查看: 1324|回复: 2
[求助] 請問誰知道“黃血鹽”
发表于 2008-12-10 12:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
各位大俠,請問誰知道黃血鹽這鐘東西用在鋼鐵材料的淬火劑中是起到什么作用?
3 U0 R1 ~: |9 P. _" s        請多多指教!謝謝!
发表于 2008-12-10 14:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
化学名称:亚铁氰化钾
: N0 W: O' t* o5 N俗名:黄血盐钾,黄血盐,黄钾
# q$ o1 U% n% L/ d  i& a3 L2 A: J英文名称:Potassium ferrocyanide : a- O4 \. ?# Y) s
分子式: K4Fe(CN)6·3H2O
' x( c3 o9 Z  T2 d分子量: 422.39 % w9 b& L. S/ ]) b! u5 w" e* e8 `
H. S. Code:28372000
! {9 M9 _( ^" \5 n性能:浅黄色结晶颗粒。溶于水,不溶于乙醇,遇酸分解。 ; N: U, m( D2 G  w) U
用途:主要用于制造油漆、油墨、色素、制药、金属热处理、食盐防结块剂,食品添加剂以及钢铁工业 和揉革等等。 3 n4 W! r! m8 s( J0 F& R1 o
化学式K4[Fe(CN)6] ·3H2O ,学名三水合六氰合铁(Ⅱ)酸钾。浅黄色晶体。为铁和氰形成的配位化合物。俗称黄血盐。易溶于水,在水溶液中离解为K+和[Fe(CN)6]4-。亚铁氰化钾在空气中稳定,加热至70℃失去结晶水,强热后分解。铁(Ⅲ)盐溶液与亚铁氰化钾反应,得到蓝色的普鲁士蓝沉淀,化学式为K[FeⅡ(CN)6FeⅢ],此反应用于检验Fe3+。亚铁氰化钾用于制造蓝色颜料、染料、晒图纸,用作钢铁生产的淬火剂。
1 p: r9 l) o3 \4 B以上摘自百度.
4 _+ g' I1 |  h: L% N黄血盐在金属热处理中多用于淬火时的脱碳(有少量增碳作用).
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jiang.jh + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-12-10 15:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 2# wahg 的帖子
能不能詳細講一下它在淬火時起的作用?請多指教!謝謝!
