2021-06-25
查看: 1775|回复: 9
[已解决] 工程图转化问题
发表于 2008-12-9 12:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
PRO/E3.0工程图DRW转AUTOCAD的dwg格式为啥遇到汉字(例如标题栏内文字和技术要求等)都成了问号了,如何解决啊。
发表于 2008-12-9 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
字体问题
 楼主| 发表于 2008-12-9 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我把PRO/E,TEXT文件夹内FONTs文件夹的字体分别复制到CAD和windows字体fonts文件夹内也没法解决啊
发表于 2008-12-9 12:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你在CAD里修改字体样式为宋体不就行了!
发表于 2008-12-9 13:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
要用仿宋体才不会乱码!
发表于 2008-12-9 13:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用Style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了.
. I5 `, h* A8 S( l2. 你可以在cad字體庫中加載相應的字體
xinyazhu + 5 应助
发表于 2008-12-9 14:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
pore3.0出图问题
我的pore3.0怎么往外转图时有很多个图层,有的时没用的,请教有什么好的解决办法
发表于 2009-12-15 12:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
为什么要转到CAD中去呢?
发表于 2009-12-16 06:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
路过就顶/////
发表于 2009-12-17 13:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直接转成DWG格式,选择作为分离的图元不就行了
