- 积分
- 1
UID877744
主题
在线时间 小时
注册时间2008-12-11
发表于 2008-12-11 10:26:07
来自: 中国上海
电气负载AC-1 AC-4的具体划分?
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种- m; t+ n9 H3 D3 t0 R: O; E
1 U2 V; ]7 a# D6 V
1. 使用类别
0 v5 o w. o( L 见下表 使用类别代号 典型用途举例 + [& {9 s) Z& A5 C
AC-1 无感或微感负载、电阻炉
W, A# O* B5 Q& }" g AC-2 绕线式感应电动机的起动、分断
N1 Z# d# d& D/ [5 f" c AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断
2 ~ Y& n+ C7 I/ I8 c+ b AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
, W+ E$ b: A+ K! U6 `4 L0 q- P; b5 n AC-5a 放电灯的通断
# }# z$ Q' u6 v S* X- L# H AC-5b 白炽灯的通断
" g& N. ~8 W/ U2 O AC-6a 变压器的通断 # ? X. r6 J% K# G) {
AC-6b 电容器组的通断
! u3 N) m6 c1 ?! B5 G; l$ f$ w AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 ! K; i2 n+ j' P, d. p% ^( D
AC-7b 家用的电动机负载 ) J9 |' Z" ~8 G1 [
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
+ [* u+ J- M2 K/ m2 [+ T/ x4 _ AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
d% m2 J; Q) D2 H
! Q6 F. l9 R4 y 2. 典型负载
& w) d2 L4 P: O* C3 S/ U" K 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: ) }1 r. v7 ]" q6 f& t- O$ [' f: A9 `
5 x, k4 N- k$ \, [# K) a6 I+ s# G
2.1 电热元件负载 0 i- A# y+ D/ W/ n! k2 r" k; F
对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 - W1 U* Z( Y$ z8 t0 `
/ H4 V+ T0 A0 ~ 2.2 照明装置 1 a: N: J! `7 g4 `# W& c2 Z
当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 5 e* X% ]: j$ k2 r0 Y
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 , y. j* ?- q) |: s
7 Q$ Z3 I( t* d. E
2.3 低压变压器负载 0 T+ `" q* f8 V- s
当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。 ( R6 ^6 D' x. ]
8 |6 I& ?3 E, J3 ~9 A2 Z/ U 2.4 电容器负载
& w. G0 U4 R2 @+ V 接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。 $ A7 s& v L3 W: T4 C7 K
为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
. I* o- B7 Y6 `
, t% F0 X: R) O/ }& M9 H& R 2.5 电动机负载 + ~3 f; R" b3 E' x
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
0 O2 u. J8 |" i+ @% ~1 H 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 . h: a5 ? g; p! K3 ?3 a
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
7 o7 F6 S/ q! ?9 ?, i0 M 而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。 |
