4天前
查看: 1765|回复: 5
[求助] 模板尺寸样式问题
发表于 2008-12-9 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
以前做得模板,在尺寸样式中吧尺寸标注的字高改成了2.5
9 c0 l/ V$ O7 ^3 @7 r3 X1 ]& U9 ~现在使用这个模板时发现标注尺寸的字高是3.5.模板尺寸样式为AM_GB,标注尺寸的样式却是AM_GB$00 v- E' A9 l) D6 ^" N% w
请问这事什么原因?应该如何解决?谢谢!
发表于 2008-12-9 17:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-19 10:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAD里面关于字体字高的问题,对于标注来说,如果你当前字体层没有设置字高的话,那你在标注里设定的字高起作用,但如你本身在字体样式style中设置了字高要求,那么这个将是起到最终作用的。
发表于 2008-12-19 11:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个应该是从别的CAD里面转过来的图纸吧?( x0 k" _) v9 w( H( n3 n4 c
将你自己定义的标注式样改为当前式样应该就可以解决了吧?
8 `2 a0 c9 \9 j) u
5 M$ s* _& R0 J5 [. r最好能把标注式样那里给个截图
发表于 2008-12-21 17:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
在绘图窗口上方的标注样式小窗口内选择AM_GB为当前样式即可,也可在“格式”——“标注”中选择AM_GB——“应用”。
发表于 2008-12-21 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新设置下咯,其他的就不知道了
