查看: 2021|回复: 4
[求助] 关于加强筋的一个问题
发表于 2008-12-10 10:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 印度
0。6的电解板做的DVD机壳,底部加加强筋后严重变形,各位有没有什么好办法解决啊
发表于 2008-12-10 15:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这种变形的现象是无法完全消除的,只能尽量减小变形。  |2 C  I  f7 v1 o7 w+ q; p
你可以改变加强筋的样式,比如筋做成整圈和交叉,筋的深度减小等多方面去考虑。
 楼主| 发表于 2008-12-10 21:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
多谢老兄指点,筋的形式是没办法改变的啦,客户指定的
% }* R+ C, y1 ^2 o2 v- r; Y还有那位老兄有更好的办法啊
发表于 2008-12-11 08:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# loveliouliang 的帖子
如果设计允许的话,在加强筋旁边开些孔
" ?4 K1 |" e1 \4 h- S或者在模具生产时采用大吨位冲床及大油压脱料装置
发表于 2009-2-5 10:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
你的材料是否可以处理一下,更加适应压筋的需要,同时不要用普通的冲床,用油压的,肯能更好些,
