查看: 1883|回复: 7
[求助] 不锈钢焊接性
发表于 2008-12-8 15:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近遇到写问题不知道怎么解决,还请高手指点下。$ E5 J' j% e( r
一般的钢焊接时,为了确定工艺都会分析焊接性,算一下碳当量,和冷裂纹敏感指数,但是不锈钢的怎么算呢?那些公式根本不能用在不锈钢上面。) Y0 _3 ?, D* F; }
那么怎么分析不锈钢的焊接性呢?还有如何确定热处理工艺(预热,后热等)
发表于 2008-12-8 16:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议你看看不锈钢手册,里面有每种材料的焊接性的详述
发表于 2008-12-8 20:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢按组织主要有分为奥氏体钢,马氏体钢,铁素体及双相不锈钢。按用途主要分为耐热和防腐两大类。对于不锈钢的焊接性主要部题是热裂纹,晶间腐蚀和应力腐蚀及475℃脆性和δ相脆化。
0 ]+ t! {" j8 ?( t5 z, L# F2 y对于常用的奥氏体钢的裂纹防止对于低镍可采用得到5%左右的铁素体来防止,当然这要看介质是否允许,另外对于高镍的主要靠工艺来保证。对晶间腐蚀从选材主要是采用超低碳和含稳定化元素来考虑,从工艺上看主要采用小的线能量和低的层间温度。对于475℃脆性和δ相脆化亦要尽量在相应的温度区间避免停,快速通过。如产生可采用热处理来消除。9 Q9 l+ w9 M! u
对于不锈钢一般不要预热,除非构件特别厚要稍预热。不锈钢的热处理主要固溶处理和稳定化处理。具体的要按使用要求和防腐的性能和考虑。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-9 08:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢的焊接怎么会考虑预热呢,焊接过程中还要控制热输入呢,一般现在的奥氏体不锈钢都是采用超低碳的焊条,焊后不需要热处理(固溶处理)。除非有特殊要求。
发表于 2008-12-9 08:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外碳当量的计算不适合奥氏体不锈钢,应为不锈钢的韧性比较好,一般不会产生冷裂纹,如果有裂纹也都是热裂纹。
发表于 2008-12-9 11:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  奥氏体不锈钢很容易焊接,在任何温度下不发生相变,对氢脆性不敏感,接头有较好的塑性和韧性。但会出现焊接热裂纹、脆化、晶间腐蚀等缺陷,导热性不好,易变形。焊前不需预热,焊后一般不需进行热处理。
3 U8 D2 M; C+ Q2  铁素体不锈钢焊接后具有冷裂倾向,接头易脆化。焊接时采用小热量输入,较快冷却,避免过热。焊前预热至150℃,对焊接接头进行匀化处理。
1 l8 Q1 Y2 h# E. F/ ~* K( F% `: l3  马氏体不锈钢焊接易产生冷裂纹,焊前需预热,焊条需经350--400℃烘干,焊后需热处理。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-10 22:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参考一下,应该会有帮助。
Welding Stainless Steels, Their Properties And Their Suitability For Welding.rar
1.8 MB, 下载次数: 17
发表于 2008-12-31 15:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看不锈钢手册
