查看: 1428|回复: 2
[已答复] 激光打孔?
发表于 2008-12-9 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
不知道激光打孔是怎么收费的@@
( [  e% s# h  M# H* F- w我打孔直径0.5mm,深度1mm通孔,材料为不锈钢,保证有量,大概每次有几十万个孔吧,不知道怎样收费?$ H( ^# i: d1 O' K
用钻头打孔,这么小的直径能实现吗?0 Q+ C8 \, `% @  U2 ]7 u
请大家帮帮吧!!
发表于 2008-12-9 15:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道楼主的工件外形有多大?
5 w0 O' I* T/ \如果可以的话用Φ0。5的中心钻直接上CNC加工(或数控NC),可能回快一点,不过还不知道你的孔要求怎么样。
发表于 2008-12-9 16:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我印象中没有Φ0.5的中心钻
: g+ o$ L+ ^. S  H1 a) |9 D一般这么大的孔会选择 激光打孔
$ D* w6 n2 H0 l( f) J$ ]资料: 电火花小孔加工专用设备1 E2 r' P! ]3 @& T& A
能加工铸铁、铝、不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜等各种导电材料。
, z) t0 @6 Z+ \ 能加工直径0.3-3,最大深径比300:1以上的孔
% P" B$ r0 }" j- J/ `; K8 Q 加工速度每分钟可达30-60mm。
$ Y* o9 E& e5 z. h' Y. m9 C 能直接从斜面、曲面穿入。
' K4 n$ Q$ v  y; s' j3 Z* _2 B% m. F9 E. g$ e$ z
40件/分钟 这样的速度还是可以的.8 D% U2 w5 H8 R7 N: W! q% |
, k5 J3 z$ |; v1 x
去网上搜索下吧
