查看: 3585|回复: 8
[已解决] CAD布局空间出图时标注的几何特征比例的问题???
发表于 2008-12-8 20:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
请教一个CAD问题:4 i( I9 f% z% k: T
    要求:图纸比例1:2,最后打印出来的图纸上,标注部分文字高度为3.5,“技术要求”部分文字高度为7。2 [- P0 M- @" k! \
    我先在模型空间按照1:1画出图形,然后进行标注(标注样式中文字高度设为3.5,标注特征比例设为“按布局(图纸空间)缩放标注”)。然后在布局空间设定视口比例为1:2,最后按布局方式打印,打印比例为1:1。& \8 M7 E( i+ b3 t; R
    如果这样做标注部分文字高度最后打出来会不会是3.5的高度???  e: B3 U+ L* Y
    我在模型空间用多行文字写技术要求部分文字时,高度设成7,按上面的出图方式最后打印出图,这部分文字高度会是7吗???
发表于 2008-12-8 21:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# lu1997 的帖子
标注是在“布局”中进行,则标注文字不变。(标注特征比例设为“按布局(图纸空间)缩放标注”)。
# G- Q4 g2 R$ `1 T5 }, [8 I
$ w, J- E' B, T7 E+ D7 i5 ?. W$ a模型空间的文字出图会变小,因为视口比例为1:2。
 楼主| 发表于 2008-12-8 23:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢!!!
2 ]; x9 r) g' |+ ~3 u    楼上说“标注在布局中进行”指的是在布局空间未激活视口时标注,
8 h- R# Z7 {- A, G8 C, C    还是双击视口内部区域激活视口从而进行标注,
$ p4 o0 E$ F$ N    如果是前者,那么在布局空间画出的标注并不会在模型空间显示。如果是这样作,怎样让这些操作在模型空间也显示???
发表于 2008-12-9 12:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-9 12:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
````你是画十的线然后标出来是五吧```!
* w  t8 s  G% O: I5 w这样的话你可以修改下测量单位的比例因子````
7 G5 a3 w/ Y0 x% I( A* B* i ```希望对你有帮助
发表于 2008-12-9 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在布局里,标注,写字
发表于 2008-12-9 14:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lu1997 于 2008-12-8 23:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ~3 \0 S  R9 Y% D5 a
谢谢!!!
# B/ T# t# I' u    楼上说“标注在布局中进行”指的是在布局空间未激活视口时标注,4 N# c9 |2 L* w; }2 l) J
    还是双击视口内部区域激活视口从而进行标注,0 H+ X& B- ?$ ?( n. K( ^
    如果是前者,那么在布局空间画出的标注并不会在模型空间显示。如果是这样作 ...
: s8 \9 _0 }& u" P/ o
5 t% m1 O2 X4 Q/ i激活和不激活视口你都去试下吧!6 ^& d6 X  u1 ?% E) j
" t0 {6 {& R1 j( H, P4 f( ]! o  h
看看效果也有进步。9 C- _9 l- a4 F- _. T
% I( ]+ q" ~5 B0 a  g
关键在自己的琢磨和钻研,以及你的需要了!
: P3 s' \9 ~) Q9 `. X' C# o. l/ V5 t9 r" U4 n
很多事你不去试,永远是个谜。
发表于 2008-12-17 17:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我说楼主你都想到要试着修改哪了,为什么不试试呢?
发表于 2008-12-17 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也跟着你们的方法来试试我的图纸,我是个新手,可惜不太会用
