发表于 2008-12-8 22:48:20
来自: 中国吉林吉林市
可以 完全没有问题的 & Y% ^2 t$ U4 |3 F# I* p: V
钢丝螺套是一种新型的内螺纹紧固件,将其嵌入金属或非金属材料上形成高强度、耐磨损,具有互换性的标准内螺纹。在铝镁合金等低强度工程材料上应用可明显提高强度和耐磨性;应用在钢件、铸铁上可以提高螺孔的耐用性,防止由于各种振动引起螺纹松动,疲劳断裂及提高螺钉连接时的耐疲劳强度。" w! J$ p! p7 O- [! R( M0 G
* k! [. q2 D4 N' j
在出现螺纹加工错误或对已损坏的内螺孔修复时,使用钢丝螺套作为修复手段,可以不增加重量和体积,获得经济地维修,拯救重要部件,快速有效地修复到原始状态。
& h" T/ v5 K E5 ^$ b: E% p8 w利用钢丝螺套进行公制--英制螺纹孔转换,非常方便 快速。! S3 K) V3 l) Q: ^, N
. g& N) l: |' } J# j 钢丝螺套是用高强度、高精度、表面光洁的冷轧菱形丝精确成形的螺旋线圈,为高精度内外螺纹同心体,钢丝螺套装好后能形成一个符合国际标准的高精度内螺纹,其各项性能均优于攻好丝形成的螺纹。
5 y1 [ n* ^! p$ Y: k/ _" j `! g) {+ B8 L1 b' L7 i( D
安装:1 T4 p; k9 f3 v. Q1 |
4 s9 V3 B6 a3 Z9 U' ~! M5 s
1、钻孔:用规格表中所列的标准钻头钻孔,钻孔深度大于或等于丝套的安装深度,注意不要将孔钻成锥形,切屑不要掉入可能会引起损坏的地方。钻孔后允许去毛性质的锪孔,锪孔不应超过0.4个螺距的深度,因为过大的锪孔不利于钢丝螺套的旋入和引起不适应的装配。
& ^; E; F* N/ [- v2 S |9 [6 J6 g: `8 p" O
2、攻丝:使用螺纹丝套专用线锥攻丝,攻丝的长度必须超过丝套长度,对于通孔,要全部攻丝;攻丝的精度决定最终标准内螺纹的公差带,使用者要适当地选择攻丝方法和润滑,盲孔攻丝要用力适当,以防折断丝锥。) E7 i1 z8 g2 c1 @* S
& ?' [6 k$ J9 x% u9 X9 M- ^
攻丝后,螺纹孔应清理,一般用压缩空气喷枪吹,盲孔时还应使用带经向孔的喷枪自下向上清理,也可以用清洗的方法清理螺纹孔。
- _4 Q+ M. [# A+ x, N( [7 ^8 v! V6 c% l1 V2 x6 X
3、安装:丝套放入专用安装工具内,使安装柄嵌入导杆槽内,转动安装工具手柄使丝套旋入螺孔。注意切不可在丝套安装上施加较大的轴向力,以防"乱扣"。0 t' G2 F7 r" \, Y; D( H L2 m: I
4 f# j8 z) ~3 ?: a3 z& l6 U
4、折断安装柄:可使用丝套安装柄专用冲断器,通孔时要将丝套安装柄折断,一般用冲断器对准安装柄,用200g的榔头猛打一下,即可去除,对于18X2.5以上的粗牙丝套和14X1.25以上的细牙丝套,用尖嘴钳上下弯曲安装柄就能折断。
i- p1 \+ A) G z2 p* B8 R0 H
5、取钢丝螺套:在安装过程中出现问题或者由于钢丝螺套使用时间过久需要取出螺套,应当使用带有刃的卸套工具对准手柄,用榔头猛打一下,用手加力按下手柄反螺纹旋转即可退出钢丝螺套。 |
