查看: 1466|回复: 3
[已解决] 切削液
发表于 2008-12-9 19:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
谁能提供切削液的分类,详细点的" p& `& C; c: B* k" C
应用场合,最好能支持播放的
. k# t3 \/ n4 G/ V% W等等
5 N) @' A2 m% T不胜感激
+ g" ?+ ^4 e* v+ i7 x
) D( f* q. L; i& m. w[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-9 22:31 编辑 ]
发表于 2008-12-9 21:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
切削液知识:
- J. r- Y* t, e+ m- ^! `一、前言
; l: x6 M& E; O+ U0 A9 u  合 理选用冷却润滑液,可以有效地减小切削过程中的摩擦,改善散热条件,而降低切削力,切削温度和刀具磨损,提高刀具耐用度,切削效率和已加工表面质量及降低 产品的加工成本。随着科学技术和机械加工工业的不断发展,特别足大量的难切削材料的应用和对产品零件加工质量要求越来越高,这就给切削加工带来了难题。为 了使这些难题获得解决,除合理选择别的切削条件外,合理选择切削液也尤为重要。2 n' B: e8 f0 N( j0 ^
二.切削的分类3 [) p+ N" \# h3 ^6 X
  1.水溶液:
" q. W8 z, O/ _" a3 |+ x* y. I  其主要成分是水。由於水的导热系数是油的导热系数三倍,所以它的冷却性能好。在其中加入一定量的防锈和汕性添加剂,还能起到一定的防锈和润滑作用。
& ~; a. z7 c1 t: h2 ~! a  2.乳化液:
; L" a" {% [+ X, a$ g6 o. M, ^7 S  (1)普通乳化液:它是由防锈剂,乳化剂和矿物油配制而成。清洗和冷却性能好,兼有防锈和润滑性能。
& ]& _5 @& b9 ~$ j( I- r) L! [  (2)防锈乳化液:在普通乳化液中,加入大量的防锈剂,其作用同上,用於防锈要求严格的工序和气候潮湿的地区。1 ?2 l! e: Z5 W6 t0 Z( ~
  (3)极压乳化液:在乳化液中,添加含硫,磷,氯的极压添加剂,能在切削时的高温,高压下形成吸附膜,起润滑作用。
# c8 O' f  v7 w# z; S  3.切削油:) H8 u* H) @; l; t# L6 t
  (1)矿物油:有5#、7#、10#、20#、30#机械油和柴油,煤油等,适用於一般润滑。  L" F/ a7 y% F$ N0 c' l) |
  (2)动,植油及复合油:有豆油、菜子油、棉子油、蓖麻油、猪油等。复合油是将动、植、矿三种油混合而成。它具有良好地边界润滑。& F7 h. P) c5 @" D" f
  (3)极压切削油:它是以矿物油为基础,加入油性,极压添加剂和防锈剂而成。具有动,植物油良好地润滑性能和极压润滑性能。
0 t  M: q5 z' U' D三.切削液的作用
" d8 y& r- g2 J# X+ T" d) P  1.冷却作用:
- D: h$ }! L# W  它可以降低切削温度,提高刀具耐用度和减小工件热变形,保证加工质量。一般的情况下,可降低切削温度50~150℃。: M# j5 G2 n' c9 r( k" p
  2.润滑作用:. k. b% I/ m& e5 D2 S
  可 以减小切屑与前刀面,工件与刀具後刀面的摩擦,以降低切削力,切削热和限制积屑瘤和鳞刺的产生。一般的切削油在200℃左右就失去润滑能力。如加入极压添 加剂,就可以在高温(600~1000℃)、高压(1470~1960MPa)条件下起润滑作用。这种润滑叫做极压润滑。
* o3 U  Y& h8 y2 J1 I  3.清洗作用:7 J4 R; Z- ?1 H- k% v
  可以将粘附在工件,刀具和机床上的切屑粉末,在一定压力的切削液作用下冲洗乾净。+ T/ x: c& y3 p0 v' x. ]/ @
  4.防锈作用:+ m5 }3 \# A$ e4 E6 g8 G3 ]
  防止机床、工件、刀具受周围介质(水分、空气、手汗)的腐蚀。
3 b) d' t  Y% v0 j" {四.冷却润滑液中的添加剂
6 E2 q: o0 e/ A7 q8 Y  1.油性添加剂:
9 W2 P5 q9 ]; s8 [  动植物油、脂肪酸及其皂、脂肪醇及多元醇、酯类、酮类、胺类等化合物。* w) t9 Y  I! k4 ]5 I3 n
  2.极压添加剂:- ?8 j3 w! c, H+ P% k7 l# ]1 r
  含 硫、磷、氯等有机化合物。如氯化石腊、四氯化碳、硫化磷酸盐、二烷基二硫代磷酸锌等。含硫的极压切削油在切削过程中和金属起化学反应,生成硫化铁,它的熔 点高(1193℃),硫化膜在高温下不被破坏,在切削钢件时,能在1000℃左右的高温下,仍保持润滑性能;含氯的极压添加剂,如氯化石腊(含氯量为 40~50%),它的化学性能活泼,在200℃~300℃时和金属起化学反应,氯化物的摩擦系数低於硫化物,有良好地润滑性能,可耐600℃的高温;含磷 极压添加剂,与钢铁接触即被吸附,生成磷酸铁化学润滑膜,降低摩擦,比硫氯的效果更为良好。如三种复合使用,润滑效果更为显着。
. i, {& C9 [! U  3.防锈添加剂:9 l9 u9 I1 r1 S
  (1)水溶性防锈添加剂:亚硝酸钠、磷酸三钠、磷酸氢二钠、苯甲酸钠、苯甲酸胺、三乙醇胺等。
+ y" C; _4 j0 h! S  (2)油溶性防锈添加剂:石油磺酸钡、石油磺酸钠、环烷酸锌、三壬基萘磺酸钡等。) `* Y: t7 Z7 f4 Z$ j
  4.防霉添加剂:
% D* }; \$ K4 O* U0 q7 B4 A- h  苯粉、五氯粉、硫柳汞等化合物。加入万分之几的防霉添加剂,可杀死细菌和抑制细菌生长,以防切削液变质发臭。
" o) j3 P; [6 E& {' q  5.抗泡沫添加剂:) C  A  \) L) F% b
  二甲基硅油。以防止切削液的使用效果。% I4 \# i+ v, I1 ^& n* o% p
  6.助溶添加剂:
0 n2 }. f. S+ k* V; G5 V) V  D7 |  乙醇、丁乙醇、苯二甲酸脂、乙二醇醚等。+ `; R- E5 ^+ C( F& Q
  7.乳化剂:
3 ]8 |+ c) U3 l; u' S) |" o  (1)阴离子型:石油磺酸钠、油酸钠皂、松香酸钠皂、高炭酸钠皂、磺化蓖麻油、油酸、三乙醇胺。2 y/ L' F0 \: ?
  (2)非离子型:聚氧乙烯脂肪醇醚(平平加)、聚氧乙烯烷基酚醚(0P)、山梨糖醇油酸酯(司本)、聚氧乙烯山梨糖醇油酸酯(吐温)。
  f  B* K# x# x9 w  8.乳化稳定剂:
3 i: E3 \5 B2 u. T5 l$ ?1 t8 j' \  乙二醇、乙醇、正丁醇、二乙二醇单正丁基醚、二甘醇、高碳醇、苯乙醇胺、三乙醇胺等。
0 m& Z5 H, V6 O" N* J( [% M3 e五.常用冷却润滑液的配方
4 ]# N$ m& j$ U4 w$ O  1.切削油:
0 p; H2 X# X: G  (1)矿物油:5#、7#、10#、20#、30#机械油和轻柴油、煤油。机械油的号数越大,粘度越大。% B7 `, K0 Q' H+ W/ F' D  p( J. _1 b
  (2)植物油:豆油、菜子油、棉子油、蓖麻油等。; M7 w% R0 @. `* Q2 h
  (3)复合油:煤油50%+机械油50%;豆油50%+5。高速机油50%。( _2 b7 w- N) M
  (4)极压切削油:
# p0 b. S6 q0 b% B  A+ G  V  ①氯化石腊20%+二烷基二硫代磷酸锌1%+高速机油79%。
* B4 C  S' w' }& F) i0 w! |  ②氯化石腊40%+二烷基二硫代磷酸锌1%+石油磺酸钙1%+苯骈三氮唑0.2%+乙醇0.56~0.8%+5#高速机油余量。
3 }- Q, m# w+ r' Q7 Z2 r  ③硫化棉子油7%+5#高速机械油93%。/ o2 R5 E* A- S+ D3 {8 ^
  ④氯化石腊20%+5#高速机械油80%。* s% H2 v6 ^" e8 `+ q9 i
  2.乳化液:! R/ A2 h  s  E
  (1)普通乳化液:3~5%乳化油(70%+5#机械油+22%脂肪酸及其皂+0.5%松香酸钠皂+4.5%乙醇+3%石油磺酸钠)加水稀释。- y' O; s4 F" p3 Q7 q
  (2)极压乳化液:用5~20%极压乳化油(10%石油磺酸钠+6%石油磺酸铅+4%氯化石腊+3%氯化硬脂酸+3%油酸+3%三乙酸胺+20#机械油余量)加水稀释。
- o4 f( R3 u& z$ R. \9 D+ o3 Q: t  (3)防锈乳化液:是在普通乳化液中增加防锈剂的比例而成。
" |# n2 C, P/ C. G  3.水溶液:
) c3 w4 r0 B8 `5 ^/ U  (1)用0.25~0.5%亚硝酸钠+0.25~0.3%无水碳酸钠+水余量。
3 b2 i! C" Z# `) c& j5 L' X6 I  (2)3%油酸钠皂+0.5%亚硝酸钠+水余量。" p# P* _# }; B* G0 o" U$ I
  (3)10%癸二酸+17.5%三乙醇胺+8%亚硝酸钠+水余量。- A! `; |: u" r6 K- X2 s
六.冷却润滑液的选择6 `: b1 E3 z2 f5 f; E+ c4 {1 r# m, Y
  1.选择原则
+ i$ @: I, C% _  1.1根据工件材料选择! G4 R2 M+ E/ ]% n" T3 l. n
  (1)铸铁、青铜在切削时,一般不用切削液。精加工时,用煤油。% u4 V# q) k6 }# p
  (2)切削铝时,用煤油。" T) a  v+ w3 I/ q" f# i- i! X
  (3)切削有色金属时,不宜用含硫的切削液。
4 {0 Y; z% G# b5 X% k  (4)切削镁合金时,用矿物油。( h& [" A" j, {  r" U! Z3 X
  (5)切削一般钢时,采用乳化液。
8 _* ^/ h0 X1 e* V& N5 \: n6 B  (6)切削难切削材料时,应采用极压切削液。* B. B  d$ c; B2 Q( Y- F; m' k
  1.2根据工艺要求和切削特点选择! O! r1 Z+ V" c9 ^" u8 I6 T- n
  (1)粗加工时,应选冷却效果好的切削液。" J0 }3 x- M9 ]- ~) }7 @/ B6 C
  (2)精加工时,应选润滑效果好的切削液。* Y% ?" G1 u2 ^! k5 V
  (3)加工孔时,应选用浓度大的乳化液或极压切削液。# _! q- o9 D5 E8 N3 f# s) A
  (4)深孔加工时,应选用含有极压添加剂浓度较低的切削液。) d3 A. g6 v; L' S$ H( h# Y) Q
  (5)磨削时,应选用清洗作用好的切削液。
  [! K: r; i5 F% ~' x$ _- Z  (6)用硬质合金、陶瓷和PCD、PCBN刀具切削时,一般不用切削液。要用时,必须自始自终地供给。PCBN刀具在切削时,不能用水质切削液。固为CBN在1000℃以上高温时,会与水起化学反应而被消耗。* S9 |+ }6 {* S3 C( L
  2.选用! R; K* i. k7 r" U( s' m
  2.1碳钢4 l2 D/ [! a# @7 P9 C% n; s
  (1)粗加工:0 \, D0 v9 p' f0 M- K# _
  a)3~5%乳化液。' O7 b$ |% M( `1 h: L( B, n; r
  b)铅油或红丹粉10%+机械油90%,用於粗车蜗杆。  b+ h# U9 R7 L  c- R# l' r
  (2)精加工:% c. I" j0 g3 ~" ]+ c2 {
  a)10~20%的乳化液。
+ v" q# u. v5 U6 N) F" a  b)10~15%极压乳化液。) _, [5 ?1 p( w! q/ c6 K) f4 a
  c)硫化棉子油的切削油。
9 L& V6 t! e2 S) g) v  d)20%氯化石腊+80%变压器油或30%豆油+20%煤油+50%高速机械油,用於精车丝杠。
( a; x: d1 [! U& _8 Y  e)ccl420%+80%机械油,用於精车蜗杆。6 E+ Y2 J* a* a: k% s0 n; Q
  (3)拉削、攻丝、铰孔:
% l3 f: Y; q0 `) j, _! y8 \  a)10~20%极压乳化液。7 B+ v! X" x% ~, D/ p! n
  b)含氯的切削油。7 }- y+ L3 ~# V& G4 k3 i* v/ }( m
  c)含硫,氯的切削油。
1 C- c6 W2 Q7 ?  i" h1 C' W. A2 n5 \  d)含硫化棉子油的切削油。8 Q# x( f, |# S, E
  e)含硫,氯,磷的切削油。3 S- m  o1 o9 M* H* ]( U7 o# h. N7 p
  f)30%煤油+70%机械油,用於光刀。8 J" m. k5 |5 w  u$ L2 b
  g)MoS2与机械油混合,用於攻丝。, T7 L( e9 ~* m2 z7 B" L
  (4)滚齿,插齿:+ }' w* _9 j' E& w8 j* g
  a)10~20%极压乳化液。
. {" ]% k0 E8 h6 A  b)含硫,磷,氯的极压切削油。
4 H$ Z1 x) G; T  H3 B& f' \  (5)钻孔:. }2 z6 P, [0 o$ G
  a)3~5%乳化液。/ `7 B$ J' }8 L& A7 E" P9 t
  b)5~10%极压乳化液。
- ]% v4 Y8 V7 K* c  2.2合金钢
( H' r+ ]" B6 S% {' ~5 C  (1)粗加工:
' G. Q0 l! w- g3 Z  a)3~5%乳化液。5 D) r  d8 S- i
  b)5~10%极压乳化液。/ O5 C9 ]3 _! k4 M' K
  (2)精加工:
( P" L( J0 g: i) t  a)10~20%乳化液。
8 z: W0 d& r% D$ b  b)10~15%极压乳化液。; Z0 q' p0 F: ~* }1 [) b' O
  c)含硫化棉子油的切削油。
3 \6 x3 b) h4 @! m) x) U  (3)拉削、攻丝、铰孔:
' V: e  A' K( R. P  a)10~20%极压乳化液。
1 c4 @% u- x& `  @7 p  b)含硫、磷、氯极压切削油。- j* O1 `: w7 J, E6 Z7 X9 w3 J
  c)40#机械油85%+二烷基二硫代磷酸锌5%+石油磺酸钙7%+二硫化钼1%氯化石腊1%+煤油1%。用於攻丝。效果:Vc从1m/min提高到7m/min,丝锥耐用度提高1~3倍,表面粗糙度由Ra6.3降低为Ra3.2。
) B# @5 e7 {" x3 w! M1 i/ T  (4)滚齿、插齿:
5 n- C6 i' b$ ^6 Q3 U+ L& @- \  a)10~20%极压乳化液。8 l0 |6 V7 P5 ^2 U5 s. `4 x# {
  b)极压切削油。
1 w' [# z7 ]; i- |6 `2 I  (5)钻孔:0 k0 \+ q5 X$ G& I$ T1 @
  a)3~5%乳化液。
1 z( [  r* H$ ]8 w/ z' }  b)5~10%极压乳化液。! o4 d; E9 C) r  L, \% B
  c)ccl4和煤油的混合液钻膜具钢小孔。
/ n" t1 f* V. w" J  d)氯化石腊20%+二烷基二硫代磷酸锌1%+高速机油79%。& N9 W) K( n4 Z2 u9 R9 E5 [& T
: ~  e% v. X- V+ Z  Q8 n' x+ u
[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2008-12-9 21:26 编辑 ]
发表于 2008-12-9 21:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2.3不锈钢
1 \% Y1 J& q9 o! C/ m  (1)粗加工:1 r( _5 R( X, L/ N, i. X7 O
  a)3~5%乳化液。
: x/ K& g7 b- w. J1 A/ U9 C; [  b)10~15%极压乳化液。3 I( D/ g# W# i/ ^! Z3 |5 G
  c)极压切削油。& u  M& I+ v* S1 j! l
  d)硫化油(含硫2%的机械油)。
: Y. X8 j' H, G8 B4 P% @" U  (2)精加工:
$ L% d1 \" z  _0 d  a)极压切削油。& p3 g# q" a+ g4 ?
  b)10~15%乳化液。
" R5 e5 H$ V: f4 h; p3 ?2 ^  c)15~20%极压乳化液。
" }/ u7 S4 G. m/ e3 F: ?  d)硫化油或硫化油80~85%+ccl415~20%。) S: }* x$ j3 S) b* x: N5 M; p7 o
  e)矿物油78~80%+黑机油或植物油和猪油18%+硫1.7%。
; }! Y5 [1 z' W' Q9 u* ?$ D  f)机械油90%+ ccl410%。
" J) W6 f6 k# X  h)煤油50%+油酸25%或植物油25%。
9 r" d7 Y3 }: S0 \9 a7 y! W% n  A5 g  i)煤油60%+松节油20%+油酸20%。9 H5 `2 P* V1 U% j* @5 r
  (3)拉削、攻丝、铰孔:+ o  M5 A* ^& {7 S( j1 s
  a)15~20%极压乳化液。6 i; H' t3 y8 D* E9 _
  b)极压切削油。
) o, o1 U- z7 n; j  Y, Y: y7 c. r  c)硫化豆油或植物油。( y/ q) P: B" e
  d)在硫化油中加ccl410~20%或在猪油中加20~30%ccl4或在硫化油中加10~15%煤油用於铰孔。
& _# b6 U; {( k+ Q8 o  e)在硫化油中加入15~20%ccl4或白铅油加机械油或煤油稀释氯化石腊或MoS2切削膏用於攻丝。
) \1 x$ b( ]( T* m4 @8 F( `  (4)滚齿、插齿:
6 r* }' C& C# _  a)20~25%极压乳化液。
& B2 c! M% i# Y* j' l; C) a+ n  b)极压切削油。
9 i4 V' Y) \, m7 _' [8 L  (5)钻孔:/ _" W. t& `& K! ?* C
  a)10~15%乳化液。
/ C; T5 I3 [; Y# N4 J5 P  N  b)10~20%极压乳化液。
( @1 J9 y$ b0 A3 V; y+ a  c)极压切削油。5 x( a& v7 s/ k2 [- g3 q8 Z
  d)硫化油。
6 A, w1 ]. p1 K8 N  e)MoS2切削剂。! I0 _; v' x' n& Y+ p4 J
  f)用肥皂涂抹在小钻头上,用於在台钻小孔。
7 t- a2 Z; S1 J) @# H# z  2.4高温合金) B* y- P$ _, ^# e0 l# l
  (1)粗加工:4 a6 h: d2 u: m- ^: f7 F
  a)3~5%乳化液。7 z6 @/ P$ J2 b. W4 Q
  b)10~15%极压乳化液。' H; o# C" `: T/ E% W5 G
  c)极压切削油。8 g" y$ o4 B* h6 z7 i5 m" t5 b1 B
  d)硫化油。
- o# H  m5 S2 E, q0 z5 s  e)硫酸钾2%+亚硝酸钾1%+三乙醇胺7%+硼酸7~10%+甘油7~10%+水余量。( F3 ^5 {: D+ b
  f)葵二酸7~10%+亚硝酸钠5%+三乙醇胺7~10%+硼酸7~10%+甘油7~10%+水余量。; u' I$ o4 F1 M3 [$ ~' |
  (2)精加工:
8 T0 \0 H' T" Q( Z) Z  a)10~25%乳化液。: U9 M/ o/ p$ x% H" b  X+ V
  b)15~20%极压乳化液。
4 C" E6 W7 j1 k9 G" s+ [: f' e  c)极压切削油。" e% j" U5 H- D
  d)煤油75%+油酸25%。( ?: u. J: B4 k  K# k* L" `7 U. L( |
  (3)拉削、攻丝、铰孔:
; h! o; l0 u6 g% v  a)10~20%极压乳化液。: F6 E5 r% _0 t" }% W0 F# M
  b)极压切削油。
, o* o5 u4 C" {+ R9 X' g; R  c)参照不锈钢所用切削液。
$ n- l: j( E1 F$ |  d)防锈和电解切削液也适合於拉削和铰孔。
# \' z% c3 m. \; O$ {! I  (4)钻孔:
8 j' L5 z% K# F/ |6 _4 F$ Y1 A  a)10~15%乳化液。
7 M6 G' {- ~" J  b)10~20%极压乳化液。* O/ [2 F2 g/ R. c
  c)极压切削油。
! f; [! ]  c& }/ {2 `4 ~  d)硫化油。/ b9 M% t4 B- Y3 i; @) H# ?
  e)MoS2切削剂。, U9 K4 u, N' J6 _& I
  2.5钛合金
& n8 \/ {0 X2 g. A% c% ?5 W& V  (1)粗加工:! @. n  `; h* v# j. B# v1 T5 j0 s
  a)3~5%乳化液。. m* \& m* K" V8 x5 d" P4 g  y+ p9 ~$ m' a
  b)极压乳化液。5 i6 M+ t1 @, S% W9 e
  (2)精加工:4 f7 p& c! _0 n  \  u) R
  a)极压切削油(石油磺酸钠10%+油酸3%+石油磺酸铅6%+三乙醇胺3.5%氯化石腊4%+氯化硬脂酸3%+20#机械油70.5%)。  O* i6 Y" F1 t6 _& ^
  b)极压水溶液(氯化脂肪酸,聚氯乙烯0.5~0.8%+磷酸三钠0.5%+三乙醇胺1~2%+亚硝酸钠1.2%+水余量)。
7 q+ X+ W. \& e$ ]) X  c)CCl4+等量的酒精。( ]1 Q& Y/ T" f9 `% R" l/ H
  (3)拉削、攻丝、铰孔:9 q& \: U! q7 ~; i
  a)极压切削油。
4 X- }5 m1 L/ w: f9 `  b)蓖麻油。
! x1 {! U+ I5 p: M( n$ D1 a; _  c)油酸。
6 V; A# z9 G7 b2 Y9 S  d)硫化油。
3 H" f& S/ R' w( D2 }, d) B' s1 q  e)氯化油
4 y! J' L3 J2 z9 {- Z  C1 f. Y  f)蓖麻油60%+煤油40%
/ p2 T, Z- G0 O  M; i" J& i+ q  g)聚醚30%+酯类油30%+7#机械油30%+防锈剂与抗泡剂10%,用於拉削。
# _4 B" ?: `2 e1 f! T* P  (4)钻孔:5 U2 b' ?5 g" d8 i
  a)极压乳化液。
5 P6 K3 t( g0 m# M4 N+ m  b)极压切削油。
* J; x! z: P  g& Q" o7 |! Q  c)电解切削液(癸二酸7~10%+三乙醇胺7~10%+甘油7~10%+硼酸7~10%亚硝酸钠3~5%+余下水)。
: s. v% e( W* v5 |! S5 {5 ?  d)硫化油。
2 E  _& N. W/ O# j- I9 H  `  e)30#机械油60%+煤油40%或30#机械油70%+煤油30%。
0 o( f/ e( v( T5 l5 h, @  2.6铸铁、黄铜
0 P3 a- Q& m* @  (1)粗加工:$ I  L; y7 A) n' L2 r: ^
  a)10~15%乳化液。2 O- X3 ^8 T0 R
  (2)精加工:8 w9 w# k% A2 J3 {2 i/ c  O2 B
  a)煤油。
6 l- C; u4 Z0 G% P- R8 V2 k  b)煤油与矿物油的混合油。/ {: E" D7 ^8 o& D( h, A
  (3)拉削、攻丝、铰孔:
6 p" ^1 S! V4 T4 R- p# `  a)10~15%乳化液。$ e4 o" v8 p; P3 n) _/ r% j( j
  b)10~20%极压乳化液。# u" |& ]4 {6 D& p) a8 y
  c)煤油。
4 [- O3 L6 Q: L+ g$ o; n  d)煤油与矿物油的混合油。" j, X7 C4 `0 G7 W- H
  2.7紫铜- B8 m; y1 G7 x9 G2 c
  (1)粗、精加工:
: v8 ]. T' H1 H$ }4 d0 U9 U6 G% y  a)3~5%乳化液。/ V( @2 q! T- F9 Y4 ^9 W
  b)煤油。
0 O& s" a# r0 ~! W# t6 R% \( h  c)煤油与矿物油的混合油。. C, l( R8 x! z" D9 T5 u' r* n
  d)菜子油。
+ v- ~2 C3 `. M  (2)滚齿、插齿:
7 Z7 O1 ~9 d* N$ E' m  a)10~25%乳化液。5 [1 l9 I" W( |: L0 }6 g" Z" R
  b)10~20%极压乳化液。  O5 |8 d/ L: _) V! Q: ~
  c)煤油。. w3 V+ O% t  z) }8 ~3 F
  d)煤油与矿物油的混合油。8 Q# v+ N' K1 o' \' a* V
  (3)钻孔:7 o1 x3 Q9 W; x5 U# E
  a)3~5%乳化液。
: C+ l$ }( l# o! }  b)煤油。5 e3 [2 x* y' u+ X0 b" }
  c)煤油与矿物油的混合油。. ^& S6 L" w$ ]9 M' C
  2.8铝及其合金
$ k2 r! d. }  t4 D8 P; Q  (1)粗、精加工:! e9 G- |( B, q% Z
  a)3~5%乳化液。' ?( e3 e1 [$ s9 A4 t# b+ C
  b)煤油。
6 e4 M- M8 v; R' r0 g1 V  c)煤油与矿物油的混合油。
' _" N# A" K7 k2 d  d)菜子油。
$ E: [( q- T/ ?  (2)拉削、攻丝、铰孔、滚齿、插齿:
6 |; [# B9 b( a! _) f  a)10~15%乳化液。
% t; @: x' h9 o! X% d  b)10~15%极压乳化液。5 W3 b! L# y- {
  c)煤油。
1 r" V4 C2 o$ B( ?  d)煤油与矿物油的混合油。
0 B9 I0 D  S% o- @! f) e  m  (3)钻孔:
4 J5 u. A) @& \  L" h0 I0 a* L. ^  a)3~5%乳化液。
! }; K8 b3 o, e; D- {3 ]  b)煤油与矿物油的混合油。! W  U4 ]+ W. |% @
  C)煤油。
- h; b2 I0 W% O4 g% F  2.9青铜: e2 C2 F- R; \! m8 j( o; n8 g
  (1)粗精加工及钻孔:/ R8 P$ ^4 T# u: X
  a)一般不用切削液。可用3~5乳化液。( A) T8 S0 O1 H. e" `+ Q2 q: I
  (2)拉削、攻丝、铰孔、滚齿、插齿
" P7 L9 X$ }. w' R' i, F  a)10~20%乳化液。
3 [! w9 C5 n6 E  b)10~15%极压乳化液。
: S1 ?  e; x* v* B8 B  c)含氯的切削油。4 `: p1 V& ~! X4 f7 o  L: a6 l
  2.10高强度钢$ @% p+ k0 b/ f2 p5 E0 [
  采用合金钢的切削液。用豆油或菜子油攻丝较好。
' h( U* {, p0 d- k6 _5 d  2.11钼
4 ~: J6 @% ]; K: \3 b: m  用ccl4加20#机械油或用MoS2润滑脂。: T( k+ t5 i# _& u0 W$ u
  2.12纯铁
% `7 x0 t; A( Z* N: f  用碳素钢的切削液。精加工时,可用酒精稀释蓖麻油作切削剂。
0 O. G& E: w$ R* p2 Q5 J  2.13橡胶
8 ?1 G: I6 o( Z; \  t  切削时用酒精或蒸馏水。( @+ D4 Q3 y2 a) w0 {: ~
  磨削时,用苏打1%+亚硝酸钠0.25~0.5%+甘油0.5~1%+余下水。7 E( \; ~7 B) C( U% ~0 [( h2 W
  附:$ k. N. N! p1 R( j5 U
  一.固体润滑剂——MoS2( L" e0 ?  X8 A3 m$ p) g
  1.特点:
9 b# `. T& `7 C  MoS2 的摩擦系数很小,仅0.05~0.09,它的润滑膜有很高的抗压能力及附着能力,粘附在金属表面的二硫化钼薄膜,能承受3500MPa的压力不被破坏;有 很高的化学稳定性,不易与酸硷起作用;温度稳定性好,在400℃左右才分解,当二硫化铝混於油或脂中,与空气接触不充分,氧化温度还可以提高。
+ H$ M. [- N9 }; O( Y  2.应用:/ V, H( X  W+ K! |9 h8 j5 ~
  它有油剂,水剂和润滑脂三种,也可将二硫化钼与硬脂酸和石腊制成腊笔。用时将二硫化钼润滑剂涂在刀具表面上,可以成倍地提高刀具耐用度和降低工件表面粗糙度,降低切削力,切削热,抑制积屑瘤的产生。
3 d7 X6 c' ?7 H' j  二.MoS2在切削中的作用
  o" X) `! D! l# Q4 v  1.在车削方面:
' S. e$ l; Z/ E1 _  (1)在刀具上涂MoS2,刀具耐用度可提高一倍以上。' p7 F: \; B) r4 b
  (2)在精车蜗杆时,在切削剂中加2%的MoS2,可降低工件表面粗糙度。
0 O6 ~: h3 @& ?2 X& J  (3)铰65Mn孔时,在乳化液中加1%MoS2或铰不锈钢孔时,在乳化液中加3%MoS2,不仅工件表面粗糙度低,而且刀具耐用度高。6 n: X0 w2 R9 z( W) \
  2.在磨削方面:
$ _* K& Q' {& s- c" q( e0 ]; n  在砂轮表面上涂上MoS2,工件表面粗糙度可降低一级。" L4 y6 z+ b+ o' W9 M
  3.在切削齿轮方面:8 S& ^2 v6 k. {5 d, ]
  在硫化油中加0.5~1%MoS2油剂後,切屑瘤可消除。, I2 L: k+ z* o( A
  4.在复杂刀具方面:
0 z! i& R& t8 J% n  在拉削和推削加工时,在原切削液中添加15~20%的MoS2油剂後,刀具寿命提高近60倍,工件表面粗糙度可降一级。% l  {6 P4 |* I% D# {8 q; c# a0 L
  5.在攻丝方面:4 x0 X, a: P" T6 I& e
  它是润滑性能良好的攻丝切削剂。特别是在挤压攻丝时,唯有MoS2的润滑效果最好。* E! M' ?1 y/ R# l  ^; _" Z& B4 L
  6.在锯切方面:
2 R3 H& e  ]/ s5 a6 q+ P) V  在锯条上涂上MoS2後,锯切时噪音小,锯条不易损坏。6 r" {9 W+ E5 \7 u' t8 \* l
  7.在难切削材料方面:
- [3 f8 ^4 {* T7 F6 i. r3 z3 t  [  如切削钛合金,高温合金,不锈钢时,在刀具上涂MoS2,效果也十分好。
asdolmlm + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-9 21:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# rgyzgwh 的帖子
这个网站真好,无奇不有!赫赫
& |( |* h" k. B& T; R" ~万分感谢阿
