查看: 2339|回复: 15
[讨论结束] 电路板如何保存?
发表于 2008-12-10 09:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电路板如何保存?
发表于 2008-12-10 12:15:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
放在密闭干燥的地方保存。不知道你具体的要问什么,是家里的什么电器上的电路板,还是公司里的产品,或是经销商有大量的电路板要库存?
发表于 2008-12-10 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
密封,干燥,常温。
发表于 2008-12-27 11:22:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
補充:如果电路板有IC,則保存在防靜電環境.电路板無IC則不需.
发表于 2008-12-31 15:38:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
有防静电袋,裸板没必要。
发表于 2009-1-1 20:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
密封,放在干燥环境中即可
发表于 2009-1-4 08:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果条件好一点,可以用蜡封的方式,可以防止氧化及覆铜板脱落
发表于 2009-1-7 08:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
防静电是非常重要的
发表于 2009-1-8 14:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般板都做到3防,自己也可以不一层松香,也可以喷涂一种专用的防护漆,
发表于 2009-1-8 15:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电路板主要是防止氧化和潮湿,如有处理器和集成块那么要做要静电防护.
发表于 2009-1-8 16:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果板上有较重器件,注意竖直存放,避免板变形。
发表于 2009-1-8 19:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对低电压大规模贴片集成IC电路板,要注意防静电、防尘、潮湿(如电脑主板);对高压大功率电路板,主要注意不要机械损伤就可以
发表于 2009-1-10 21:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
1、未安装元件的未涂敷裸板,用薄纸分包,装入塑料袋,吹注氮气,密封保存
5 A1 @- X- M% r# _6 |9 b; z1 t) v2、已经安装好的电路板,建议插入专用的板架,然后装入塑料袋,吹注氮气,再进纸箱,密封保存
: U1 U- t' a1 H1 O' K! w4 [/ Y3、严格控制储藏空间的温度湿度
3 K# j/ v! C% B# q其他要求楼上讲的很多了。
发表于 2009-1-13 09:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用防静电袋放入干燥剂后密封存放。
发表于 2009-1-13 10:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
手没去摸装袋就OK了
