4天前
查看: 3270|回复: 0
[分享] 合金结构钢的性能、用途以及化学成份
发表于 2008-12-9 13:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
合金结构钢的性能、用途以及化学成份
1 f' s  u/ k' a  }* Z; Q合金结构钢- M$ V% u( h5 c" n* w* n/ I
性能特点:合金结构钢除含碳外,还会有一种或几种合金元素,如硅、锰、钒、钛、硼、镍、铬、钼等,易于淬硬和不易变形,便于通过热处理改善钢的性能。) w# j5 Y. g% A1 h  w
主要用途:合金结构钢广泛用于制造汽车、拖拉机、船舶、汽轮机、重型机床等各种传动件和紧固件,如齿轮、连杆、各类工具等。
* S( ^7 W) y" c6 S) z' G
牌号相似牌号化学成份力学性能
AISIJISDINCSiMnMoCrNiбS (Mpa)# Q/ F4 s4 Z( P+ A3 l1 J/ q3 m# M
бb (Mp)0 z) _+ J0 K" f' u7 R
δ5 (%)
$ R! u7 j, _* e' h5 K
ψ (%)
! C( @: Q# |$ p/ o4 N1 I
Ak 3 ]  \7 u: P' s( B" f1 W5 T
(J)
20Cr5120SCr42020Cr40.18-0.240.17-0.370.50-0.80 0.07-1.00 540835104047
40Cr5140SCr44041Cr40.37-0.440.17-0.370.50-0.80 0.08-1.10 785098094547
20CrMo4118SCM42020CrMo40.17-0.240.17-0.370.40-0.700.15-0.250.08-1.10 6850885125078
35CrMo4135SCM43534CrMo40.32-0.400.17-0.370.40-0.700.15-0.250.09-1.20 835980124563
42CrMo4140SCM44042CrMo40.38-0.450.17-0.370.50-0.800.15-0.250.09-1.20 9304080124563
40CrMnMo4142SCM44042CrMo40.37-0.450.17-0.370.90-1.200.15-0.250.09-1.20 785980104563
20CrMn5120SmnC42020MnCr50.17-0.230.17-0.370.90-1.20 0.09-1.20 735930104547
20CrMnTi   0.17-0.230.17-0.370.80-1.10 1.00-1.30(Ti)0.04-0.108354080104555
20MnVB   0.17-0.230.17-0.371.20-1.60 (V)0.07-0.12(B)0.0005-0.00358854080104555
38CrMoAl SmnC645 0.35-0.42 1.30-1.600.15-0.251.35-1.65(Al)0.70-1.01835980145071
7 |% s1 X. {6 e* [, \
% u; N" j0 I$ h$ v: ]  K: Z
牌号主要作途
20Cr凹轮轴,小拖拉机传动齿轮,较重要渗碳件
40Cr螺杆,连杆,进气阀螺栓,重要齿轮,轴
20CrMo制作连杆、齿轮等
35CrMo大断面轴,齿轮,电机转子
42CrMo大齿轮,增压器传动齿轮,石油深井打捞工具
40CrMnMo高级调质钢,航空发动机轴及结构件
20CrMnTi减速机齿轮,齿轮,齿轮轴,十字头
20MnVB较大载荷的中小渗碳齿轮,轴
38CrMoAl高强度,高韧性,大载面的轴类件
% g- }5 r6 G; a% a" a. Z, C
合金钢 , h( R! ~) \; t- X* i0 ~) d
2 Q4 @  C' z! Y) n5 Z
alloy steel
3 A9 }' @* i2 Q1 x) k
% V# f: H+ f! U& I; t在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而构成的铁碳合金。根据添加元素的不同,并采取适当的加工工艺,可获得高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温、无磁性等特殊性能。 0 e% X/ Y) P3 I  f! g( z. N. u1 q
! g- r3 h8 h. D  a  w, |5 A合金钢的主要合金元素有硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等。其中钒、钛、铌、锆等在钢中是强碳化物形成元素,只要有足够的 碳,在适当条件下,就能形成各自的碳化物,当缺碳或在高温条件下,则以原子状态进入固溶体中;锰、铬、钨、钼为碳化物形成元素,其中一部分以原子状态进入 固溶体中,另一部分形成置换式合金渗碳体;铝、铜、镍、钴、硅等是不形成碳化物元素,一般以原子状态存在于固溶体中。
! ]+ `, s8 H; p7 ?! d" O0 T- n, U' W5 T+ q
合金钢种类很多,通常按合金元素含量多少分为低合金钢(含量<5%),中合金钢(含量5%~10%),高合金钢(含量>10%);按质量分为优质合金钢、 特质合金钢;按特性和用途又分为合金结构钢、不锈钢、耐酸钢、耐磨钢、耐热钢、合金工具钢、滚动轴承钢、合金弹簧钢和特殊性能钢(如软磁钢、永磁钢、无磁 钢)等。
# F# M% `. \* t& j8 B5 p  }+ u3 k9 W: y
6 |7 _+ B* o$ l4 ^; N( Z% f
合金钢    7 I+ L$ R2 E6 R8 e3 b0 P
在钢中除含铁、碳和少量不可避免的硅、锰、磷、硫元素以外,还含有一定量的合金元素,钢中的合金元素有硅、锰、钼、镍、硌、矾、钛、铌、硼、铅、稀土等其 中的一种或几种,这种钢叫合金钢 各的合金钢系统,随各自的资源情况、生产和使用条件不同而不同,国外以往曾发展镍、硌钢系统,我国则发现以硅、锰、钒、钛、铌、硼、铅、稀土为主的合金钢 系统 合金钢在钢的总产量中约占百分之十几,一般是在电炉中冶炼的按用途可以把合金钢分为8大类,它们是:合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、合金工具钢、高速工具 钢、不锈钢、耐热不起皮钢,电工用硅钢
