查看: 2835|回复: 10
[求助] 盐雾试验是怎么做的?
发表于 2008-12-9 19:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2008-12-9 19:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在论坛里搜索+ D3 b; O& r: z) y  x
盐雾试验
( ^* N+ g7 p$ c/ s有相关的标准介绍
发表于 2008-12-9 20:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
盐雾试验的标准有:
. \) L2 F1 ?& P1 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
" ?; h0 |. E% {$ R2 GB/T 10263.7-1988 辐射探测器环境试验基本要求与方法 盐雾试验
' g# ~) M" [$ e  W3 GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件   r! V' i6 @5 r3 T7 T* D2 m
4 GB/T 10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法 盐雾
* j1 i; ]6 u* c5 GB/T 11606.13-1989 分析仪器环境试验方法 盐雾试验 9 t+ x) ~4 Q) c7 d4 \& N2 X- t1 e/ T2 S
6 GB/T 12000-2003 塑料暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定 ' b# S5 U1 A: z# u- z4 {/ t
7 GB/T 12085.4-1989 光学和光学仪器 环境试验方法 盐雾
' Y- D' W$ v5 J( H) z, @8 GB/T 12967.3-1991 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜的铜加速醋酸盐雾试验 (CASS试验) " K, y; b+ b, b# G: N+ N
9 GB/T 1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法
6 V$ S7 a+ w) s10 GB/T 1771-1991 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定
9 w7 K9 w3 F) _8 a. d4 `& d11 GB/T 18310.26-2003 纤维光学互连器件和无源器件-基本试验和测量程序 第2-26部分:试验-盐雾
5 U3 I. m" M5 [12 GB/T 18912-2002 光伏组件盐雾腐蚀试验
- X" q/ w7 R: x! |5 s0 U13 GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 ) I, N' t7 @% n( K4 ]: b
14 GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验--试验Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)
, i9 t  Z7 L6 ?, h* N5 t2 H" d8 T15 GB/T 4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件 尘、沙、盐雾
+ m" I# g! S, U" i1 }1 H+ c16 GB/T 5170.8-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 盐雾试验设备
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-12-9 20:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
设定时间后取出评定表面锈蚀状况,有国家标准!
3 v0 k! l) X$ k5 X. a& X根据客户需要而做的!在我们防护等级高的电机行业是都要做的!
发表于 2008-12-9 21:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按标准要求的去做,定时的
发表于 2008-12-10 17:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.一般是这么说的。生锈即代表失效
7 p; O! o/ m* v  r2.印象中做过,一般螺纹处生锈。具体是不是要做要看产品标准。
( s0 p2 c7 Q- D# s; s3.前者时间长
发表于 2008-12-30 17:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我有美国标准和日本标准。但怎么给你啊。
发表于 2008-12-30 18:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 aloney 于 2008-12-9 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ d2 T* O1 j, T9 l+ j
1.是不是需要每隔一段时间拿出来看一下有没有生锈,生锈了也就结束了。而一般讲的盐雾试验多少小时就是指多少小时开始生锈?
0 t0 Y: M$ N. ~# T& Q/ ]6 e2.不锈钢螺丝是不是一般不需要盐雾试验?7 |, f6 P/ M* E. y
3.碳钢螺丝发黑比镀黑锌哪个试验时间长?
7 |: s* N( E1 i# J: L1.一般是要求盐雾试验多少个小时,然后拿出来看是否生锈;如果生锈,则说明达不到要求的盐雾试验;如没生锈,则通过盐雾试验;3 {( f1 g1 ^& i) `' n: G9 p3 f
2.不锈钢件一般不要求做盐雾试验‘
- p, B( M0 S5 a' I# i! h. o9 }3.一般来讲,镀锌件比发黑的防腐蚀性能较好。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-12-31 22:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般会指定标准,9 K9 M4 a: L0 l, z9 n) k) l
会有盐雾成分的要求,也会有评价标准(时间,腐蚀程度判断)
发表于 2009-1-2 16:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
有特殊要求的不锈钢零件有时也需进行盐雾试验。不锈钢零件表面有时也采用其它表面处理后才能通过盐雾试验。
发表于 2009-1-2 18:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生锈并不意味结束。根据产品标准,有白锈红锈等,有腐蚀程度评级参考图。
