7 L& h钢板底部带有定位(与工作台),加工时直接上下工件就可以了,如果可能,工件做好先打2孔好定位
发表于 2008-12-11 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PVC
* b/ l- p) m9 s胶木) A# s, F3 ~8 d6 U9 j. x' E
尼龙: O3 s) |1 ]' j
都可以
发表于 2008-12-11 17:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
铝板很软, 最好用两层东西夹起来吧。无觉得尼龙板还不错, 胶木的有点脆了。
发表于 2008-12-11 19:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该PVC较好,
发表于 2008-12-31 00:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
什么都不用垫,把零点设在工作台面,然后再把零点提高十丝,只要所有刀长都对得准确,深度最多下到Z零点,加工完后只会剩下十丝的Z向余量,手都可以捅破,再用刮刀刮一下边缘就可。
发表于 2008-12-31 00:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
再看了一下觉得用激光切割可以达到“多快好省”的效果。
发表于 2008-12-31 00:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
如果是铝板,用激光切割的话,表面要贴一层纸避免反射
发表于 2009-1-10 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果一定要铣加工,我建议垫块红电木,它不会伤刀的 。或者FR-4的也可以的。如果是大批量的 最好用电木的做件真空吸盘工装。FR-4会更好一些,它的遇水不会变形,电木的性能还稍差一些。
发表于 2009-1-10 10:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种场合尼龙是最好的选择
发表于 2009-1-10 10:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们也有加工,用的是PVC板用胶水粘的。
