4天前
查看: 3387|回复: 13
[已解决] 标注后缩小比例,怎么保证尺寸不变
发表于 2008-12-8 13:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西赣州
我画的图需要变为原来的四分之一大小,缩小后,尺寸标注也变为原来的4分之一了,例如原来标注40,缩小后40这个尺寸自动标注成10了。
发表于 2008-12-8 14:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果单纯的保证尺寸不变就用尺寸替代好了
发表于 2008-12-8 14:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-8 14:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 扫街 于 2008/12/8 14:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' c3 j6 K7 h0 G7 q1 Q5 ?- E尺寸的全局比例与你缩小的比例相反,比如你这个例子,图缩小四倍,那尺寸的全局比例就应该放大四倍,修改尺寸样式,在样式选项框中的调整选项。
; z: c0 \, W- B
对,同意该楼建议,我也刚会该功能,以前都是放图框
发表于 2008-12-8 14:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此,我 也是郁闷了好多年了 ,终于找到了
发表于 2008-12-8 14:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好像应该修改标注样式单位选项下的测量比例因子吧!全局比例因子控制的是显示的大小而不改变尺寸数值的大小!
★新手★ + 3 应助
发表于 2008-12-8 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以调整比例因子。
' M! `7 O) K- W4 m$ v! m# |但是建议还是锁定尺寸。这样就不用每次调整都需要修改比例了。
发表于 2008-12-8 16:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
锁定尺寸还是首次听说,楼上的可以详细解说一下如何操作吗?谢谢了!
发表于 2008-12-8 16:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还应该有点详细的说明
发表于 2008-12-8 17:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-12-8 18:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我想应该有更好的办法!希望高手来指教!
发表于 2008-12-8 22:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在命令行输:dimlfac回车后输相应比例,如1/4。
发表于 2008-12-9 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
"标注样式"----"主单位"----"比例因子" 里设的数值对尺寸值有影响,如:设为4,这样10mm就成了40mm;# y# H# J8 Z! A9 s
"标注样式"----"调整"----"使用全局比例" 里设的数值只对尺寸字体大小有影响,对尺寸值没有影响,如:设为4,这样10mm还是10mm.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-12-9 18:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
进来学习了   我一般都是缩放图纸的
