查看: 2182|回复: 12
[求助] 材料变形校正
发表于 2008-12-9 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
筒节大约10m,由多节组成,厚度50mm,直径800mm,由一节装配不直但已焊接完成,问有何校正法,如采用加热校可行吗?
发表于 2008-12-10 07:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以采用在无关紧要的地方(高起来的地方)补焊,这样焊的一面就低下去了。在电力横担的大结构有时会采用这样的校直法
liuhob + 2 应助
发表于 2008-12-14 20:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是少量的弯曲,可以通过加热来校直。
发表于 2008-12-15 08:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
矫形后需回火去应力处理
发表于 2008-12-24 12:33:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
问有何校正法,如采用加热校可行吗?4 k6 Z9 k# G3 F8 L
-->在厂内可用大型油压骄直设备,如在户外那只能靠加热的方法!
( @' W+ H# C: {* _7 p1 Z3 [; ]2 s加热区要多分几处,不可集中一处,加热的反面处浇冷水。
发表于 2008-12-24 19:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是否可以试一下火焰矫正加机械矫正
发表于 2008-12-31 16:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
矫正方法无外乎机械矫正或热工矫正,如果是平面变形采用热工矫正比较好,像这种筒形变形,还是做个胎,到油压机压一压比较好。
发表于 2009-1-6 09:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绝对用火焰校正。在高点的地方有火焰烧红,用冷水快速冷却就可以了。; D  `  |+ B  U$ f, O6 C
效果很明显的。
发表于 2009-1-6 14:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
打孔拉板校正,然后补焊孔,是否可行?
发表于 2009-1-7 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議用火燄及局部加壓校正
发表于 2009-1-17 20:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以采用将原焊缝刨除一部分,再重新焊接.& M# H1 s+ [' p
或采用火焰加热修形.
发表于 2009-1-18 07:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
火焰矫形比较好哦,可以采用不同的热源,氧乙炔等
发表于 2009-1-24 16:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
作个框架,火焰加热,千斤顶施力矫正。
