查看: 4641|回复: 13
[讨论] 不锈钢的有磁性与无磁性
发表于 2008-12-9 13:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
不锈钢的有磁性与无磁性; m3 S( I7 m9 C5 h; V( G! H
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类: ; I$ a/ O, L8 y1 T
- L) T5 o' W1 a4 z# S1 T+ M$ I3 I* f1、奥氏体型:如304、321、316、310等;
, r. q1 {5 ]2 r2 Y& e
7 e9 G0 M7 {2 j9 g; D2 W( F2、马氏体或铁素体型:如430、420、410等;
9 D5 B% ?# }# d  E3 f5 j  D+ H& P$ _$ y
- L( _5 y' a/ @2 t1 v奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。   A3 r0 P! T' _  f7 G! N
1 C' [; ]- w6 y
通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
& C3 Y9 O3 ~" f4 C# [1 l& c1 H# P5 n3 o- [
上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。 4 y1 n. t, C* ]; H4 u; _% f8 U
% m1 `+ q2 ~4 I+ u$ L另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显 磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。 9 F8 G$ v3 u; d2 W0 _! p: U" O
" ?1 x" k; J9 j3 z1 x要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。 " \* x2 @9 h! Q* q- h5 H3 i/ A! w% L
6 R4 R$ Y) r! i$ L特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
# W3 W7 N# I! e; O
; G; E! D. B1 r; Q5 R这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。
发表于 2008-12-9 13:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.有没有考虑不同的形状(片型和棒型)?
7 R$ G( y$ W, q2,除了304和316材质,还有301,302,303等,所以从磁性来判别是不合理的,只能初步估计而已,重要的是需要知道其材质成份% O2 g* @9 Y$ }$ G6 a6 `( ]: t
3.参考下http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=117123
+ L/ i0 M4 ]" G6 g4.另外需要评估你在加工产品的时候具体使用的加工及处理方式,是否会对产品的特性造成变化
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-9 16:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于奥氏体不锈钢,如果进行加工如剪切,折弯等都会使其磁性增强。
发表于 2008-12-12 16:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
无磁不锈2520,我这里有做
发表于 2008-12-14 13:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有绝对的无磁性的不锈钢,即便是奥氏体不锈钢,加工方式不通也可能产生相当磁性的
发表于 2008-12-15 15:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我们也是用这个方法来判定是不是不锈钢,看来以后也要慎重选择
发表于 2009-1-20 09:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有磁性是由于材料组织里铁素体含量多少决定,所以即便是
; n6 ^& j: {" @  q( e316里面也是具有一定的铁素体含量,所以也有磁性
发表于 2009-1-20 14:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好用化学和移动是光谱分析仪检测
发表于 2009-1-20 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
取决于里面含有的铁素体含量
发表于 2009-1-20 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
光谱也可以,不过你可以用砂轮火花分析,简单来区别一般的不锈钢和铁,建议少用吸铁
发表于 2009-1-20 17:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该用光谱% t& s4 `# R5 S$ O
也可以化验
发表于 2009-1-29 21:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非常有用的知识啊 佩服
发表于 2009-1-30 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用DELONG图来确定组织
发表于 2009-1-30 22:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最可气的是,那些收废品的,只用磁铁鉴别,把我的高铬铁和马氏体不锈钢料全按废铁价收。
