4天前
查看: 2111|回复: 1
[分享] 变形铝及铝合金状态、代号
发表于 2008-12-9 13:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
变形铝及铝合金状态、代号
) G# `2 ]( X; D2 z$ Q2 R1.范围
0 K2 c+ [2 e' V6 ~本标准规定了变形铝合金的状态代号。
+ K4 h1 z+ g5 g7 m8 E2 n8 k) T本标准适用于铝及铝加工产品。   z1 h3 z9 C: r. R# L9 P4 ?3 e+ q
2.基本原则
8 @2 z4 i. V# N2 |2.1基础状态代号用一个英文大写字母表示。
" O2 ^0 \8 L; Y2 M: q2.2细分状态代号采用基础状态代号后跟一位或多位阿拉伯数字表示。
7 `/ }) L: @' R; S2.3基本状态代号 % m8 U/ d2 L0 k& L6 r9 [5 R
基本状态分为5种 0 q9 O- N, d3 t8 }
代号 名称 说明与应用
# ?: k. L, o4 `7 _6 }  c% gF 自由加工状态 适用于在成型过程中,对于加工硬化和热处理条件特殊要求的产品,该状态产品的力学性能不作规定。
% z0 l, ~5 `/ {% y- r0 SO 退火状态 适用于经完全退火获得最低强度的加工产品。 ( b. z$ Y4 l: i4 ?, s! o$ D& v0 w
H 加工硬化状态 适用于通过加工硬化提高强度的产品,产品在加工硬化后可经过(也可不经过)使强度有所降低的附加热处理。
4 B8 y# }6 u* b' aW 固熔热处理状态 处理状态 一种不稳定状态,仅适用于经固溶热处理后,室温下自然时效的合金,该状态代号仅表示产品处于自然时效阶段。
+ r1 c. t# v! p4 d4 x8 {T 热处理状态(不同于F、O、H状态) 适用于热处理后,经过(或不经过)加工硬化达到稳定的产品。T代号后面必须跟有一位或多位阿拉伯数字。, L/ p* n7 d- Q4 D
合 金 典 型 用 途
3 }$ a$ G" Q$ J+ M# [6 t( W1050 食品、化学和酿造工业用挤压盘管,各种软管,烟花粉 # r* I0 }0 h% W1 }- V3 j
1060 要求抗蚀性与成形性均高的场合,但对强度要求不高,化工设备是其典型用途 3 z2 I, n0 G, h) d
1100 用于加工需要有良好的成形性和高的抗蚀性但不要求有高强度的零件部件,例如化工产品、食品工业装置与贮存容器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零部件、热交换器、印刷板、铭牌、反光器具 % u! g5 u' |8 B; R
1145 包装及绝热铝箔,热交换器 # D9 f1 v: \. \, c2 E, p$ s4 v, R. D
1199 电解电容器箔,光学反光沉积膜 ; D) ^6 l' F7 G  t. t
1350 电线、导电绞线、汇流排、变压器带材
- N0 {& `* }  W5 L1 w! A7 v/ k2011 螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品 $ a% R% x' Y9 Y# a
2014 应用于要求高强度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭第一级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件 & A5 Z% V, s" _( e3 a
2017 是第一个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件 ' ~  `$ L) q  s$ ~" D' Z
2024 飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
5 \6 M  g, W* s+ v/ r' U$ f2 \2036 汽车车身钣金件 & ~& t! W* _! ?, r, l. ]
2048 航空航天器结构件与兵器结构零件
$ b8 y" f  C  k* g  T2124 航空航天器结构件
: D4 w' D' V! W' E% t8 P* C2218 飞机发动机和柴油发动机活塞,飞机发动机汽缸头,喷气发动机叶轮和压缩机环
: S+ P$ a+ P2 J9 h5 q9 P! N2219 航天火箭焊接氧化剂槽,超音速飞机蒙皮与结构零件,工作温度为-270~300摄氏度。焊接性好,断裂韧性高,T8状态有很高的抗应力腐蚀开裂能力
' B# W* S# s1 x. C" ?2319 焊拉2219合金的焊条和填充焊料 + h/ N5 T1 ^1 q8 c" u: R; s
2618 模锻件与自由锻件。活塞和航空发动机零件 6 y' A/ ]# f3 m. \# K/ J3 f
2A01 工作温度小于等于100摄氏度的结构铆钉
) r# h0 q( p) q2A02 工作温度200~300摄氏度的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
: x' j0 y' B" G/ R) ]: M2A06 工作温度150~250摄氏度的飞机结构及工作温度125~250摄氏度的航空器结构铆钉
2 q" C: O- L9 }2A10 强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100摄氏度的航空器结构铆钉 8 O# q6 ~% L: f0 [! n2 g# L
2A11 飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉 7 q% @; G. M' V; S9 o+ O7 b
2A12 航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件 5 C- N4 H0 z' N
2A14 形状复杂的自由锻件与模锻件 4 A, Q2 n) u! g
2A16 工作温度250~300摄氏度的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱
( h2 x  R' I& I0 u2A17 工作温度225~250摄氏底的航空器零件
3 J2 r! z/ \: C: z+ d. X  S2A50 形状复杂的中等强度零件 / a6 ]7 |3 \  q
2A60 航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等 . H: \5 o* b5 B* `: ~3 Z! N: v' j( u
2A70 飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等 " V- w3 k0 [1 G9 G- j3 @
2A80 航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件
4 A: j6 n6 c1 j; _- Y# Q2A90 航空发动机活塞
( ]1 W1 d: o. h. k8 G3003 用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道
: e5 c- Q3 f0 c; ~6 t. o4 k3004 全铝易拉罐罐身,要求有比3003合金更高强度的零部件,化工产品生产与贮存装置,薄板加工件,建筑加工件,建筑工具,各种灯具零部件
; L+ a  l" c9 f+ o2 t. m  [5 u3105 房间隔断、档板、活动房板、檐槽和落水管,薄板成形加工件,瓶盖、瓶塞等 % }" I% H& N9 a
3A21 飞机油箱、油路导管、铆钉线材等;建筑材料与食品等工业装备等 $ S8 P- H* V3 X& f9 b
5005 与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳极氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致 - @- l2 t, Y( T4 b* \* D8 V, I
5050 薄板可作为致冷机与冰箱的内衬板,汽车气管、油管与农业灌溉管;也可加工厚板、管材、棒材、异形材和线材等 : N- ~$ f8 P2 g
5052 此合金有良好的成形加工性能、抗蚀性、可烛性、疲劳强度与中等的静态强度,用于制造飞机油箱、油管,以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品等 : O% Y1 |; J- f+ L) f& s
5056 镁合金与电缆护套铆钉、拉链、钉子等;包铝的线材广泛用于加工农业捕虫器罩,以及需要有高抗蚀性的其他场合 . l; e; \& g+ L5 F- |
5083 用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,诸如舰艇、汽车和飞机板焊接件;需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等
* N1 U% ~+ v1 G# H" p% n/ b: Y+ W& S: Z5086 用于需要有高的抗蚀性、良好的可焊性和中等强度的场合,例如舰艇、汽车、飞机、低温设备、电视塔、钻井装置、运输设备、导弹零部件与甲板等 & \. b2 i3 y1 q' Q7 H
5154 焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐 % j* ?: i6 c; q1 Q
5182 薄板用于加工易拉罐盖,汽车车身板、操纵盘、加强件、托架等零部件 $ e) c, U! u/ H+ C' H- x( O
5252 用于制造有较高强度的装饰件,如汽车等的装饰性零部件。在阳极氧化后具有光亮透明的氧化膜
3 G0 ~2 M" k6 u, f- d$ n5254 过氧化氢及其他化工产品容器
, ~+ z; W# p4 f2 _+ a. I$ B4 \, A5356 焊接镁含量大于3%的铝-镁合金焊条及焊丝
$ q: A0 j, v& E6 e3 E: T5454 焊接结构,压力容器,海洋设施管道 : R6 @5 S# ^) A2 T
5456 装甲板、高强度焊接结构、贮槽、压力容器、船舶材料 - f0 y% s7 ?- G% v: y% D9 y
5457 经抛光与阳极氧化处理的汽车及其他装备的装饰件 " f- z" d$ s5 p, a  C. U2 `0 w8 ?- T
5652 过氧化氢及其他化工产品贮存容器 7 F/ @9 j: N% y& \% k+ B
5657 经抛光与阳极氧化处理的汽车及其他装备的装饰件,但在任何情况下必须确保材料具有细的晶粒组织 8 J/ H) O; R  H% N  j+ Y
5A02 飞机油箱与导管,焊丝,铆钉,船舶结构件
1 O% k5 S5 ~; g4 k! k- F* v+ E% b; v5A03 中等强度焊接结构,冷冲压零件,焊接容器,焊丝,可用来代替5A02合金
  S' w) J4 d/ Z6 L  L5A05 焊接结构件,飞机蒙皮骨架
. w9 A* j/ B3 T- g5A06 焊接结构,冷模锻零件,焊拉容器受力零件,飞机蒙皮骨部件
" N. U4 }% P0 O- J4 m; f  J5A12 焊接结构件,防弹甲板 . y( B1 q2 W1 K, r; j9 o0 ~2 b, J
6005 挤压型材与管材,用于要求强高大于6063合金的结构件,如梯子、电视天线等
- o* S5 n( s7 H( f. n+ r" }6009 汽车车身板 $ q. T- i- i: M1 E9 J3 O; H% l: g
6010 薄板:汽车车身 , [$ [; f+ a  O3 c3 U9 k) W
6061 要求有一定强度、可焊性与抗蚀性高的各种工业结构性,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、家具、机械零件、精密加工等用的管、棒、形材、板材
5 g  G' d5 F0 {7 |& }2 M6 J* ]! F8 ]6063 建筑型材,灌溉管材以及供车辆、台架、家具、栏栅等用的挤压材料 % o% z6 H9 k( f1 N. j, r# W
6066 锻件及焊接结构挤压材料
( C% K; T7 E; k% K4 L/ e3 ?/ H! N6070 重载焊接结构与汽车工业用的挤压材料与管材
6 i" U, q5 ~1 Q1 {; l6101 公共汽车用高强度棒材、电导体与散热器材等 ' ?- j- k1 u3 f. ]& [/ c
6151 用于模锻曲轴零件、机器零件与生产轧制环,供既要求有良好的可锻性能、高的强度,又要有良好抗蚀性之用
$ P  P1 Q6 \. f; r3 t! Q6201 高强度导电棒材与线材
5 ]- p* ^% B$ J5 n6205 厚板、踏板与耐高冲击的挤压件 % D( [' j5 V( z3 e! m: ?3 n/ s) V
6262 要求抗蚀性优于2011和2017合金的有螺纹的高应力零件 ! M2 G! J8 Z2 p5 y2 Y
6351 车辆的挤压结构件,水、石油等的输送管道 7 I+ C! C1 x$ ^# D
6463 建筑与各种器具型材,以及经阳极氧化处理后有明亮表面的汽车装饰件
+ N6 v# L; `4 V2 R( p6A02 飞机发动机零件,形状复杂的锻件与模锻件
; _9 d5 ~) Z6 {! H5 Y0 C7005 挤压材料,用于制造既要有高的强度又要有高的断裂韧性的焊接结构,如交通运输车辆的桁架、杆件、容器;大型热交换器,以及焊接后不能进行固熔处理的部件;还可用于制造体育器材如网球拍与垒球棒 ! P4 r6 c5 S4 @, d2 g: u0 p
7039 冷冻容器、低温器械与贮存箱,消防压力器材,军用器材、装甲板、导弹装置 2 S! e9 i) n9 t% o7 p
7049 用于锻造静态强度与7079-T6合金的相同而又要求有高的抗应力腐蚀开裂勇力的零件,如飞机与导弹零件——起落架液压缸和挤压件。零件的疲劳性能大致与7075-T6合金的相等,而韧性稍高 5 [) }4 |5 X# K' N& t
7050 飞机结构件用中厚板、挤压件、自由锻件与模锻件。制造这类零件对合金的要求是:抗剥落腐蚀、应力腐蚀开裂能力、断裂韧性与抗疲劳性能都高 " W: J  L! y7 [7 ?1 ^! W( \  q6 Q& l
7072 空调器铝箔与特薄带材;2219、3003、3004、5050、5052、5154、6061、7075、7475、7178合金板材与管材的包覆层 ( E! a2 i1 I( r# Y: R7 d7 u1 \
7075 用于制造飞机结构及期货 他要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造 # z" N# }1 F2 ~& A! N& t
7175 用于锻造航空器用的高强度结构性。T736材料有良好的综合性能,即强度、抗剥落腐蚀与抗应力腐蚀开裂性能、断裂韧性、疲劳强度都高 5 j& {$ V: b# L( C1 z. [
7178 供制造航空航天器的要求抗压屈服强度高的零部件 % ~9 k0 E% |- q! Q
7475 机身用的包铝的与未包铝的板材,机翼骨架、桁条等。其他既要有高的强度又要有高的断裂韧性的零部件
- n( Z1 T( b/ Y8 `+ J( A7A04 飞机蒙皮、螺钉、以及受力构件如大梁桁条、隔框、翼肋、起落架等
 楼主| 发表于 2008-12-9 13:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铝合金 7 J1 h2 t+ T7 K* |! t
根据铝合金的成分和生产工艺特点,通常分为形变与铸造铝合金两大类.工业上应用的主要有铝-锰,铝-镁,铝-镁-铜,铝-镁-硅-铜,铝-锌-镁-铜等合金.变形铝合金也叫熟铝合金,据其成分和性能特点又分为防锈铝,硬铝,超硬铝,锻铝和特殊铝等五种. 7 j5 Q5 v1 c: g  v) s
铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的,如铝—锰合金、铝—铜合金、铝—铜—镁系硬铝合金、铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。铝合金比纯铝具有更好的物理力学性 能:易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好、花色丰富。铝合金分为防锈铝、硬铝、超硬铝等种类,各种类均有各自的使用范围,并有各自的代号,以供使用 者选用。
* `. w6 K. d* @% S- N* C; p8 \3 |铝合金仍然保持了质轻的特点,但机械性能明显提高。铝合金材料的应用有以下三个方面:一是作为受力构件;二是作为门、窗、管、盖、壳等材料;三是作为装饰 和绝热材料。利用铝合金阳极氧化处理后可以进行着色的特点,制成各种装饰品。铝合金板材、型材表面可以进行防腐、轧花、涂装、印刷等二次加工,制成各种装 饰板材、型材,作为装饰材料。 - \' W% |5 Q! q1 R  r  G
8 T2 R) I& s& a5 {3 r% W8 `
成本低,而且使用一种加工工艺可以大量生产同样的零部件,这也是他的特点之一。
. }7 f. E4 n0 Q# g. Y它的材料特性是轻、容易加工、以及在可耐强度方面不象碳素纤维有一个最大受力范围。这是什么意思呢?也就是说,碳素纤维因为有纤维的特性所以在一定的纤维 方向上受力能力很强,但是在在别的方向上的受力就会很差。在制造一个比较大的零部件时可能会使用好几层碳素纤维,在超过受力能力时该零部件就会象酥饼一样 变得一层一层的。而铝合金在承受了一定的力量后,会慢慢变形再损坏。
2 X8 b; [0 f- q* [, ^4 R: r还有就是铝合金容易加工和具有高度的散热性。特别是车辆引擎部分特别适合使用铝合金材料。这里几乎完全是铝合金的一家天下。
9 L; i5 K6 @- M  o- Z9 e' g1 a此外,铝合金的加工工艺多种多样。通用性较强。铝及铝合金其它金属材料相比,具有以下一些特点:
2 B# F& H! c7 t, f1 \( T3 Q* X3 P) K6 S- ^# T' r
1、密度小 铝及铝合金的密度接近2.7g/,约为铁或铜的1/3。 , S0 a. k, C8 c0 _2 ]
- ~- _. l# E5 t' S( i2、强度高铝及铝合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度,部分牌号的铝合金还可以通过热处理进行强化处理。 % K* s8 t7 |4 o! `* M: z3 r
% T+ P9 f$ U/ q- |7 t1 Q3、导电导热性好 铝的导电导热性能仅次于银、铜和金。
# d- p+ n4 k$ x3 e) }
$ y& Y- k7 S( a) R. R0 V* C4、耐蚀性好铝的表面易自然生产一层致密牢固的AL2O3保护膜,能很好的保护基体不受腐蚀。通过人工阳极氧化和着色,可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。 - e: r& x9 K4 ~  X& T5 g
# w3 I; Y( ^" P: s, `
5、易加工添加一定的合金元素后,可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金。简单说合金铝就是铝合金。 * r3 `7 J- `$ Q9 ^
* O1 T4 B; _- o$ o  U6 w1 b
他的成分和生产工艺特点,通常分为形变与铸造铝合金两大类.工业上应用的主要有铝-锰,铝-镁,铝-镁-铜,铝-镁-硅-铜,铝-锌-镁-铜等合金.变形铝合金也叫熟铝合金,据其成分和性能特点又分为防锈铝,硬铝,超硬铝,锻铝和特殊铝等五种.
5 a2 z* r3 C! t& O) I! h7 y$ X) o0 J8 D铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的,如铝—锰合金、铝—铜合金、铝—铜—镁系硬铝合金、铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。铝合金比纯铝具有更好的物理力学性 能:易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好、花色丰富。铝合金分为防锈铝、硬铝、超硬铝等种类,各种类均有各自的使用范围,并有各自的代号,以供使用 者选用。 ; b$ m, J/ @+ Q: H( x
铝合金仍然保持了质轻的特点,但机械性能明显提高。铝合金材料的应用有以下三个方面:一是作为受力构件;二是作为门、窗、管、盖、壳等材料;三是作为装饰 和绝热材料。利用铝合金阳极氧化处理后可以进行着色的特点,制成各种装饰品。铝合金板材、型材表面可以进行防腐、轧花、涂装、印刷等二次加工,制成各种装 饰板材、型材,作为装饰材料。 4 l. I( p; U% p- d' B
5 j$ T3 D4 M& U; ]. s
7 X0 D/ m  U9 n$ J9 h) T1 ]8 I& j它的材料特性是轻、容易加工、以及在可耐强度方面不象碳素纤维有一个最大受力范围。这是什么意思呢?也就是说,碳素纤维因为有纤维的特性所以在一定的纤维 方向上受力能力很强,但是在在别的方向上的受力就会很差。在制造一个比较大的零部件时可能会使用好几层碳素纤维,在超过受力能力时该零部件就会象酥饼一样 变得一层一层的。而铝合金在承受了一定的力量后,会慢慢变形再损坏。
* q8 u1 b. g5 Y还有就是铝合金容易加工和具有高度的散热性。特别是车辆引擎部分特别适合使用铝合金材料。这里几乎完全是铝合金的一家天下。 2 W1 C% H/ M$ V# q1 s  D: T& \
此外,铝合金的加工工艺多种多样。通用性较强。铝合金
0 S* i' g' S7 @5 a! P& p根据铝合金的成分和生产工艺特点,通常分为形变与铸造铝合金两大类.工业上应用的主要有铝-锰,铝-镁,铝-镁-铜,铝-镁-硅-铜,铝-锌-镁-铜等合金.变形铝合金也叫熟铝合金,据其成分和性能特点又分为防锈铝,硬铝,超硬铝,锻铝和特殊铝等五种.
7 _! W' L% U. r8 N铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的,如铝—锰合金、铝—铜合金、铝—铜—镁系硬铝合金、铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。铝合金比纯铝具有更好的物理力学性 能:易加工、耐久性高、适用范围广、装饰效果好、花色丰富。铝合金分为防锈铝、硬铝、超硬铝等种类,各种类均有各自的使用范围,并有各自的代号,以供使用 者选用。 & D) s! `" _8 G7 n( `' d/ p
$ z$ L" B$ b1 l" Z
  I% X) Y+ ?3 F5 A3 b6 w9 ^& y成本低,而且使用一种加工工艺可以大量生产同样的零部件,这也是他的特点之一。 : q6 t0 `$ v  v- N- x0 j
它的材料特性是轻、容易加工、以及在可耐强度方面不象碳素纤维有一个最大受力范围。这是什么意思呢?也就是说,碳素纤维因为有纤维的特性所以在一定的纤维 方向上受力能力很强,但是在在别的方向上的受力就会很差。在制造一个比较大的零部件时可能会使用好几层碳素纤维,在超过受力能力时该零部件就会象酥饼一样 变得一层一层的。而铝合金在承受了一定的力量后,会慢慢变形再损坏。 0 l3 d0 G/ r4 M) {' j/ F% ^4 S2 l
1 P8 W* P7 r* ]8 [此外,铝合金的加工工艺多种多样。通用性较强。
