11小时前
查看: 2137|回复: 19
[已答复] Φ3精度为0.001以下的轴的加工与检测
发表于 2008-12-9 11:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
一个长度为60,Φ3精度为0.001以下的轴,应该怎样加工,以及如何检测,
发表于 2008-12-9 13:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
......LZ不如直接把料丢给加工中心吧。
发表于 2008-12-9 21:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
加工用磨削,慢慢磨。中心孔经常修研。要使用超高精度磨床加工
发表于 2008-12-9 21:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该怎样加工 --> 可以用无心磨床加工,+ x; p7 r- N( E$ X
* _3 m6 [$ Y2 @  T
如何检测 --> 光學非接觸量測 (激光,CCD )
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-12-9 21:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加工用磨削,慢慢磨
发表于 2008-12-10 09:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这属于超精密加工的一般加工中心应该没有这个精度.
发表于 2008-12-10 10:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 rishew 于 2008-12-10 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 D, X$ W% z4 ^- i5 x$ {
4 D1 W' w5 A; F0 m% H
4 x- z+ [7 e$ R7 m" Y, D: s
这么小的零件能用在哪里呢,感觉一掰就会断的。所以我没敢说用机床加工,夹也夹不住。 :lol:
发表于 2008-12-10 13:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# wadukun 的帖子
手工研磨,的需要热处理吧。先在机床手工研磨,顶尖孔一定要保障精度,顶的力度一定要控制好。不能让顶尖孔变形。热处理后在研磨,或上外圆磨,没问题的。
; u! Q5 r  N2 g检测可以打表,也可以在圆柱度仪上来,不知道精度是值得哪方面 直线度,圆柱度还是光洁度。如果光洁度也那么高可不好弄了
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-12-10 14:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
加工Φ3精度为0.001以下的轴,且长度为60,要达到要求是相当困难的。
发表于 2008-12-10 15:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么搞中心孔呢?这么细
发表于 2008-12-10 16:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样作是否可以:
6 N3 x+ O# s3 ^! }! ^0 F淬火料φ3.5X80长---取20长切0.6槽保60---精磨或无心磨全长留量0.01---夹20抛光60长外圆到公差---折断20修磨端头。测量,精密μ级千分尺,激光终检。φ7 F+ U* z" Q- Z% s( q
; v! ^; }  T  |" f; c
[ 本帖最后由 dugqcad 于 2008-12-10 16:14 编辑 ]
发表于 2008-12-10 20:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
使用无心研磨很方便啊" ~+ u' b2 d5 a# M8 K3 L) z
然后用钻石膏抛光
发表于 2008-12-10 20:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
11楼说的有道理,不错的方法。5 s% i+ X7 O7 c! [4 P% [  u1 |% S
要不就用φ3.5的淬火钢,用无心磨床粗精磨,然后是超精磨就可以了,用微米千分尺测量!
发表于 2008-12-11 20:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我门厂的涡轮增压器转子的精度才0.0005,什么东西要达到0.0001啊
发表于 2008-12-13 17:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么东西哦 这么小 60长精度1um  高精度的磨削貌似也有难度吧 还有你要做的是什么材料的
发表于 2008-12-13 22:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 cz29802341 于 2008-12-11 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 e' q7 k' T6 L+ p, W
! m1 Y& n, O' m/ ?& ^3 f5 w
! f; o2 g- Z3 C你们转子是怎么加工和测量的,可否共享,大家学习学习。8 d; ^' [- N2 J* W  H! X+ G! G
. j6 A7 t6 n0 c, g3 I
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-13 22:37 编辑 ]
发表于 2008-12-15 21:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
精度好一点的无心磨能达到这样的精度。
发表于 2008-12-16 14:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
误差这么小,很难加工的
 楼主| 发表于 2008-12-18 17:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1204轴.PDF (30.19 KB, 下载次数: 5)
发表于 2008-12-18 22:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对块规、杠杆千份的精度肯定是不够的!量具的误差加起来都有可能大于0.001
