塑料模具钢材的应用
8 D( H" R- |& B[size=85%]总体上材料的应用首先是根据需求而确定的,以下就现在常用的材料分类来讲 同一型号的, 带H的是指预硬钢; 不带H的没预硬,要软一些,没带H的常要热处理.)
0 G3 d3 T6 j+ k. U# A[size=85%]S136 (瑞典)---适用于材料含酸性物质,产量高,镜面要求的模具. : q5 d5 d* J: I% l
9 S( u& {6 }* L) c% @) N# f! x# g. j
[size=85%]S136-SUP(瑞典)---适用于材料含酸性物质,产量高,镜面要求的模具.相对S136此材料耐酸性更高,质地也更均匀. 9 c- y5 |0 A* F3 L5 m
7 @- j9 P6 t) F[size=85%]8407(瑞典)---适用于材料含酸性物质,产量高,外观要求不高的的模具.材料硬化以后韧性较好,常用于合金 压铸类的模具,塑胶材料中含较高玻纤的模具也常选用此材料.
( x; p/ k; s3 @7 h0 w g! {5 q( q b. l
[size=85%]H13(美国)---性能与8407相当,但在硬化后韧性稍差,因此重合金类(如铜合金)的模具一般不建议使用.H13是美国牌号, 与SKD61是相同的料. 1 I/ g, b( _- B
( d7 ]0 d: F2 S* w2 Y# `9 k[size=85%]S136和S136H---适用于材料含酸性物质,有一定外观要求,但产量一般的 模具.S136的耐腐蚀性很好的料, 抛光性也好, 常用与放出腐蚀气体及有腐蚀性的料, 也常用于透明料.S136H就是S136的预硬料, 用途不用我说了.对于PC透明料,或者模面要求抛光,或者会放出腐蚀气体料的硬模,选用S136热处理是一个不错的选择。
- W) z' X3 q/ z$ r7 s7 w" v9 W. I J+ l/ \
[size=85%]以上几乎都是防腐蚀性的材料,尤其S136和S136H之间的取舍是很多人一直难以决断的.在此说明,因S136需要硬化以后才能做精加工对于产量不高的模具,如果选用,制造成本相对于预加硬的S136H要高出约15%-20%.
8 L1 E" U9 Y& _3 Q2 W[size=85%]NAK80(日本)------优良的非防腐蚀性的材料,日本客人常要求用 NAK80. 这料已加硬达HRC40多,切削性能和抛光性能非常优秀,甚至可以达到镜面要求,常用于要抛光的模或透明料.但生产过程中会很快被酸性的物质所腐蚀而边得 朦胧.对与腐蚀性不太强,有没有外观要求的POM类料,NAK80是个很好的选择.! Q6 j! d( ^9 i+ ]
[size=85%]NAK55(日本)------NAK55与NAK80差不多, 橡胶模,塑胶模都可用,但我没用过.
1 R0 v2 ?# Q) ?; `. C[size=85%]718H(瑞典)------欧美常用的非防腐蚀性的材料,预硬硬度一般在32HRC以上,切削性能和抛光性能非常好,常用在ABS,PP等较软的塑胶模具的型腔上.718H在普通塑胶模上用的最多了.
! r/ Y4 H; M5 S; Y[size=85%]738H(瑞典)------非防腐蚀性的材料,预硬硬度一般在32HRC以上,切削性能和抛光性能一般,738比718差一些,常用在ABS,PP等较软的塑胶模具的内部,不建[size=85%]议用到成型产品外观的部分.
) `" |; y _* c/ a( o" x
& z8 d$ M/ G. Q[size=85%]以上所提的材料除NAK80外基本上都可以归于2344和P20材料家族,各位在选用时需尽量考虑到材料特性,生产要求,以及模具成本等综合考虑,我所提供的资料,谨希望可以对后进的XDJM有参考之用.
# H) L: d+ H g$ M* t6 j[size=85%]下面是一些其他材料:# \+ _- g8 ?. e5 z7 [; N; K
[size=85%]LKM 638; LKM 2311; LKM 2312 一般塑胶模,模架,下模件 * i# f5 l' F* A
LKM 818H 高抛光度及高要求内镶件 - [' z: b& F9 ]
LKM 2711 高硬度高韧性大型塑胶模 8 W+ V) ]) c! E% j
LKM 2083 防酸,抛光良好,2083价钱平,可淬火用于酸性塑料,抛光性能好,也可以用2083H不用淬火.
% i2 \6 }$ y- c$ }5 wLKM 2083H 防酸,抛光性一般,2083和9986都用来做一些长轴状的型心。
8 }' h$ F& `: X; q6 \; X9 \LKM 2316A; LKM 2316 ;LKM 2316ESR 高酸性塑胶模 / N( m; D( r9 }$ @1 U& r' H( n
[size=85%]热作工具钢5 M. A9 @9 ~. j- k) a& ?$ @
[size=85%]LKM 2343和2344------作为热作工具钢,个人认为这两种差不多.2343少用,2344用得多点,比如:金属压铸,挤压模. , |- h# b# F6 y7 Q- ^8 ]
# u- O3 a0 m. h. \* n y
[size=85%]LKM 2344SUPER------ 我们一般都用2343ESU做模芯,其耐磨性和韧性及淬透性都很好。金属压铸,挤压模用的比较多! & a- e5 ?' }/ }7 v4 C3 ]% N
2344除了有以上特点外更有利于冷却!# N/ P$ R+ Q$ |+ ^+ B/ X* w* C
[size=85%]8407(瑞典)------高价模用8407,要镜面的时候用S136.想了解一下2344同8407相比较各有什么不同!低价模用2083,没酸性用NAK80或718H.淬火HRC58度以上用718和S136,
) j. t! S9 I" E+ p) o9 m# `[size=85%]SKD11(日本)------可热处理到HRC60度以上, 常用来做插头模, 冲压模,刀模等.对于要嵌入五金件在模内成型的,为防止五金件对模具的磨损,应选用SKD11热处理至HRC60度以上为好。& j$ z( I% [+ p) e0 H
[size=85%]SKD61(日本)------是一种热作模具钢, 可用于压铸模,常热处理到HRC50左右, 韧性很好. 对于塑胶模上的小镶件,用SKD61不错,韧性好,不易断裂。
- {, @, U& t4 b[size=85%]420(美国)------同瑞典S136H
8 x$ j6 G% J) z* {$ U[size=85%]冷作工具钢
4 n& m( V m9 f9 r3 L[size=85%]LKM 2510 微变形耐磨油钢 k Y! t9 ?6 N7 W$ U2 p
LKM 2379 微变形高耐磨油钢 9 w4 u B, A9 ~) x, V7 R+ \! W
LKM 2767 微变形耐磨油钢 2767多用于五金模中,2767强度和硬度都要好一点,但不利焊接和加工. 5 C" G1 r! R4 s; j1 ?1 X; Z
LKM 2764 同2343相比稍软一些,我看都用在靠破的地方
2 k- o: m1 F7 O) a q4 CDF2 (美国)----- 微变形耐磨油钢,冷冲压模 " r4 o3 b& h% x! N" d
236------全称 X13T6W (236) 高耐磨高耐腐蚀镜面模具 236是一种不锈钢, 客人指定的, 用于PBT+30%GF的料.对于像PC、PBT+GF、PA等料的塑胶模,要做硬模,选用SKD61料热处理至HRC48-52度就很经济了。. ~7 v& V8 J; A$ {% Z+ q" x4 Y
[size=85%]236H------全称X13T6W(236H) 高耐磨高耐腐蚀镜面模具; d( G3 R3 \1 k' n# P6 b
[size=85%]635-----全称CALMAX 635 冷作,塑胶模,电木模.对于电木模类的热固性塑胶模具,采用SKD61、8407热处理均可。但在进浇点处另镶白钢镶件或者镶乌钢镶件。乌钢的耐磨性最好,但不能用传统机加工法加工,只能用线割、电火花等特种加工 |
