查看: 2739|回复: 6
[求助] 千斤顶螺杆
发表于 2008-12-8 19:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
通常千斤顶螺杆用什么材料, 哪些热处理方式,另外螺杆上螺纹是梯型螺纹么?可以自锁么? 我需要定哪些参数才能保证自锁   都需要标注哪些参数才能加工出来?5 E, L* o; P8 |! O
6 p* m( ^' M1 y! i) N[ 本帖最后由 xiyushi 于 2008-12-8 20:11 编辑 ]
发表于 2008-12-8 21:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我没流量怎么下啊
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
虎强 -3 回帖内容与主题无关
发表于 2008-12-9 10:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺旋千斤顶的螺杆用材料可用45钢或40Cr,进行调质处理,螺纹可以是梯形螺纹或矩形螺纹,自锁条件是螺纹的升角β小于材料的摩擦角 θ,摩擦角的正切等于螺杆螺母的摩擦因数f,即tgθ=f。, G( d8 _, N) h8 e- d4 T
按照上述条件设计螺杆,并按制图标准画出图纸,就能制作出来。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-9 20:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
千斤顶的话好像是可以通过执行机构自锁的,否则的话顶起来还不往下滑。
发表于 2008-12-9 21:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
液压式千斤顶和机械式千斤顶是不同的,对于液压式千斤顶来说螺杆上螺纹是来调节螺杆初始高度,与活塞行程无关,自锁靠液压元件保证;机械式千斤顶的自锁印象之中也是靠机构自锁的。这个问题解决起来其实挺简单,拿一个旧的拆开测绘不就完了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-10 13:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wakang 于 2008-12-9 21:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 B7 e! U" c8 Z6 w9 d: C% [, e/ z
液压式千斤顶和机械式千斤顶是不同的,对于液压式千斤顶来说螺杆上螺纹是来调节螺杆初始高度,与活塞行程无关,自锁靠液压元件保证;机械式千斤顶的自锁印象之中也是靠机构自锁的。这个问题解决起来其实挺简单,拿一 ...
9 s" z, P0 m8 ^# l- C6 ^2 s, h
1 N3 a* N- v$ B4 i
3 G4 v  Z. v; V# ~" H测绘也不难啊,恐怕这位LZ搞不到千斤顶来测。
发表于 2008-12-10 18:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
