5天前
查看: 3406|回复: 12
[求助] 请问为什么cad中用左键选定对象后图形无反应?
发表于 2008-12-9 10:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
+ Z6 |4 J8 ^7 f3 R8 ~而且之后在打印中不能打印剖面线,图形不再显示剖面线。
2 b* h/ z1 \* r; K: ^% X. C$ d! X之前出现过中键不能平移的问题,现在解决了。是不是CAD程序中毒了?
. q5 T: |$ e, r/ w% w, c谢谢!
发表于 2008-12-9 11:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
第一条,是不是命令行中输入了字符,CAD处于等待状态?
# q9 e' o* V( @" D* I9 E) |( b9 ~第二条,是不是填充的比例不当?或图层被隐藏或冻结?
发表于 2008-12-9 12:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-9 12:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
试试:
* t7 e# y9 _4 A( l# Z! c% X: T1。命令:highlight,参数设置为1。
4 D& z& g, f' C$ n7 k. K- O2。打印—模型对话框内的打印样式设置为黑白(monochrome.ctb)模式。
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位!, x8 l# Z, n1 p9 X* w5 I5 a
我试试
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 5# 多学习 的帖子
# `5 v7 l, V* J2 Y这个方法只能本次操作有用,打开其它图就又要重新操作一次。3 Z& _" s3 S/ N7 K
$ a: F& L; ], \# e+ v选定后图形中的剖面线就没有了,撤消操作后也不能恢复。9 L: \8 ^2 x7 ~  k- X+ d3 Y2 x# s
我想是不是图层问题(不懂),要不就是中毒后,安装程序缺东西。" q/ [* _* h3 N8 g' x" J
谢谢各位帮忙!实在不行是不是只有重装系统了?
发表于 2008-12-9 14:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是不是剖面线所在图层被设置为不打印了?
发表于 2008-12-9 14:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 6# 多学习 的帖子
是所有画图如此?还是你就这幅图如此?(版本?)
 楼主| 发表于 2008-12-10 09:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是剖面线所在图层被设置为不打印?" f$ X5 u6 b+ y/ S, F1 a
回:没有& S9 c$ X* q" q& W2 {
我安的版本是2006用了半年了,一周前突然出现的问题。3 Y8 X4 q, i- n& N4 P0 O9 ~: D
我用同样的安装程序在其它机子上安装后无问题。" G% G+ r% d' ?1 |+ X
所有图都这样,不论新图、老图还是拷来的图。" U" X6 A0 S& A3 V2 e' U
谢谢各位!没想到总版主都出马了。
发表于 2008-12-11 17:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卸载了从新安装就好了 !
发表于 2008-12-11 20:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计你的选项有改动
发表于 2008-12-18 16:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
保管有用
在"工具"---"选项"---"选择"---"选择集模式"中将"隐含窗口"前面复选框中打上√就可以了。
发表于 2008-12-18 17:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一石激起千层浪啊,呵呵,这么多的高手来解决。我以前也出现过,就是按照12楼的解决的,不知道对你的情况管用不管用
