楼主 |
发表于 2008-12-13 13:47:49
来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT 除毛刺工艺优点一览
% a* f% _& l9 Y, J0 x' m; W
# |5 u2 c8 F+ b/ b& |, ~* [2 t 3 n( I( E" R7 `; M& a& j$ }0 a% E: h
3 r- _1 h* `+ O$ F9 z; R; \% T ( c2 R6 r9 X& e
/ y- Y* E) F# |) ?. I7 S V· 工序可靠(用滚桶、篮子、托盘或挂具等简单配备浸泡即可)/ Q0 Z, t, Z5 }; P1 P) K6 l) I/ g
1 }5 C" E. A0 G4 w5 K· 经过CULLYGRAT®处理的工件质量和使用寿命都得到明显改善
% Z+ e9 b/ a. `- N
4 D5 g; _4 y- q$ C# _· 对每一批货品的毛刺去除量都能精确控制,处理效果均匀一致,故可加工标准件8 {4 W+ w0 n& R- o0 z
, K# _# i3 T2 K% l0 l% y+ b* i· 对易弯曲 、精致的工件的毛刺,不需机械处理,CullygratÒ处理方式不受其结构和大小的限制1 A3 L4 i) k, W$ i8 A
. ^6 r A7 ? `9 V, \' l2 C0 C* N5 M2 T
· 优胜于刮擦、滚筒抛光或研磨等传统去毛刺工艺,不会损坏表面极其敏感的零件8 N, ]9 s# O; H4 c X& f5 u
p6 ~ s- b T& K· 极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以,也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT®工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形! l* } r# [1 ~, D
2 z* _/ ^9 j: ~3 N9 F
· 经过处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理' i9 V- V2 Q, c
2 q$ C4 h8 O& o: D: K5 `· 表面光洁平滑,剩余粗糙度可达0.1µ
% n6 \" G5 ^1 M5 o% T1 @- w
[* y9 Y6 v( O9 k7 p· 由于机械处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或镀膜处理后引发锈蚀,这一切对于CULLYGRAT®来说是不存在的
# L1 P. k8 n9 c& `3 w1 e& c) y0 q6 r) }# |/ s9 ~. E
经过Cullygrat®工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时9 y0 x' q5 o) }' x5 Y8 U
· 处理时不会出现氢脆
5 s8 G5 w" t1 [4 e- l9 v/ j5 p' o
7 B! r, w- o" C" O6 D/ B8 ]· 溶液可无限期保存。只需补充增加浓度, B0 d' U4 Y7 u% f! \$ A
2 N8 Y4 ?, ^& e4 D# }# s% \
· 产生的废水的处理简单易行,不污染环境。大约16%可通过燃烧来处理
`7 b6 ]0 h$ i( J6 M: _! Q
9 C- _/ c, E3 G! y" f· CULLYGRAT®毛刺浸泡工艺不会形成结晶或沉积物,无需花费昂贵的费用对容器和泵进行清洁,也无需对结晶析出花费巨资进行废物处理
' v; _6 w) L/ D1 O) q# Z
0 o6 {2 @6 L! \7 j6 T' k· 相对于常规去毛刺工艺可节省人员和生产费用 |
