查看: 2038|回复: 6
[求助] △ 超声波探伤试块
发表于 2008-12-10 10:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
超声波探伤试块生锈了,會不會有影響啊?
( F. `5 {" E2 N" ~5 U) j2 ?5 V" ~有請各位大俠指點,謝謝。
: m3 k3 Y0 I/ R6 v% B
; D0 n( N0 J; j0 i) w[ 本帖最后由 s_y_y1 于 2008-12-11 16:12 编辑 ]
发表于 2008-12-10 10:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
与使用的探伤设备有关,比如电磁超声就不会收到影响。
发表于 2009-8-13 13:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然有影响,灵敏度调整时会不准
发表于 2009-8-13 13:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# s_y_y1 的帖子
原則上會有影響,建議重新研磨拋光後,進行校正後使用
发表于 2010-3-9 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
除锈,影响不大!
发表于 2010-3-9 20:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果要求不高的话。可以继续使用。
发表于 2010-3-11 22:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不会有影响的,放心使用吧,不过,还是要好好保管,防锈要做好!
; b  N: M6 V; x# Q' k( C- N因为,超声波在固体中的传输损失很小,探测深度大,由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其是不能通过气体固体界面。超声波传播到金属与缺陷的界面处时,就会全部或部分反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,对锈蚀的部分是不会产生影响的;
