2天前
查看: 1169|回复: 3
[求助] 力士乐A6V故障分析高人进
发表于 2008-12-8 17:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-12-8 21:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上升压力比下降压力低的情况很少见,你把图弄的清楚一点。看着有点不舒服
发表于 2008-12-9 19:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在你下降的时候马达转速低,说明你制动是打开的,只是你的制动是内控, 除非制动没有打开,不然不会有屏压现象.不见得是你马达上的原因,看看主阀,不知道你用的什么主阀,也可以改变电气参数.不知道你的描述是否正确,下降腔的压力因该比上升腔小的,而且,不知道你测的压力是什么压力?工作压力吗?   还有个问题,A口上的那个溢流阀在那起什么作用?
发表于 2008-12-9 20:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的判断
+ n- H5 b3 |3 X1. 平衡阀的弹簧压力太高,致使110公斤的下降压力不能完全将平衡阀打开,所以下降的速度较慢。解决办法:将弹簧的压力适当调低。
0 M3 R0 d) ^: ?9 N" D; R; R2.马达是变量马达,只能工作在最大或最小两个排量状态。
