1.启动力矩startingtorque
9 d5 ]6 Z: i1 S6 s, N: x3 i( M使一轴承套圈或垫圈相对于另一固定的套圈或垫圈开始旋转所需的力矩。
- |: {$ m2 t2 X2.旋转力矩runningtorque
+ ]! \ D" C4 P当一个轴承套圈或垫圈旋转时,阻止另一套圈或垫圈运动所需的力矩。
7 d) [" w. e8 d- o1 a5 ^, ?3.径向负荷radialload / _3 P+ W# Y' h) K
作用于垂直轴承轴心线方向的负荷。 " ]8 M; d9 d8 L
4.轴向负荷axialload
; G6 _/ l7 u" Z作用于平行轴承轴心线方向的负荷。 1 [( e( Y L! A
5.静负荷staticload 9 G/ F0 M K4 i, z' C. y
当轴承套圈或垫圈的相对旋转速度为零时(向心或推力轴承)或当滚动元件在滚动方向无运动时(直线轴承),作用在轴承上的负荷。
' \7 _9 X/ E1 Y2 E# k' B0 T; n) d4 t6.动负荷dynamicload
, e) I8 \3 w+ F8 |) Q* L* ~当轴承套圈或垫圈相对旋转时(向心或推力轴承)或当滚动元件在滚动方向运动时(直线轴承),作用在轴承上的负荷。
- v; }: G6 }7 e' z7.当量负荷equivalentload - G8 D" C8 ]0 c7 r8 \5 s0 i# F |) `% o
计算理论负荷用的一般术语,在特定的场合,轴承在该理论负荷作用下如同承受了实际负荷。 : k8 o& R7 B% T
8.径向(轴向)基本额定静负荷basicstaticradial(axial)loadrating $ k4 I$ h5 X6 V; R# G' j
与滚动体及滚道的总永久变形量相对应的径向静负荷(中心轴向静负荷)。如果在零负荷下,滚子与滚道(滚子轴承)为或假定为正常母线(全线接触)时,在最大接触应力下,滚动体与滚道接触处产生的总永久变形量为滚动体直径的0.0001倍。对单列角接触轴承,径向额定负荷为引起轴承套圈彼此相对纯径向位移的负荷的径向分量。
8 m$ j1 q9 ?3 l+ [% O4 M9.径向(轴向)基本额定动负荷basicdynamicradial(axial)loadrating
1 x9 @8 {% S+ b, K. T# o8 k1 N3 J恒定的径向负荷(恒定的中心轴向负荷),在该负荷下,滚动轴承理论上可以经受1百万转的基本额定寿命。对单列角接触轴承,该径向额定负荷为引起轴承套圈彼此相对纯径向位移的负荷的分量。 5 X5 [2 R* e" |5 l. ~8 B) c
10.寿命(指一套轴承的)life % T% P$ @3 L& a9 q/ ~
轴承的一个套圈或一个垫圈或一个滚动体的材料首次出现疲劳扩展之前,一个套圈或一个垫圈相对于另一个套圈或一个垫圈的转数。寿命还可用在给定恒定转速下的运转小时数来表示。
7 q0 _0 H: p% ^9 R3 o( D/ d' V11.可靠性(指轴承寿命的)reliability ) {, j+ n, y) C$ Z0 ?
在同一条件下运转的一组近于相同的滚动轴承期望达到或超过某一规定寿命的轴承的百分数。一套轴承的可靠性为此轴承达到或超过规定寿命的概率。 ' |+ T/ q3 M" A* B9 r
12.额定寿命ratinglife
# X1 ~4 h9 G% e9 w, Q F以径向基本额定动负荷或轴向基本额定动负荷为基础的寿命的预测值。 ) B# `# M6 b3 `4 M
; o+ I2 U" \1 j6 x. D13.基本额定寿命basicratinglife
$ y$ p2 \( g9 `6 B U( C! k; S# k与90%可靠性关联的额定寿命。
' ^: u5 u, u& M1 t6 x' D. M8 G: T7 G14.寿命系数lifefactor
9 R3 R$ f3 [3 U4 ~+ O, n% Z! X+ O; j1 Y为了得到与给定额定寿命相应的基本额定径向动负荷或基本额定轴向动负荷,适用于当量动负荷的修正系数。 : j- S" Y- G; q+ Z0 K
15.带座轴承plummerblock
) Z8 V( p- K* Y% E; w向心轴承与座组合在一起的一种组件,在与轴承轴心线平行的支撑表面上有供安装螺钉的底板。 / g0 ]3 x7 G# I4 U
16.立式座plummerblockhousing
. C7 B4 T2 C" ^: a1 A8 i# a' u装滚动轴承用座。 " n; R' \# ~$ L$ E3 x7 Y
17.凸缘座flangedhousing
8 I; K9 C! R/ n5 [/ i0 p有径向凸缘及在与轴承轴心线垂直的支承表面上有供其安装用的螺钉孔的一种座。 $ b& B5 v: l4 O/ {# [9 `
18.紧定套adaptersleeve
$ G8 b( z/ t' N1 O: w( t$ u有圆柱形内孔的轴向开口的套筒,其外表面为圆锥形且小端有外螺纹。用于将有锥孔的轴承安装(用锁紧螺母及锁紧垫圈)在有圆柱形外表面的轴上。 ; P) F, O% M& ~, w6 e
19.退卸套withdrawalsleeve
7 V+ `1 P& T! A& s9 C+ X5 H* h有圆柱形内孔轴向开口的套筒,其外表面为圆锥形且大端有外螺纹。用于将有锥孔的轴承在圆柱形外表面的轴上安装或拆卸(用螺母)。
# h+ g. ]( f' a+ L/ \20.锁紧螺母locknut $ u! Q- o6 X* n5 |/ h! A
有圆柱形外表面及轴向槽的螺丝母,用锁紧垫圈的一个外爪及环形板手将螺母锁紧。用于滚动轴承轴向定位。 0 A, ^% k2 @0 S( A+ Q( A
21.锁紧垫圈lockwasher , z; Q: n1 x# f; x. a
有许多外爪的薄钢板垫圈。一个外爪用于锁紧螺母,一个内爪插入紧定套或轴的轴向槽里。
; k, e, y9 `5 T+ t8 q8 m22.偏心套eccentriclockingcollar ; b# S( \6 _' H8 ^/ f
一端有相对内孔偏心的凹槽钢圈,安装在外球面轴承内圈的相等偏心的伸长端。相对内圈旋转偏心套以将内圈固紧,然后紧固顶丝使之固紧在轴上。
7 m0 e4 \" i9 {5 u23.同心套concentriclockingcollar ) v7 G1 ], A+ G% T; y
安装在外球面轴承宽内圈上的钢圈,有顶丝旋入内圈上的孔里并与轴接触。
; M$ _" Q1 U# G" x; j% N, ~4 d
0 d7 G' g% q2 U2 P; Q[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2008-12-9 23:46 编辑 ] |
